Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Нет навариваю не много. Я и с углекислотой пробывал и без нее . Думаю может аргон пустить ))
Конечно аргон..
рассчитана на сварку без защиты, надо руку под 08 набивать, может ток?
Что бы там не рассчитывали,а разница есть..и ощутимая
Может на ПА смена полярности что даст?
Насколько я знаю, ПАНЧ на прямой полярности, без защиты идёт. По крайней мере, раньше про неё так писали. От защиты хуже вряд ли будет, а с полярностью - как ни странно, прямая.
На чипмакере человек выкладывал видио сварки Панчем ПА по чугуну и так художественно рассказывал и обещал дальше  информировать народ как получиться - результат отрицательный
 https://www.youtube.com/watch?v=1y907wRReco
Вообще артистические натуры."Разогреть блок до 700-800 С вытащить и спокойненько заварить,а потом опять в печь"-(пусть krech прокомментирует,известная для него забава ) . Этот парень видел когда-нибудь блок,разогретый до таких температур? Когда-то пытался спокойненько варить этот раскаленный чугун? В книжках хорошо написано
Я уже , и с газом и без и током играюсь , да рука вроде у меня на все набита , осталось тока мне морду набить ))
так скоро и до нас доберетесь.. :crazy:
Варю постели на большом блоке , чугун таков что при разогреве ванны порится , вулканчиками взрывается изнутри, хотел избежать этого припомощи сваркой полуавтоматом.
Что то делаю не так .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160412_142434.jpg
Чего не сделаешь для  науки.
Это все александровский панч 0,8 .Сковородка с полным  проваром.
  • Upvote 9
Вообще артистические натуры.Разогреть блок до 700-800 С вытащить и спокойненько заварить,а потом опять в печь(пусть krech прокомментирует,известная для него забава ) . Этот парень видел когда-нибудь блок,разогретый до таких температур? Когда-то пытался спокойненько варить этот раскаленный чугун? В книжках хорошо написано
Мда , грел блоки , до 400 градусов (это в большой печи)и то проблемма достать его и варить , есть печь но правда маленькая , нужно будет как нить попробовать , что то не большое чугунное в ней разогреть и сварить , колектор на пример  , там разогреть можно до 1.350 градусов.
Представляете как это будет выглядеть ? ))
Сергей ПАНЧЕМ постели - дорого да и наверное хлопотнее даже после сварки станочникам. Предлагаю облегчить себе и станочникам труд и применить наплавку на постели CuSi3 можно с ней работать и ТИГ и МИГ или еще лучше применить нашу проволочку она более интересна МНЖКТ 5-1-02-02
Я уже склоняюсь к этой мысли , нужно будет все попробовать .
Но CuSi3 помоему тоже не дешевый.
Да вроде хорошо резец берет , панч, главное не перегреть.
Крутилось на языке
Допустим  по цене одно и тоже , но для тебя сварка-наплавка будет просто удовольствие и в ТИГ и в МИГ , не каких пор разливается по поверхности просто супер , да и мех. прочности не уступит ПАНЧУ или уступит совсем чуток.
 Вот мой коллектор с Мана развалившийся пополам , ездит ребята довольны и присылали СМС с благодарностью.
МНЖКТ не уступит ПАНЧ   44 - 45 кг на разрыв
Регулярно делаю подобную работу. Делаю ТИГом присадка пруток 30Ni60Cu10Fe - практически идеально. Панчем пробовал - поры и ТИгом и полуавтоматом (последним хуже). Полуавтоматом и на прямой и на обратной и в аргоне и в Со2 и в смеси. Ерунда. При мехобработке поры. Подозреваю что постель хорошо масло в себя вбирает  - из-за этого и поры.
Я смотрю у некоторых одна присадка на все случаи жизни. Хотим деньги зарабатывать но на материал не тратиться. :pleasantry:
Изменено пользователем Svarkin71
  • Upvote 9
А по тому клоуну (иначе не назову) в Ютубе это отдельная история. Год назад сварочник купил (посмотрите список его видео - я не шучу) - подобных форумов почитал и давай в ютубе пиариться. На чипмейкере пытался советы уже раздавать, но после пары конкретных вопросов с просьбой слова документарно подтвердить СПЕЦ пропал. :rofl:
По поводу МНЖКТ - наличие кобальта не смущает?  Привезли как то раз присадку 60Fe40Ni - проварил, вроде неплохо, потом надо было мехобработку сделать (дырку вроде просверлить) Сверлю - не сверлится. начинаю разбираться - а в присадке 3,5% кобальта :good: . Я поставщику - ты что привез? По справочнику кобальта быть не должно - он разобрался и отвечает, немцы прислали аналог на 95%. А если бы этой присадкой постельку сдуру наплавил или поры на чугунной гбц закрыл - вот "счастья" обработчикам было бы.
Делаю ТИГом присадка пруток 30Cu60Ni10Fe - практически идеально.
Но это супер присадка :good:  .
Да дело наверное даже не в деньгах и тратиться или нет. Просто бывает и нету что требуется и в магазинах вот тут и включают фантазию в том числе и я.
Предвижу вопрос в Москве все есть , о да практически все можно найти но вот туды ехать ох как не хочеться , пробки пробки и еще раз пробки посли этих авто пробок нужно три выходных иметь с коньяком для восстановления нервов иначе швы будут хуже чем у новичков.
Изменено пользователем selco
  • Upvote 8
Если заказ раз в сто лет - то наверное не стоит хитрыми материалами пользоваться. Если часто - то качество требует материала. В Москве много что есть - вот только она от меня 800 км, при желании не наездишься. Поэтому заказываю у оптовиков из Германии, Прибалтики, Польши. В магазинах вообще ничего не покупаю - только на фирмах.   да и нет у нас шикарных сварочных магазинов.
3,5% кобальта это наверное много и МНЖКТ 5-02-02 столько его и нету. Вообще где то указывается что он  присутствует  в проволоке где то его вообще не указывают. Но главное указывают что она пригодна для наплавки и это главное.
http://www.uralprokat.ru/catalog/27/mnzhkt/
А откуда в МНЖКТ кобальт? кремний да.
Нем там кобальта,есть кремний.
@KKorsar,
Здесь вот указан Ni+Co 5 ?, похоже 5% никеля в котором имеется незначительная доля кобальта.
http://uralmet.kz/p7628623-provoloka-medno-nikelevaya.html
@KKorsar,
2. Для сплавов марок МН19, МН25, МНЖМц10-1-1, МНЖМц30-1-1, МНЖ5-1, МНЦ12-24, МНЦ15-20, МНЦ18-27, МНЦ18-20 за счет содержания никеля допускается содержание кобальта до 0,5 %.
ГОСТ492-73 Вопрос о кобальте в бронзах-это навести тень на плетень
  • welderman открепил тема
