Dmitry1962 Опубликовано 20 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2025 (изменено) 14 часов назад, Точмаш 23 сказал: По- моему, тебе Петр присылал цинковую проволоку? Попробуй цинковой присадкой -получится полноценный шов. Да, есть такое дело! Пользую, просто было интересно попробовать твой способ. PS могу поделиться))) Изменено 20 июня, 2025 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 24 июня Мастер Поделиться Опубликовано 24 июня Кронштейн зеркала хонда. Увлекательное занятие,надо сказать.Жгут проводов сильно мешает сварке. 4 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 13 часов назад Через месяц вернулся это кронштейн. Пучок проводов,проходящий через него,очень сильно мешает сварке.Пришлось ставить алюминиевые накладки с двух сторон.Середина пайка 1827. Разумеется,что прочность увеличилась в разы,только изменились габариты площадки. Еще не знаю,удалось ли установить это зеркало,так как облицовка может не сесть на место,впрочем выбора нет...не было бы кабеля,было бы все иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 58 минут назад, Точмаш 23 сказал: Пучок проводов,проходящий через него,очень сильно мешает сварке. Напрячь владельца на удаление проводов : снять разьем или разрезать провода с последующим соединением:вариантов надежной стыковки много. Стеклоткань не пробовали применять для защиты? вместо мокрой тряпки простой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 12 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 12 часов назад 4 минуты назад, Serge75 сказал: Напрячь владельца на удаление проводов : снять разьем или разрезать провода с последующим соединением:вариантов надежной стыковки много. Стеклоткань не пробовали применять для защиты? вместо мокрой тряпки простой . В сервисе никто этим заниматься не будет и я тоже-вопрос закрыт. Паронитом да,стеклотканью,нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад (изменено) 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: не будет и я тоже-вопрос закрыт. Паронитом да,стеклотканью,нет. хозяин тире барин. Хотя и не понятно- почему. Изменено 9 часов назад пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад (изменено) 2 часа назад, Точмаш 23 сказал: В сервисе никто этим заниматься не будет В сервисе этим занимались. Нам, избалованными добротными вещами, как-то раз было в диковинку снимать дверь, у которой в жгуте проводов не было разъемов (тех, что для съема двери и предназначены) - удешевление конструкции у них приключилось. Ничего страшного. Жгут разрезали, а потом спаяли. Механик даже аккуратно все подписал: "синий - к синему; зеленый - к зеленому; ...". П.С. При условие, что это не CAN-шина. Изменено 10 часов назад пользователем hvr63 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад Вообще-то,вы интересные люди. Поступает деталь-Рассмотреть возможность ремонта. УСЛОВИЕ -выделю особенно-кабель должен остаться неповрежденным. А то у меня уже создается впечатление,что вокруг одни умные люди,а здесь собрались одни идиоты,которые не понимают,что это можно разрезать,затем восстановить,но есть УСЛОВИЕ,поставленное заказчиком. Как-то в посте опускаешь этот момент -условие заказчика,так как он очевиден,но все равно не понимают. При желании,но при согласовании с заказчиком,я могу сделать такой кронштейн из алюминия,врезать туда неповрежденный кабель,весь вопрос в цене. Что касается мокрой тряпки для защиты от нагрева.Визуально нагрев лучше контролировать по степени влажности ткани,чем по стеклоткани и парониту. и тд. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад (изменено) 12 часов назад, Точмаш 23 сказал: Пучок проводов,проходящий через него,очень сильно мешает сварке Изменено 1 час назад пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 час назад Мастер Поделиться Опубликовано 1 час назад 14 минут назад, Dmitry1962 сказал: Дальше что? Затрудняет,но не делает ее невозможной. Бывают случаи,когда кронштейн после сварки ломается вновь,так как опять дерево не заметили. Он полетел через месяц эксплуатации,а такая сварка либо сразу вдребезги,либо работает. Надо было сразу ставить стальные накладки 1827,да некогда было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
