eai Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 9 часов назад, Zombiaca сказал: Врят ли в этой теме кто нибудь их использовал. Похоже на то. И нормальных обзоров нету. Если на п/а хугонг еще что-то можно найти, то на рдс хугонг кроме рекламных роликов ничего нету. Хотя официальный продавец как-то пытается этот бренд продвигать, но видимо бытовые мма почти не покупают (раз никто в интернете не делится впечатлениями) и цена задранная (без акций типа днс-овской) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 15 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2024 1 час назад, eai сказал: и цена задранная (без акций типа днс-овской) . т 18к,нормальная цена для подобных аппаратов. Лиш бы внутрянка была достойная. А так аналоги есть и дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 10 часов назад, Zombiaca сказал: т 18к,нормальная цена для подобных аппаратов. Лиш бы внутрянка была достойная. А так аналоги есть и дешевле. Вот, потому что 18 - это цена по акции. А по своей официальной цене (33 т.р.) - он не интересен. И в интернет-магазинах и маркетплейсах тоже не особо интересно (22-30 т.р.). И в свою очередь магазин то акции не от хорошей жизни устраивает надо полагать, видимо спроса на них нет. Да их даже никто не знает, вот здесь (вроде как на тематическом ресурсе) спросил - а в ответ рассуждения как круто варить на полуавтомате. Аналоги интересны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Нашел небольшой показ внутрянки: https://vkvideo.ru/video-203622434_456239226 Вроде отличий по начинке от EXTREME 200 - нет, увы. Радиаторы побольше, да прикрутили тиг и врд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 3 часа назад, eai сказал: Нашел небольшой показ внутрянки классическая китайса. Видел на выставке, но в основном их так же демонстрируют на жирном. Но зная китайцев, надо пробовать во всем спектре, на тонком электроде и на толстом, т.к. все же есть отличия в работе аппарата. Т.е. то что шпарит на толстом не факт, что дуга будет стабильная и на тонком. Опять же надо смотреть, как тянет дугу и как разбрызгивает электрод. Лично мне ММА уже не интересен. Есть на чем варить. Поэтому к аппаратам интерес потерян. Из минусов, это крепление выводного контакта к радиатору. Лично у меня раздражение вызывает. Если большой трансформатор, а не выходной дроссель, то ни чем не лучше будет обычных ресант и т.п. Еще смущает выключатель аппарата, такая кнопка в виде выключателя на аппаратах 150-160А еще более или менее живет, на 180А и выше, она быстро умирает. Поэтому если видите аппарат с кнопкой в виде выключателя на аппаратах выше 180А, очень сомнительно, что эти 180А вы получите. А так же байонеты. На аппаратах выше 160А байонеты должны быть 35квадрат. Если 16-25, то это 150А потолок. По электродам. Я сейчас magmaweld использую. Вполне. Видел в работе вот такие (не реклама, если что): https://sevastopol.pulscen.ru/products/elektrody_svarochnyye_ag309lmo_17_f_3_2mm_2kg_vac_pac_273322448 Мне понравились. Вот реально хорошо себя ведут и это при условии, что рабочим аппаратам была ресанта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 19 часов назад, copich сказал: Но зная китайцев, надо пробовать во всем спектре, на тонком электроде и на толстом, т.к. все же есть отличия в работе аппарата. Т.е. то что шпарит на толстом не факт, что дуга будет стабильная и на тонком. Опять же надо смотреть, как тянет дугу и как разбрызгивает электрод. Вот это видимо пока сам не попробуешь - не узнаешь. Нет информации в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 декабря, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 1 час назад, eai сказал: Нет информации в интернете. Значит, это мало кому интересно.В силу различных причин.Ну или военная тайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 29 минут назад, welderman сказал: Значит, это мало кому интересно. а чего там может быть интересного?! Ну вот хотел я кемпаря. Вроде бы отзывы отличные. Ну и попробовал... нет больше кемпаря, не понравился. При этом, когда после ремонта тестировал, вроде бы нормально. Но попробовал в некоторой работе и вот не зашел и все тут. Я могу посоветовать для гаража очень хороший вариант, например FOX180, но мало кто может это оценить. В любом случае из ММА, мне очень нравятся Итальянские аппараты, именно как у них реализован ММА и не важно какого бренда. сразу скажу блювелд не Италия (это за гранью добра и зла). Взять Rainbow 150 или 160, сравнив с Rainbow 200, да же тут есть разница. На дуге все хорошо, но на просаженной сети 150 и 160 значительно мягче к сети относятся чем 200. Если REHM, отлично вроде бы все, но вот с сервисом проблемы. GYS или ему подобные, в целом не плохо, но по ремонту вообще швах. По китайцам в среднем по больнице все одно, чуть лучше чуть хуже, но без каких либо чудес. Поэтому и полезного обзора не сделать или что-то конкретное советовать. Зажег дугу, не обрывает в процессе, вот вроде бы и отлично. Но если реально сварщик понимает в процессе, то только он сможет уловить эти нотки мягкой дуги, качественного старта и т.п. Из китайского попадался, если не ошибаюсь powerman, вот реально сделан хорошо, как внутри так и по процессу. Но... что-то не вижу их на рынке. На рынке, в основном это тонна за рубль. Да же по ссылке электродов, что выше. Их нет в каждом магазе, хоть и Китай. А при этом очень уверенные электроды и погнуть можно для трудно доступных мест без разрушения обмазки и горение дуги очень мягкое и стабильное. В итоге мы получаем, а подскажите барахло из барахла, но чтобы это барахло было не барахло но при этом дешево. Вот электроды у меня ESAB, значит если они не варят, аппарат плохой. А ни чего что электроды могут быть просто фиговыми? 2 часа назад, eai сказал: Вот это видимо пока сам не попробуешь - не узнаешь. Нет информации в интернете. да это просто. Кто на этом процессе плотно сидит, в лучшем случае читатель. Он методом проб и ошибок сделал выбор. А напишет что-то, сразу тапками забросают. Поэтому проще выполнять свою работу и спокойно зарабатывать. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 17 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2024 1 час назад, copich сказал: Их нет в каждом магазе, хоть и Китай. А при этом очень уверенные электроды и погнуть можно для трудно доступных мест без разрушения обмазки и горение дуги очень мягкое и стабильное Обычные электроды по нерже с рутилокислым покрытием. Аналогов полно,на том же ВБ и Озоне. Да и варят они с таким покрытием почти все одинакого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 В 17.12.2024 в 12:02, Zombiaca сказал: Аналогов полно,на том же ВБ и Озоне. Да и варят они с таким покрытием почти все одинакого. смотрите, аналогов и почти все одинаково варят, вот в этом и отличие. Жигули то же автомобиль как и мерседес, аналогично из точки А в точку Б доставляет зопу и даже груз, почти одинаково довезет. Но вот отличие есть. Поэтому не будем вступать в какой либо спор. Я еще раз скажу, что я не рекламирую их, я просто видел в работе. В свое время на выставке WELDEX, я прошелся по стендам и собрал несколько электродов разных производителей. И там же на выставке попробовал (один аппарат и только разные электроды). И только один производитель мне понравился, хотя и те и другие варят, задачу выполняют. Но есть нюансы. Когда нужно приварить что-то, например забор, да хоть те же МР3 подойдут. А когда у тебя задача, бери больше, кидай дальше, то и требования меняются. Поэтому... давайте отставим в сторону какие либо мысли и опыт, чтобы не сводить все к спору. У каждого свое мнение и у каждого свой опыт. Сейчас и оборудование многие покупают по характеристикам, мол вот вот и вот галочки, а стоит дешевле, мол зачем переплачивать. Только скорее всего будут отличия и далеко не в лучшую сторону у дешевого. Да, иногда можно и не переплачивать, но... как всегда это злостное НО есть. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Добрый день, встал вопрос покупки нового инвертора,а глаза разбегаются... Попробую систематизировать свои ожидания от нового аппарата: 1) Инвертор должен нормально "кушать" электроды с основным покрытием, т. е не оставить мне шансов свалить свою криворукость на плохой ВАХ или низкое напряжение ХХ. 2) Наличие TIG, синергии не обязательно 3) Ценник до 25к, максимум до 30. 4) Желательно цифровой дисплей показывающий выставленный ампераж. 5) Мощность до 250-300А, в принципе мне 200от всегда хватало. Т. е цель пересесть с бюджетного бытовичка (Ресанта САИ 200) на что-то приличное. Заходил в магазин возле дома, по заявленным требованиям начали мне сватать Аврору интер тюб 200, и какой-то Кедр названия не помню... Но продавцам надо продавать, это их работа, по этому хочется услышать мнение тех кто варит. Подскажите пожалуста какие сейчас есть нормальные аппараты на рынке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 3 часа назад, Вадим31 сказал: встал вопрос покупки нового инвертора,а глаза разбегаются... Вам бы в демо-зал какой-то или на выставку, да ручками пощупать а то весь выбор будет совокупностью косвенных признаков. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 4 часа назад, Вадим31 сказал: Добрый день, встал вопрос покупки нового инвертора,а глаза разбегаются... Возьмите старый трансформатор, желательно переменку, попробуйте им что-то сварить, чёрный металл и нержавейку, после попробуйте любой инвертор. Ощущения будут небо и земля, а фирма особо значения наверное не имеет, если это не брендовый аппарат за хорошие деньги. Брендовый (чистокровный европеец или американец) не пробовал. Разные китайцы Ресанта, Фубаг, Дензел разницы почти не увидел. 4 часа назад, Вадим31 сказал: Наличие TIG, синергии не обязательно Я не профи сварщик, трубу водопроводную смогу герметично заварить, но синергия в ММА, это по моему уже перебор с маркетингом. 4 часа назад, Вадим31 сказал: Желательно цифровой дисплей показывающий выставленный ампераж. Скорей всего это китайские амперы, не совсем совпадающие с действительностью. И сколько там 140 или 147 А не всё ли равно. Это же не тиг и не миг. Вот на mig, даже я заметил, разница в 1-2А и 0,1В по показаниям табло аппарата, реально играют роль на тонком чёрном (0,4мм) металле. 4 часа назад, Вадим31 сказал: Мощность до 250-300А, в принципе мне 200от всегда хватало. Если на одной фазе наверное это вымысел 250-300А. Но, но имею аппараты 130А и 220А, так 130 явно мало, ситуации разные бывают. 4 часа назад, Вадим31 сказал: Т. е цель пересесть с бюджетного бытовичка (Ресанта САИ 200) на что-то приличное. Аппарат вроде ничего (У меня в наличии только не 200, а Ресанта 220), но после одной мало мальски серьёзной работы начал тупить( прям во время сварки меняет настройки сам, то убавит ток, тобишь не греет совсем почти, то наоборот даст газу по самое нехочу), при том что сеть стабильная. Сам смотрю в сторону Denzel dm-220 Standart 220 А. А так по существу ММА инвертор требований не особо много 220А написанных на нём, нам хватает, явно быстро ломающихся марок я не слышал, это наверное как повезёт, они все в принципе работают какой то срок. Мой отработал лет восемь, но это до первой относительно серьёзной работы, а потом что называтся поплыл. С сервисом я не заморачиваюсь, у нас их просто нет(глухомань). Вот вместо всяких напряжение ХХ,(плюс минус у всех наверное одинаковое), тиг и синергии, у них есть вещи полезные( для не профи, самоучек, которые боятся кривых своих ручек при работе с УОНИ 13-55, это антизалипание (действительно работающее, как показывают по телеку(инету)) и горячий старт( на моём только написано, но нифига не работает, есть только наброс тока при зажигании дуги и тот чаще мешает), ну и самое и единственное на что следует обращать внимание на мой взгляд, это ПВ, 60-70% не меньше, иначе мучения, особливо летом когда за +35 в тени. Сейчас практически весь инструмент китай и цена у него от можно и нам, и до ........ нулей не хватит в моей з.п. и в принципе всё работает. в своём ценовом диапазоне, поэтому заморачиваться и искать советы что лучше взять смысла не имеют, берите на что глаз упадёт, да по деньгам приемлемо. 5 часов назад, Вадим31 сказал: Инвертор должен нормально "кушать" электроды с основным покрытием, Из личных впечатлений, инвертор постоянка, ест практически все электроды среднестатистического не профессионала крестьянина, которые продают в большинстве магазинов или где можно стащить, для сравнения уже писал, если есть возможность попробуйте трансформатор переменка, разница будет очевидна. А на счёт кривых ручек,.... то без опыта никак. Подведу итог, берём то что понравится и по деньгам. Вечного ничего не бывает.......и да ТТХ= 220А написанных, на нём и 60-70% ПВ. название и внешний вид, что больше понравится. Если занимаетесь профессионально, то там другие цены думается мне и вам к другим людям, к профям. 5 часов назад, Вадим31 сказал: Заходил в магазин возле дома, по заявленным требованиям начали мне сватать Аврору интер тюб 200 Ещё момент, этих продавцов, слушать вообще не надо, от слова совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Ещё, имею желание дополнить, всякие там плюс тиг. Это не надо. Если тиг, то нормальный и именно тиг, и если он вам нужен, именно тиг. Сам вляпался(попался на развод) типа универсал и то и это, и всё сразу. Лучше не надо. Если ММА значит ММА, если полуавтомат, значит полуавтомат, если тиг, значит тиг. А не всё вместе, по итогу нифига. Каждый должен заниматься своим делом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 На мой субъективный взгляд можно брать любой ручник из тех, что вам лично понравится по итогам проб/тестирования, но желательно учесть несколько критериев, а именно лучше рассматривать аппараты у которых гарантия 3 года и больше (если берёте новый с магазина), с нхх выше 70 (чем выше, тем лучше поджиг основных элдов) и такие, которые можно приобрести с аттестацией накс. Необязательно брать прям атестованный аппарат, отличий между атестованным и не имеющего ее никаких, просто обычно наличие атестации на модель сварочника уже о чем-то говорит (что он не полный фуфел) Мне например нравится z203, несколько раз его тут рекомендовал, а мне его рекомендовали тоже тут, на форуме, ещё очень давно, когда только начинал учиться на сварщика)) этих аппаратов продал в свое время очень много, они живучие и ремонтопригодные, сборка трехплатная, в сервис реально не ездят, своими глазами видел, как сварщики занимающиеся трубами в моем городе, таскают эти аппараты за кабели по лужам и грязи, а аппарат переживает такое вот отношение. Для кого-то дуга покажется жестковатой, а мне нравится, очень похожа по ощущениям на дугу балластников. С основными электродами проблем у него нету, целлюлозные не пробовал. Кстати тиг лифт уже не раз пригождался на работе, вместо того, чтобы работать электродами по нерже в супер неудобных местах с ограничением пространства, брал маленький баллон, вентильную горелку с линзой и вольфрамовых электродов штуки 3 с прутком. Тигом и аккуратнее в разы и шанс того, что заваришь врезку в потолочном положении с первого раза и герметично, будучи скрюченным - сильно выше. Конечно большинство пользователей ниразу этим функционалом не воспользуются, но оно имеет место быть и уверен, кому-то периодически пригождаеться, особенно если впадлу тащить на место срочной сварки полноценный аргонник. Но аппарат все равно на любителя, его прям рекомендовать не могу, на той же Ресанте рутилом обьективно приятнее сваривать, да и за 10 лет существования этой модели на рынке появились аппараты с более широким функционалом и при этом дешевле. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 5 часов назад, Сан Толич сказал: Вам бы в демо-зал какой-то или на выставку, да ручками пощупать а то весь выбор будет совокупностью косвенных признаков. У нас такого в деревне нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 15 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2025 Всем кто ответил спасибо за мнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 (изменено) С торусами кто нибудь работал? Много про них мифов ходит... Изменено 21 июля, 2025 пользователем Вадим31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 1 минуту назад, Вадим31 сказал: С торусами кто нибудь работал? Много про них мифов ходит... ремонтировал . А какие мифы? Вот интересно стало. Раньше аппараты были сделаны из самого дешевого китайского. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Единственное, что заявленные характеристики в целом соответствовали заявленным. Аппараты без премудростей и в целом работали в хвост и в гриву. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 11 минут назад, copich сказал: Аппараты без премудростей и в целом работали в хвост и в гриву. И сейчас именно "те самые" работают, в гаражах у нас не один старый торус еще жив. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Только что, Dmitry1962 сказал: "те самые" я раньше их десятками ремонтировал. Сейчас давно не приходили. Да и не взял бы. Там нюанс в том, что исполнение - лепили из того что было. Часто попадались с гарантийными дефектами. Реально качество производства не очень. Но если сделать все правильно и качественно, то в целом не плохие аппараты. Но затраченное время ... да и работали иностранные специалисты. Где пол электрода внутри попало и лопасти вентилятора перемололо, где просто от искр плата страдала и аппарат взрывался (дырки в корпусе большие для вентиляции). По сути та же Ресанта только немного в другом исполнении. Но от простоты и ждать ни чего не приходилось в работе. А супер быстрый и шумный вентилятор давал указанное ПВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 2 минуты назад, copich сказал: я раньше их десятками ремонтировал. Мне носили из самых первых партий (тех, что на платах ручного изготовления и МГТФ) много - дежурка накрывалась и резисторы ограничения тока на зарядке входных кондеров плюс общая протяжка и да, собраны были из того, что под руку попалось. Потом несколько исправились. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим31 Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 34 минуты назад, copich сказал: А какие мифы В стиле мол вот купили на стройку/шабашку/цех/гараж торус и у сварных теперь его не отберешь, и варит чуть ли не сам, и надёжный как напильник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 Только что, Dmitry1962 сказал: дежурка накрывалась дежурка вообще фиговина полная и то что на плату припаивалась дорожками. От встряски не раз просто контакты обрывались и конечно сами блоки выходили из строя. А еще они любители запиливать маркировку микросхем Когда в первый раз увидел, смеялся долго, зарядка от мобилы . Еще меня убивало, когда на силовой транс провод касался радиатора. Бух бабах после того как оплетка перетиралась. НО!!! Самое интересное, когда я ремонтировал у них еще реклама была: НОУ ХАУ Российской разработки и прочее и прочее.... А внутри китайский самый дешевый блок питания но со спиленной маркировкой. У меня до сих пор где-то это валяется, попадалось на глаза. Использовал как донор. Когда в одном почти все сгорело и что-то (что еще живое) переставлял в другой. Корпуса выкидывал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2025 (изменено) Только что, Вадим31 сказал: вот купили на стройку/шабашку/цех/гараж торус и у сварных теперь его не отберешь, и варит чуть ли не сам, и надёжный как напильник... там минимум компонентов, защит и прочего. Ломаться реально мало чего там может. НО!!! Раньше такого засилия как форсаж, анти залип не было. Не знаю как сейчас. Поэтому дуга простая, на тот момент конечно лучше трансформаторного аппарата и тем более без выпрямителя. Но если сравнивать сейчас современные аппараты, все же есть аппараты с интересными характеристиками когда дуга мягенькая и не так разбрызгивает электрод. А есть те что друг от друга сильно не отличаются кроме как цвет корпуса и пластиковые элементы или без них. Повторюсь, в отличии от тех же ресант, в этих более честные характеристики, т.е. реально выдавали заявленный ток. Во всем остальном, если одно яйцо рассматривать с разных сторон. И минус был еще как они по гарантии относились к клиентам. Как понимаю. сервис у них и сейчас не блещет любви обилием клиента. А варить сам не варит. Конечно на тот момент после трансформаторов, любой инвертор казался сказочным. Хотя уже и тогда были на голову выше как по характеристикам так конечно и по цене Изменено 21 июля, 2025 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
