Weldermax Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 10 часов назад, PIV сказал: В левом верхнем углу j2fyco84eli69mf5r44rw24513uzjrjh.pdfj2fyco84eli69mf5r44rw24513uzjrjh.pdf 3 MB · 6 загрузок Спасибо вам, это наверное то что нужно. Вопрос можно сказать закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября Поработал 35 лет сварщиком, но до сих пор не могу понять для чего в некоторых аппаратах надо указывать диаметр электрода, и толщину свариваемой детали. Ведь это все лишняя заморочка. Не хватает тока-прибавь. Ведь ничего сложного. Чем проще тем надежнее. Меньше мозгов в аппарате, меньше ломаться будет. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября (изменено) КЕДР UltraARC- 250S Pulse Digital дешевле чем КЕДР UltraARC- 250S Digital почти в три раза. Характеристики почти совпадают, только весит на 3кг меньше и немного в габаритах тоже меньше. Стоит ли переплачивать? Чувствуется какой то подвох, не просто так же тот что без пульса дороже в три раза. Изменено 27 ноября пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября 12 минут назад, Weldermax сказал: КЕДР UltraARC- 250S Pulse Digital дешевле чем КЕДР UltraARC- 250S Digital почти в три раза. Характеристики почти совпадают, только весит на 3кг меньше и немного в габаритах тоже меньше. Стоит ли переплачивать? Чувствуется какой то подвох, не просто так же тот что без пульса дороже в три раза. Думаю, там меньше радиаторы, тоньше провода и клеммы, и вообще, могут быть провода алюминиевые вместо медных. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 27 ноября Поделиться Опубликовано 27 ноября (изменено) Возможно вы правы. Так как ПВ при 100 процентах у него меньше на много: 140 против 190 Изменено 27 ноября пользователем Weldermax Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 10 часов назад, Weldermax сказал: Стоит ли переплачивать? Чувствуется какой то подвох, не просто так же тот что без пульса дороже в три раза. Это всё не важно. Как и все эти хотстарты, аркфорсы и нестарты. По мне лучше вообще без них. С тонким проще работать. Тут важнее то, как ведёт себя аппарат с основными электродами. Удержание дуги, эластичность, разбрызгивание. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября В 26.11.2024 в 23:37, Weldermax сказал: Есть в Гроверсе возможность отключать Anti-sticking ? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября В 26.11.2024 в 22:52, tehsvar сказал: Внутри этот же Гроверс, только у них мордашка своя. Пресс-форму заказали свою на этом завод они. Алексей, получается тут к тому же гроверсу «прикрутили» опции отключения этих функций, правильно? Выходит Кедр это Гроверс с большими возможностями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 1 час назад, Weldermax сказал: Выходит Кедр это Гроверс Не эта модель. MultyARC2000 тот же Гроверс. Да и делается там же. Не раз на этом заводе в Китае был. https://yandex.ru/video/preview/3543763782778165277 А это видео их внутрянки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 28 ноября Поделиться Опубликовано 28 ноября Так все кедры делают на заводе гроверса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 28 ноября Мастер Поделиться Опубликовано 28 ноября 2 часа назад, Weldermax сказал: Так все Кедры делают на заводе Гроверса? Нет )))) Это завод в Китае (Шанхай) и Гроверсу он не принадлежит. Изначально, когда я нашёл этот завод, там было только пара компаний (Эсва (Москва) и Гроверс (Н.Новгород)) клиентов из России. После нескольких лет их стало там довольно много. И чтобы хоть как-то отличаться от всех, Кедр заказал свои пластиковые панели. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря В 26.11.2024 в 23:56, Weldermax сказал: про откльчаемость антизалипание. Для чего вам эго отключать-поясните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря Полагаю, для того чтобы что-то тонкое сварить без прожогов на минимальном токе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря 34 минуты назад, NikOtiN сказал: чтобы что-то тонкое сварить без прожогов на минимальном токе. Не понимаю,как в таком случает поможет отключение Антиприлипа? Отключение ГС и ФД поможет. Но опять же-если электрод рутиловый. С основным такое не прокатит,да и тонкое варить основными-Зачем? Там гарантированно прожгёт. Тонкое-у всех понятия разные. У кого то и 0.8.а у иных и 2.0 мм. Я имею ввиду при РДС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря (изменено) 9 часов назад, Zombiaca сказал: как в таком случает поможет отключение Антиприлипа При включенном "антизалипании", когда аппарат считает что вы на грани прилипания- он набрасывает ток, то есть уменьшать тепловыделение дуги ее экстремальным укорочением не получится. Изменено 1 декабря пользователем NikOtiN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря 55 минут назад, NikOtiN сказал: когда аппарат считает что вы на грани прилипания- он набрасывает ток, Это убирается отключением форсажа в 0. Хотя от ВАХ,тоже зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря 13 часов назад, Zombiaca сказал: Для чего вам эго отключать-поясните? Греть струну, резать пенопласт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря 10 минут назад, Weldermax сказал: Греть струну, резать пенопласт. Сопротивление... Антистик и так не сработает. Но всё от аппарата зависит. Да и форсаж накрутить можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 1 декабря Поделиться Опубликовано 1 декабря На моем не давал. Отключается. Переключал в режим тиг, тогда норм. Но аппарат сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 13 декабря Поделиться Опубликовано 13 декабря Можете сказать о Хугонг ESTICK 200ED III. Нормальный или нет? Я не сварщик, так, варить иногда для себя. Есть старый китаец, много лет уже работает, но хочется получше. Чисто для мма. Чтобы была хорошая дуга (мягкая, приятная и т.д.). И основные и рутил чтобы хорошо варил и зажигал. Этот хугонг продается в днс с некоторой скидкой, задумался. Кроме своего старого китайца опыта на других нету. Толстое не варю, а вот профильные тонкие трубы бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 декабря Поделиться Опубликовано 13 декабря 17 минут назад, eai сказал: Кроме своего старого китайца опыта на других нету. 17 минут назад, eai сказал: но хочется получше 17 минут назад, eai сказал: Чтобы была хорошая дуга (мягкая, приятная и т.д.). и что вас не устраивает если сами говорите, опыта мало?! Может просто, хорошими электродами обзавестись? Я понимаю, серьезная машинка, она и не очень электроды проще скушает. Но и плохенькая машинка возможно удивит на хороших электродах. И сразу скажу, нормальные электроды в бытовых магазинах не продаются, а так же на рынках и т.п. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 14 декабря Поделиться Опубликовано 14 декабря 10 часов назад, copich сказал: Но и плохенькая машинка возможно удивит на хороших электродах. Хорошие электроды это какие? Я пользуюсь есаб: ок46 и уони. Кобе варить не доводилось. Кроме этих марок в деревне других и нету (из относительно нормальных, всякие ресанты и зубры есть конечно). Ну и интересно все таки про этот хугонг, как он варит - кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 14 декабря Поделиться Опубликовано 14 декабря (изменено) 1 час назад, eai сказал: Ну и интересно все таки про этот хугонг, как он варит - кто знает? Внутрянку бы посмотреть,а так вроде должен быть неплохой. И вообще,если хотите варить тонкое,присмотрелись бы лучше к ПА. Изменено 14 декабря пользователем Zombiaca Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eai Опубликовано 14 декабря Поделиться Опубликовано 14 декабря 4 часа назад, Zombiaca сказал: И вообще,если хотите варить тонкое,присмотрелись бы лучше к ПА. У меня давно есть оверман, но как-то я не приспособился к па, хотя конечно им варить проще чем электродами. И я не говорил про тонкое, я же писал про профильные трубы, а не жестянку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zombiaca Опубликовано 14 декабря Поделиться Опубликовано 14 декабря 3 часа назад, eai сказал: У меня давно есть оверман, Хех.. При наличии ПА,я бы вообще на электроды бы не смотрел. Если напрягает баллон,прекрасно подходит самозащитка,в том числе для сварки тонкой профтрубы. Хотя я не знаю, какие толщины вы имели ввиду. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
