Способы сварки чугуна
Угу, я тоже на своей первой рубашке охлаждения повеселился знатно:) когда выгрыз что там до меня предыдущий сварсчег наваял, получилась сквозная разделка в сантиметр ширины и сантиметров 55-60 длины. Ну и штук 6 отходящих от основной трещины дополнительных. Варил часов 16 что ли. Полуавтоматом, проволокой ПАНЧ. Ну, совместными усилиями и моральной поддержкой человек семи с обоих форумов, да советами Spec-а и ROMAN-VELDER-а, чугуняка была побеждена :)
Саш, слышал что собирали движок, а чего там дальше - не интересовался. Точно знаю что если бы было что то не так- высказываний была бы куча:). А когда молчат это значит всё ок..
Частенько приходится облуживать оловом шов после сварки , латунью -нагрев слижком высокий .
Масленный канал в блоке пробит изнутри - можно было и не лудить конечно .... пускай мокнет внутро если поры остались .
Латунью разве нехорошо? А мне наоборот нравится латунью поры в основном шве опаивать, а после в минвате укутать, даже если нахолодную варил. Медленнее остынет, хоть сколько то напряжений в шве снимется. Кто как думает, послесварочный прогрев приносит какую нибудь пользу?
Так я о том и пишу что при опайке латунью получается одновременно и снятие напряжения в шве, если медленно потом остудить. Или не получается?
На тонком чугуне латунь рвёт в момент при остывании . как не укутывал . и на мощной плитке грел и остужал . но в моём случае площадь металла головки приличная . движок три литра с мелочью . и возможно на деталях где нет таких напряжений прокатит .
Ну не знаю, вроде ничего не рвало. Никелевый шов(ПАНЧ 11) сверху тонким слоем латуни залуживал, чтоб поры забить. Самой латунью разделку не заполнял никогда.
Ну я про старые года . С ПАНЧ делов не имел . но если он даёт поры то видимо смысл есть . но сам как связующий элемент ? Ну совсем некогда стало читать . уже только по ночам в интернете .
ПАНЧ поры даёт очень редко, как материал в шве хороший, мягкий и тягучий. Залуживаю латунью скорей для того чтоб на душе спокойней было. Надо будет и оловом попробовать залудить- всё ж легче.
Ну не легче . под пайку поверхность приходиться обрабатывать в разы больше чем под сварку и пайку твёрдыми припоями . те же раковины под олово надо даже полностью до чистого металла и тем более как не говорим всё это всего лиш олово . Сейчас много говорят что применяют на основе серебра что в разы легче .
По мне так легче оловом и нервов поменьше (небыло случая чтоб треснуло при пайке но всеже мандражно) . И потом понятно что легко можно и бронзой если деталь варилась на горячую или место не опасное ... на краю гденибудь .
Серебр. припоями тоже хорошо но опятьже температуры плавления помоему опасны для замкнутых мест (мандража больше) .
  • 4 месяца спустя...
а никто lb 52 u не сваривал чугун, ато продавец говорит что варят, хотел-бы варить чугун на холодную электродом, чтобы затем хорошо держалось.
Варят. И лб и уонии и клеят поксипололом или эпоксидкой, и на малых токах полуавтрматом чёрной проволокой варят. Если надо сделать "третий сорт-не брак" - можно и так как вам сказал продавец. Лучше бы он штучно никелевые электроды дл сварки продавал, чем такие советы давать.
Вместо такой "сварки" проще запаять латунью к примеру, гораздо качественнее чем лб будет.
Чугун не обманешь и некачественными материалами качественно не заваришь.
так у него были для чугуна марки z208 производства китай, с китайскими инверторами знаком а вот с электродами китайскими нет, вот и хотел выяснить годятся ли хваленые лб для чугуна, значит не очень, буду знать, спасибо.
Недавно совсем приехал кронштейн рессоры чугунный вареный , трещина , вобщем по месту нужно было ребятам проварить . Электродов жалко мне стало на безнадежное дело и дал марку электродов и послал искать по магазинам , через некоторое время они позвонили и говорят - вот продавец в магазине предлагает аналоги ... лб-52 у. Али , мы случаем не земляки ?
Вобщем кронштейны я им варил по осени ГПН , (лопнули между отверстий под болты для крепления). Договорились что после сварки повезут их на фрезеровку для подгонки плоскостей .
Ну и они эти кронштейны после сварки поставили без фрезеровки как выяснилось . Один видать который потянуло посильнее дал трещину . Они не имеют притензий ко мне , сами виноваты - рейс пропускать не захотелось ,
чтобы заново проварить по хорошему нужно снимать кронштейн , им опять некогда . Короче переводить материалы не хочется на безнадежное дело - после рейса после подварки сто процентов приедут ... так и будут ездить.
Нашли они электродов - Аскайнак 65 чтото такое , 130р. штука стоит , варил уже не я (отослал я этих клиентов-такие нам не нужны)
Заплавил выбоины в тисках ТИГ-пайкой для интереса двумя разными присадками, для сварки алюминиевой бронзы и присадкой CuSi3. Зоны отбела не возникло, риски напильником спокойно проводятся, именно по границе шов/основной металл.Особенно красиво присадка для бронзы ложится-практически неразличима граница основного и наплавленного металла, и цвет один.
Мне только однажды приходилось варить чугун и то надо было заварить трещину на "улитке"
Работа была на целый день( 8 часов как раз была пятница) и научили меня трещины так заваривать электродом, возле трещины с друх сторон провариваешь по чуть-чуть, пару минут поварил, и ждёшь мин 20 пока он остынет, и всё в таком же темпе, потом просто завариваешь по середине эту трещину, главное не перенагревать, а то опять всё заного варить... и так в шахматном порядке вдоль трещины мал. участками....
и ничё заварилась и дальше пошла в производство :good: как-то так вышло)))
