Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
4 часа назад, Jakodzun сказал:
Если проблема частая, не дешевле будет токарю 10-20 штук заказать? Вроде деталь не сложная.
Нет. Подготовка,пайка,опрессовка -1тыс.,а если готовый фитинг,то больше 2.
6 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Так,что ли? ..сегодня в руки попало.
Конечно нет. Сбивается "восьмерка" подходящей оправкой, посадочное под ней обваривается по кругу, усиление стачивается, фитинг возвращается на место
9 часов назад, copich сказал:
вопрос в конечном результате, чтобы не выглядело как колхоз. Хотя ко
Вы даже не сможете отличить заводсткую трубку от такой вареной, ведь шов под прижимной площадкой
В 25.06.2024 в 20:42, konstantinXX сказал:
Еще как  отличишь-пластина должна плотно прилегать к привалочной поверхности,а св. шов будет этому мешать,даже в том случае,если обработаешь шов напильником. Избежать зазора можно в том случае,если разрезать трубку,снять пластину и увеличить ее внутренний диаметр,чтобы шов проходил в отверстие. Диаметр пр.пластины рассчитан на запрессовку, и упрется пластина в шов в любом случае,образуя зазор порядка 1-1,5мм.
10 часов назад, Точмаш 23 сказал:
Вы сможете отличить, и я смогу и про запрессовку мне тоже известно, как и вам. Но есть нюанс: то сообщение, на которое вы ответили, было обращено немного не к вам.
16 минут назад, konstantinXX сказал:
Здесь нет конкретного обращения-это в личных сообщениях, а это публичная площадка,так что извольте не гневаться...
43 минуты назад, konstantinXX сказал:
да какая разница кому?! не вижу смысла отвечать. Поймите, что не все дураки и идиоты. Против лома нет приема, если на тебя не направлено дуло автомата... Т.е. против любой закавыки найдется еще большая закавыка. И есть более умеющие и знающие. Если я ремонтирую оборудование, то через год или более, знаю, что было у меня, но не всегда можно определить, где была проведена работа. Вот это то что я называю не колхоз. А когда сделано что плакать хочется, а еще за это и уплочено, то руки таким хочется оторвать. Если у вас качество на высоте, вопросов нет. И другим к такому надо стремиться и внутренне развиваться. Тогда будешь понимать, что обратился за работой, тебе ее выполнили и тогда не нужно проверять или как-то контролировать.
Модернизация кримпера. Кримпер вспомогательный с откидной скобой -в иных случаях незаменим . Накладки чугунные. При нагрузке лопнуло крепление.На быструю руку сварка панч11,но металл шва слаб для такой нагрузки. Новые накладки ст.45, и кримпер стал принимать нормальный вид.
  • Like 2
  • 10 месяцев спустя...
