Опрессовка трубок и радиаторов кондиционеров.
Когда трубки корродировали в местах паяных соединений с колодкой, то все-таки лучше такие стыки восстанавливать сваркой, а не  пайкой.
  • Like 1
  В 24.06.2023 в 16:40, Sergei 23 сказал:
Доброго времени суток! Подскажите каким давлением опресовываете интеркуллер (Вольво) С уважением!
Показать
1-1,2ати
  • 5 месяцев спустя...
Трубка 1/2. Внешне выглядит хорошо.Следов коррозии нет,блестящая чистая поверхность. При опрессовке давлением 32ати и выдержкой несколько минут наблюдается образование пузырьков во многих местах. Это не мелкие пузырьки азота,идущие с отрывом,а такие полусферы на поверхности. Вопрос недолгого времени,когда появиться сквозная коррозия стенок.Можно отнести к заводскому браку.Требует замены.
  • Like 1
  В 10.12.2023 в 11:04, Точмаш 23 сказал:
Показать
Очень похоже на то. Приносили трубку длиной метра под 2 (от Медресеса Вито или Виана) - протертые места подлечил, а как начал опрессовывать - уже атмосферах при 15 пошли пузыри почти по всей длине. Заменили на шланг ВД)
Меняем контур в Тигре. Остаются только фитинги. Замена ал.трубки на шланг. Опрессовка 36ати.
  • Like 3
По предыдущему посту. Не надо повторять заводскую конструкцию разводки. Это приводит к очень сложному монтажу в стесненных условия и перекручиванию трубки.Надо ставить тройник в районе штуцера и разводку делать гибкими шлангами нужной длины. При замене алюминиевой трубки на резину,заправочный порт врезать в середину или в трубку фильтра -осушителя.
  • Like 1
Масляный радиатор погрузчика. Трещина по середине шва. Это второй,один был заменен по гарантии. Сложно закрыть шов-мешает масло. Выход:чеканка и быстрое наращивание на 170а. При кажущейся простоте,сварка довольно проблемная.
  • Like 3
  • 2 месяца спустя...
Просматривая цены на ремонт трубок автокондиционеров,видишь рекламные снимки,как этот, и возникает вопрос к рекламщикам услуг:насколько сужен ДУ в этом случае?
Пайка трубок кондиционера
Так должно быть,но не так как выше.
Трубка Шевроле Лачетти. Стоимость полторы тысячи рублей в рознице . На мой вопрос -Где это продается?..был указан сайт. Предостережение всем,кто не сталкивался с этим:не может нормальная трубка стоить 1,5тыс. На снимке обыкновенный шланг,не предназначенный для установки в системах  кондиционирования.
  • Like 1
  В 05.06.2024 в 16:32, Точмаш 23 сказал:
Показать
объясните тупому, а в чем разница? Наверняка я не один такой! Может еще кому-то будет интересно. А так же, есть ли возможность узнать правильность шланга, если он уже обжат?
  В 06.06.2024 в 07:00, copich сказал:
Показать
Показать
Название Гелакси можно заменить на тот же китайский Кемо и подобные,суть мало меняется,а меняется только цена.Посмотреть для ликбеза стоит. Маркировка на любом шланги должна быть четкой,читаться легко .
  • Like 1
  В 06.06.2024 в 09:04, Точмаш 23 сказал:
Показать
я поэтому и спросил, что шланг в грязи (может надписи то и есть), да, нитка не белая, как в видео говорят. Но про срезу так вот взять и определить... тем более если он не резаный (какая у него сердцевина вообще будет загадкой).
Я к тому, что в очередной раз фиг застрахуешься от бракоделов. Т.е. либо самому нужно разбираться либо ... либо могут подсунуть ерунду. Как в общем и везде.
Но за информацию спасибо! Думаю, многим будет полезно это узнать.
  В 06.06.2024 в 07:24, Dmitry1962 сказал:
И выглядит он примерно так:
Показать
как и шланг для масленых систем высокого давления. :) но не означает, что будет устойчивым к среде фреона.
  В 06.06.2024 в 09:19, copich сказал:
Показать
внутренний уплотнительный резиновый слой – изготавливается из резины специального состава, обеспечивающего герметичность шланга, а также стойкого к агрессивным средам и растяжению
  В 06.06.2024 в 09:17, copich сказал:
Показать
Надпись должна читаться в любом случае. Маркировка  должна идти непрерывно с интервалом в несколько сантиметров по всей длине шланга,в некоторых случаях разрыв в 250мм.
  • Like 1
Фитинг Рено Логан,Веста и т.д. Прижимная пластина протирает стенку трубки. Если сварку произвести сверху пластины,то течь будет снизу -после сварки требуется пайка с другой стороны,так как сварка исключаестя. Лучше пластину поднять,зачистить и припой нанести  по всему диаметру. Слишком  много трубок с такими дефектами последнее время.Кстати,если менять эту часть,в продаже они есть,то стоимость самого фитинга 1,9-2,1 тыс.
без пластины 1,5тыс . С пластиной больше.
Фитинг трубки кондиционера на Renault Logan 2/Lada #5
Фитинг трубки кондиционера на Renault Logan 2/Lada #2
..немного о ценообразованиии .
  • Like 2
  В 24.06.2024 в 20:50, Точмаш 23 сказал:
Показать
Если проблема частая, не дешевле будет токарю 10-20 штук заказать? Вроде деталь не сложная.
Там скорее не потертость, а усталостная трещина. Причем круговая, при сварке раскрывается. Тупо обвариваю по кругу, пять минут работы напильником и можно ставить. Токарка для этих фитингов все же избыточна, так как он довольно крупный и удачно лечится при помощи напильника
  В 25.06.2024 в 06:27, Jakodzun сказал:
Показать
поэтому и ценник такой, что заказывают не много. Если бы заказ был для ЧПУ, то и ценник был бы ниже. А 10-20 шт, это ни о чем, больше времени уйдет на отработку написанной программы и тесты. А изготовление штучных изделий, по времени довольно дорого, да же с учетом наличия УЦИ. А без УЦИ вообще скучно и муторно. Плюс материал. Его так же не забываем учитывать.
  В 25.06.2024 в 07:22, konstantinXX сказал:
Показать
вопрос в конечном результате, чтобы не выглядело как колхоз. Хотя кому как...
Показать
возможно по размеру взяли что-то подобное но не что надо. Поэтому и посадка ослаблена. А может трубка должна быть с большим загибом, чтобы компенсировать механические нагрузки. В общем, у одних просчет, у других дополнительный заработок. :)
Показать
Так,что ли? ..сегодня в руки попало.
