Импортные горелки
@G_Kar, у меня заявленный производитель стартвельд, я тоже считал и прикидывал покупку у оцима, но получается дороже+скотская цена доставки, поэтому отказался от покупки у него и нашел уже в россии.
@Шурпет, на соколовой горе, в районе кольца стройрынка перед юбилейным. В личку кину схему проезда и номер телефона для связи.
  В 09.07.2020 в 17:33, 'Vovan64' сказал:
 Оптовики не дремлют... Скоро на местах будет дешевле китайских торговых площадок. Если не срочно. то можно и подождать. Я вот тоже. при помощи молодого поколения стал покупателем китайского товара. Так же присматривался к суперфлексам, но решил повременить. Благо имеется чем работать. Купил пока себе специфическую керамику и еще кое-чего интересного к ней идет.
 У нас уже цанги к линзам для этой керамики дешевле, чем на  алиэкспрессе.
  В 09.07.2020 в 09:12, Vovan64 сказал:
Ну чтож, выдалась свободная минутка и обозреваю новую горелку с суперфлексом. на ощупь все изумительно=мягко и не тяжело, моя с силиконовыми шлангами тяжелее, но и длиннее на метр.Сказать честно-больше не буду никогда заниматься самодеятельностью, получается дороже.ну и фоточек для всех.
По моему там не силиконовые трубки, а обыкновенная резина. Я ставил такую самую трубку как у Вас что идёт на байонет, так она резиновая в холщёвоё оплётке со стенкой 1мм.
@YRGEN,я вам отвечу так-лично мне безразлично из чего оно в общем сделано, складывается хорошо и меня это устраивает. Я в данный момент использую самодельный рукав на основе силиконового шланга со стенкой 1,5 мм, стоимость его получается практически такая же, но он тяжелее и болячки самосбора приходится устранять время от времени. Ладно там провод выскочил из наконечника, но когда силикон начинает течь прям как иголкой кольнули, это западло еще то, заметил по убыванию охлаждайки и вдруг образовавшейся лужице под рукавом. Пришлось перемотать изолентой и именно этот случай и стал решающим в выборе взять или нет суперфлекс.
Приехала моя горелочка wp-20 flex с али от OCIM.
Нереально легкая и гибкая, я такими еще не работал, с нетерпением жду возможности потестить, но еще не все есть для ее подключения.
Есть у меня две такие горелки - побольше и поменьше. Работать очень удобно, маленькой как скальпелем практически. Но по ощущениям на большие токи они не рассчитаны - мелкая греется заметно уже на 80 амперах. Разобрать бы надо, посмотреть, что там внутри, но лень.
  В 30.07.2020 в 08:04, AntonP сказал:
20 серия на 80 А всего? :blush:
Изменено пользователем ЕвгенийZ
  В 30.07.2020 в 13:04, ЕвгенийZ сказал:
https://startweld.ru/catalog/tig_gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_1/20_tig_4m_gorelka_svarochnaya_superflex_ev20_4000/
не сочтите за рекламу, там в характеристиках указано 250А DC, 175A  AC при 100% ПВ.  У 18 и на постоянке и на переменке 250А при 100% ПВ.
Изменено пользователем Vovan64
  В 30.07.2020 в 17:13, Vovan64 сказал:
Только что взял и промерял WP-18 пропускное отверствие в трубочке для охлаждайки 3мм, в WP-20, 2,5мм.
  В 31.07.2020 в 14:23, YRGEN сказал:
 У Бинцеля все шланги на воду на все горелки — 3,9х1,5 а на газ, от 3х1,5 в том числе и Abitig 20, до 4,9 у Abitig 26V/26PV
Это подтверждает мое сообщение или опровергает его?
у меня WP9 и WP26, то есть без воды. Мелкая приехала первой и я ей собирал свой самодельный стол. В общем, на 80 амперах раскаляется очень быстро, ни о каких ПВ 100%, даже ПВ 60% я бы не говорил при этом токе. Мелкая, удобная, для ювелирных работ. Родная кедровская хоть и дубовая, но ей номинальные токи плоскопараллельны, варить можно очень долго.
  В 31.07.2020 в 18:58, AntonP сказал:
У этих горелок ПН зависит и от длины сопла.
Слишком мало у них металла в "голове", малые контактные/теплоотводящие площади.
У Бинзеля, их горелка в правильном дизайне ( ABITIG ®  GRIP 150 с не укороченным соплом) по размеру почти как 9-ка, а мощнее чем 17-я.
А водоохлаждаемые американки лучше всего у "CK Worldwide" - больше водяная рубашка, или опять же Бинзель с еще лучшим дизайном ABITIG ®  GRIP 260 W.
Ну или Бинзелевские головки для американок в помощь. У них честный рейтинг на все воздушные горелки с ПН - 35%. Рейтинги с ПН -100% или 60% только у водяных.
Это не реклама - это басни продаванов и "китайские амперы" для развода... сами понимаете кого.
Изменено пользователем brat_h
На рейтинг горелок влияет много чего.
Хороший контакт с электродом - для подвода тока и отвода тепла.
Качество и сплав самого электрода - иттриевые и "редкоземельные" или "Е3" - самые "холодные".
Сопла и их теплоизоляция от пластиковой оболочки головки. Даже резьба на сопле делается подальше от пластика. (Было б круто если б "Бурановая" или "челноковая" керамика не была б такой хрупкой... ;))
Равномерное распределение газового потока внутри головки/цанги.
Даже размер резьбы в соединении с кабелем делают массивным (например 26-я американка).
Так же, говорят, газовые линзы с их сеточками хорошо отражают излучение дуги и может еще из-за добавочной массы и улучшения газового охлаждения продлевают ПН.
Для поднятия рейтинга водоохлаждаемых горелок Бинзель делает "двойное омовение" силовых кабелей в своих моделях - и подача, и обратка с кабелями внутри. А для горелок для версий "SC" - "Super Cool" даже ставят кабеля с более старших моделей, с большим сечением.
вот газовый Бинзель:
вот водяной:
вот водяная американка (в Бинзелевском исполнении):
Самым узким местом американок является малые места контакта цанги с электродом, цанги с цангодержателем, плюс еще сопло в цангодеожатель жар свой отдает. Потом цангодержатель отдает тепло в головку через не сильно массивную резьбу  (а китайцы и здесь не прочь сэкономить).
В итоге все выливается в дли-и-инные цангодержатели, сопла, и цанги приваренные к электроду  :sorry: . Чтоб цанги не приваривались к вольфраму сделали другой, "клин"-овой вариант, они и помассивнее и контакт побольше (с одной стороны электрод упирается в цангодержатель, а с другой - со всей стенкой цанги:
Ребят, а вот у такой горелки написано "200 Amp DC and 170 Amp AC @ 100% Duty Cycle" и это на воздушке, да и сайт вроде бы не левый. Врут или норм все?
https://www.everlastgenerators.com/product/nova-rota-flex-26-125ft-ultra-flex-cables-35-dinse
  В 01.08.2020 в 00:51, brat_h сказал:
Продаваны разводят только покупанов, но если на горелке написано бинцель или сикей, то разводом тут не может пахнуть в принципе))). А вообще мне не совсем понятно, бинцель для 18 головки не обещает 250а при 100% ПВ?
  В 01.08.2020 в 04:48, vlach сказал:
Чем держать эту горелку после получаса сварки на 200 амперах постоянки? Хотя это уже конечно другой вопрос и заявка обещает только то, что горелка не должна сгореть от такого тока))).
  В 01.08.2020 в 04:59, Vovan64 сказал:
 Протезом руки, который покупается отдельно опцией за 500 баксов:)
  В 30.07.2020 в 17:13, 'Vovan64' сказал:
  В 01.08.2020 в 04:55, 'Vovan64' сказал:
Ну, продаваны как продаваны, рисуют цифры с потолка и не особо разбираются чем торгуют.
Бинзель для обычной 18-й рисует 320A DC/230A AC. на 100% ПН.
А для 18 SC - все 400A /280A
