Импортные горелки
@mehanik1102, это утверждение. 26 не лёгкая, не гибкая, не удобная. Ровно, что и 18-я.
Я бы посоветовал 9-ку, но о 150А речи быть не может, а вот используя БВО, 20-ка будет самое то! 280А держит.
 Таки да! Но - она с жидкостным охлаждением. А 20 - ка от есаб, с родным шлейфом - так вообще цаца! Гибкая и лёгкая, в отличии от иных. А вот сколько она денег сейчас стоит - сие мне неведомо.
Их - горелок этих, сейчас столько развелось, разных производителей, и все они разные.
А недавно в местном магазине подержался за 26 ую горелку с жидкостным охлаждением. Китайцы сделали.
Как бы братья-китайцы не чудили,но не думаю они не будут вводить сумятицу в общепринятую маркировку горелок.
26-я горелка - это горелка с газовым охлаждением в увеличенным проходным сечением газового тракта.
И никак она не может быть с водяным охлаждением.
р.с. зрительно на 26-ю горелку очень похожа 12-я горелка,вот она на 500 ампер и с жидкостным охлаждением.
Горелки на все случаи жизни нет. они pазные нужны.
 Это верно!
С холодным или теплым свариваемым материалом с 20-ой нормально работать,она легкая и вертлявая, но когда работаешь с чугуном из печи,то лучше 18-ой с жестким шлейфом и поворотной головой лучше ничего не придумать.Сам шлейф намотанный на кисть помогает держать руку на весу при сварке чугуна.
Но при всём этом все производители соблюдают резьбовые посадки каждого типа горелок.Это  к тому,что у 26-ой всего один крупный резьбовой разьём.
@mehanik1102, ну так 17,18,26 это близнецы.
@Serj55441, 12 в руках держал, или только картинки смотрел? Башка у неё ровно в 2 раза больше, чем у 26
 На "выходе головы" одная и таже комплектуха,сопла+цанги,цангодержадели.
На "входе тракта":
17-я резьба ,как у 9-ой.
18-я левая резьба никакой горелке не подходит
26-я правая крупная резьба,так же самое - никуда более не подходит.
Нет,только на али видел.Двояко было - брать\не брать.
Когда долго работаю,то 18-у я чувствую даже через перчатки толстые и понимаю,когда она уже греется и надо дать отдохнуть немного.
18 26ой никак не близнец. Двоюродная она . Это 17 и 26 - родные друг другу.
На "входе тракта":
@Serj55441, Я за разъемы и шланги ни слова не сказал. Рукоятки и головы у 17,18,26 одинаковые, а значит одинакова эргономика, и все что касается хвата, удобств, неудобств.
12 горелка - зверь, плохо, что голова не Флекс, расходка похожа на АГНИ, мощные цанги, да и башка очень мощная.
Кедровская 12 на фото, в моей небольшой руке.
@mehanik1102, на разных языках говорим. Возьмите 17,18,26 одного производителя и сравните рукоятки и головы, увидите что все одинаковое. У другого производителя будет тоже самое. А положите к ним рядом 9-ку или 20-ку и о чудо, очень похожи, только меньше намного и рукоять и головы.
@Hlorofos,Ежели одного - тады ой! А так - разные они. Встречал разные даже у одного, китайского производителя. Китайцы - они такие выдумщики.
Если сравнивать классику, то рукоятки у
9/20 - тонкие
17/18 - средние
26 - уже толстые и т.д.
Бинзель эту классику не изобретал, это скорее называется "Linde"-стиль. Бинзель для своих горелок Linde-стиля только посадочное место своего типа сделал под свои рукоятки, в которых уже не важно было - тонкое или толстое посадочное место...
Собственого дизайна у Бинзеля модели 90/180W, 150/260W. 200/450W, 500W - эти горелки были более/менее стандартизированы под один вариант рукояток и два варианта подключения кабелей (газовые/жидкостные) с собственной Бинзелевской "бисексуальной" резьбой - "Bi 8/24G" для газовых кабелей, и "Bi 6/28G" для двойных кабелей с жидкостным охлаждением.
Бисексуальной наверное потому что диаметр резьбы как бы метрический, а шаг резьбы дюймовый, и тип резьбы как бы "упорный" что-ли, с прямоугольным профилем витков, наверное чтоб ни у кого другого такой резьбы не было, особенно у китайцев :)
Форма рукояток у Бинзеля со временем менялась несколько раз, от простых до "эргономичных" GRIP, но головки горелок оставались одинаковыми.
И вроде последней добавкой в модельный ряд стала рукоятка "GRIP Little" - более тонкая с посадочным местом как у классического "Linde-стиля", применяется в младших и средних горелках 90/180W, 150/260W (также для классических моделей 9,20,17,24). В общем не прошло и 20 лет (или сколько там) и Бинзель задумался о собственной компактности. Горелки с рукоятками "GRIP Little" как правило комплектуются кабелями High-Flex (и с кожанной оболочкой перед горелкой). Цены на некоторые модели какие-то уж слишком алчно-маркетинговые, типа 150 Grip Little.
Хотя
PRO_W145_GB_TIG-Concept_WEB RUS.pdf (свой неофициальный перевод)
горелки с водяным охлаждением, в отличие от "классики" имеют два водохлаждаемых кабеля, и для подачи воды и для обратки.
С такими ценами сразу на ум приходит мысль "а нафиг нужно...", хотя если подумать о том как бы их "взломать":
Разъемы для кабелей на головках у Бинзеля хоть и собственного уникального формата, но уж очень они близки к дюймовым резьбам
для газового разъема "Bi 8/24G" - "5/16” x 24 UNF"
для водяного разъема "Bi 6/28G" - "1/4” x 28 UNF"
(это, правда, надо уточнять)
Например взять газоохлаждаемую Бинзелевскую 150-ю головку для GRIP Little (770.0010.1 или гибкую 770.0130.1), плашку и метчик на "5/16” x 24 UNF", медную трубку диаметром 10/6,5 (внешний/внутренний диаметр), клещи для опрессовки кабелей (большие), ну и можно какой нибудь китайский гибкий кабель (для его переупаковки).
На головке нарезать резьбу плашкой, в медной трубке - метчиком, сделать в середине трубки отверстие для газа, на обратной от резьбы стороне в трубке запрессовать кабель, шланг опрессовать клещами.
Рукоятку наверное взять от 17 классической горелки. Я б вообще вместо пластиковой рукоятки резиновую гофру натянул, для максимальной гибкости и уменьшения нагрузки на пальцы от веса кабеля усиленного избыточной длиной рукоятки.
С водяным охлаждением посложнее... там и кабеля нужны луженые, и такого качества чтоб не теряли свою форму при перегибах.
Ладно, это так, фантазии на тему:
...лучше горелку посоветуйте. ТТХ: воздушная, на нерж, до 150А. Чтобы было легко комфортно и удобно)))
Изменено пользователем brat_h
Предыдущий пост был совсем без картинок, вот в нагрузку "концептуальная" модель рукоятки, которую можно сделать из гофры для проводки в автомобильную дверь, или что-то в этом роде:
с таким типом рукоятки можно и "тяжелые" кабеля подключать и все равно не перегружать пальцы, вес кабеля ложится на запястье и не мешает манипулировать головкой горелки.
Подключение кабеля к головке для такого варианта наверное лучше чтоб было коротким.
Вариант в америках для тонких и легких задач:
http://www.tectorch.com/Stubby%20Tig%20Welding%20Torches/stubby_tig_torches.pdf
  • 8 месяцев спустя...
Ребят, кто переделывал рукав на китайской 17й горелке? Если не трудно, дайте ссыль на "фонарь" с правой резьбой и сам байонетный разъем 35-70(на горелке написано), а то разъем вообще не находит такой
На Али есть подобные?
Пока вроде нет.
Но за почти копеечный набор из тензодатчика (Force Sensitive Resistor), блока питания, цифрового резистора, ардуинки с десятью строками кода и фишки к аппарату (наверное самое дорогое из набора) за акияном просюць 270 ихних президентов.
@Hlorofos, вроде не о горелке речь, а о приспособе: педальной кнопке или кнопковой педали.
Да это понятно, просто с такой короткой шеей не видел на алике)
