Импортные горелки
Подскажите, пожалуйста, может быть, кто знает или сталкивался, где можно приобрести расходку (цанги и сопла) к аргоновой горелке BRIMA QQ-300 (500А)?
Отзовитесь,кто пользуется горелкой WP-24 !
Сегодня попробовал варить ей в стандартной комплектации цанга,цангодержатель,сопло  = полная Торба!Нет защиты аргоном, соответственно нет ванночки.Ротаметр накручивал от 2 до 15 литров и никаких изменений.
Потом становил линзу и керамику от WP-9 и варить одно удовольствие,сказка.Но потеря в габаритных размерах по высоте.
Прошу подсказки и совета,каким образом пользует стандартные цанги от WP-24? или в утиль их?
@Serj55441, Смотрите на подсос воздуха возле керамики, я пользуюсь ,периодически, такой горелкой,нормально.
Понял,спасибо.
Усажу начала на высокотемпературный герметик ровно эту пластиковую шайбу по отношению к голове горелки.
О результатах отпишусь.
И герметик пробывал, и шовник, и другой вид герметика...Не пошло,фиг знает в чём дело.И диаметры цанг с вольфрамом менял,и режимы аппарата крутил,толку-ноль.
Нет ванночки при родном сопле и цанге,только меняю на линзу и сопло от WP-9, то шов сказка.
Жаль,всё-таки потеря по высоте примерно 15мм. Буду уже так пользовать,с линзами.
Выкаблучивается у меня горелка WP-24 WF, с "длинной шеей".Фото первое
На будущее попробую сменить на короткий  вариант WP-24W,"короткая шейка".Второе фото.
Может кому-нибудь и пригодится.Разобрался с горелкой Wp-24  :yahoo:
Не получалось нормально варить с цангодержателем который пришёл с горелкой,на фото слева.
Взял цангодержатель под вольфрам 0,5мм и рассверлил его на 2,5мм. Он на фото справа.
Разница между ними в боковых проходных-выходных отверстиях,слева намного больше и с ним не хочет варить,справа меньше и получается нормальная сварочная ванночка.
В итоге горелка заработала и по высоте выигрыш очевидный, 31мм со стандартным соплом против 45мм с газовой линзой.
У Вас просто горелка очень "китайская". Китайцы просто бездумно многое копируют, как попугаи. Но попугай произнося человеческие слова человеком не становится. У меня была похожая история с линзой от wp9 и соплом десяткой купленых на алиэкспрессе. Дружить абсолютно не хотели. Защиты ни какой. Фотки различия линз на сайте были. Так что нужно быть осторожней с ихними штуками.
Фото линз нашёл. Качество плохое, но существенное различие видно невооруженным взглядом. Какая из них правильная? Квест интересный был очень. Догадок и мероприятий по искоренению много. Сидишь и ничего понять не можешь. Ставишь сопло меньше- варит. Больше - не варит :)
http://s015.radikal.ru/i330/1710/be/639646ee3007.jpg
У нас опять накосячили))), заказывал горелку EVO TIG 18 Black 8 метровую водянку (у меня стоит сейчас такая, вся расходка/комплектующие на WP-17 и WP-9), а привезли ESAB TXH 401W 8 м. водянка. Не, я конечно против ESABa ничего не имею, но теперь придется закупать расходку и комплектующие. В принципе все, кроме сопла и цангодержателя, подходит от WP-17 Собственно пару вопросов возникло: под какой номер WP она попадает и попадает ли вообще? или конкретно на эту горелку, свои собственные расходки и комплектующие? Кто в теме, подскажите.
post-22337-0-23656000-1510076157_thumb.png  post-22337-0-24581700-1510076169_thumb.png  post-22337-0-44006700-1510076183_thumb.png
Юра привет. Цангодержатель не знаю а сопла от линз должны совпасть.
Вот горелка от Форсаж и сопла только от линз .
post-11842-0-80580100-1510079727_thumb.jpg post-11842-0-47413600-1510080134_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
@uda76, а на нее стандартная расходка 17-18-26 не встает? Полным комплектом, имеется ввиду. Ибо по виду это трафимет. Разве что туда догадались нештатную голову воткнуть....
@idvnix, у меня только на 9-ку и 17-ю расходка, сопла и цангодержатель не подходят для нее. Озадачил зама по подготовке производства, думают возврат делать и брать какую я заказывал.
  • 4 недели спустя...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20171107_134717.png  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20171107_134701.png  http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20171107_134749.png
Если еще актуален вопрос, касаемый ЗИП, то, думаю, подойдут от ABICOR BINZEL ABITIG GRIP 18SC, у нее такие же колпачки и цанги, как и у стандартных 17-18-26. Керамика идет как под газовую линзу тех же 17-18-26. А корпус цанги свой. Как раз, как у Вас на фото. Ну и изолятор другой. Арт. изолятора 712.6043. Артикул корпуса цанги 712.6074 (он идет один под диаметры 0,5-3,2 мм). Могу, конечно, и ошибаться, но очень похоже
не совсем про горелку, но штука прикольная. только ценник конский и пока только для американских аппаратов.
https://www.youtube.com/watch?v=OW1Mh3vOJDM
та да да да м...
Вопрос к Вам как к пользователю SuperFlex - загорелся этим девайсом.
Подскажите, а подойдет он к обычным горелкам нашим WP - 9, 17, 26?
керамика подходит.
Может кому-нибудь пригодится.
Головы от этих китайских горелок взаимозаменяемы полностью.
Получается,что если для работы нужна горелка типа WP-20 и для больших токов,то достаточно переставить на водянку голову с воздушной горелки.
Если нужно типа WP-17,то меняем голову на воздушке. На воздушке силовая жила полностью выдерживает до 140 ампер на ура!
Оказывается,как просто перекрыть потребности двумя горелками с поворотными головами.  :good:
Добрый вечер, ребята!  Помогите темному, определить горелку) Сам нашел картинки, вроде SR 18. Какие на нее могут подойти расходники? По своим магазинам проехал и ничего не нашел(( горелку покупал бу, с помощью форума запустил аппарат. Пытаюсь сделать первые шаги, но пока очень грустно. С горелкой было сопло номер 8 и цанга 3.2. На этом пробую учиться. И гляньте одним глазком, правильно ли заточен электрод? Спасибо заранее за помощь!
Ошиблись.grip12-1.
Наверно сто пудов, для меня это пока темный лес.Ткнули бы носом где расходку можно купить,буду признателен.Наскребу деньжат,куплю здесь на форуме родную горелку,пока думал на этой потренироваться раз купил с дури.
