Отрезной станок
Вопрос у меня возник после того, как я побродил с выпученными глазами по магазину с инструментами.
Почему у всех продажных отрезных станков двигатель крепится на станине с креплением диска на вал, а все самоделки показаны с двигателем и передачей через шкив? Ведь магазинный вариант проще в использовании. Не могут же они быть менее эффективными.
Та же история со сверлильными станками. Есть передача через шкив, а есть с креплением пиноли сразу на вал.
Metabo-CS-23-355.jpghttp://www.samodelkindrug.ru/wp-content/uploads/2017/04/%D0%90%D0%902-672x372.png
Самоделки делают с использованием асинхронных электродвигателей общего назначения, их напрямую к валу с пильным диском не прикрепишь, да и по оборотам не подойдут - требуется редукция. А производители отрезных станков могут позволить себе заказать сразу партию двигателей коллекторников требуемого размера, способа крепления и подходящих по оборотам.
Ни в одном отрезном станке диск на вал двигателя не крепится.Пиноль на вал тоже не закрепить,ибо вал- часть пиноли.Надо немного представлять работу механизма.Да и вообще магазины разные бывают.
Двигло на обезьяне на другом плече для отвеса.
Тут надо прикинуть, что выгоднее сделать в случае клина: купить/отдать в перемотку двигло или подтянуть ремни.
Выбирая монтажную пилу, берите с собой поверенный угольник, потому как даже Метабо, выпускает кривые пилы. Судя по комментам, магазины не признают это заводским браком, т.к. в инструкции не указанно, что рез должен быть строго перпендикулярен площадке.
Выбрал себе Метабу, не с первого раза, и все равно не идеальную.
Изменено пользователем БекасЧе
Представь какую площадь диска, займет корпус асинхронного двигателя, если посадить его на вал двигателя. На коллекторном диск посажен на вал редуктора, который расположен в более нижней точке, относительно вала двигателя. Изменено пользователем BAN
Просто так гуляя по магазинам можно и не так загрузиться. Сперва обрисовываете задачу, а потом уже смотрите инструмент.
Разделительный рез мелких профилей со средним качеством реза, средней скоростью реза и небольшой ценой реза - магазинный абразивник с коллектором.
Разделительный рез швеллеров, двутавров и тд среднего сечения со средним качеством реза, низкой скоростью реза и небольшой ценой реза - магазинный абразивник с асинхронником. По резу разницы особой нет, но станина мощнее.
Разделительный рез мелких профилей с высокимм качеством реза, высокой скоростью реза и большей ценой реза - магазинный твердосплавник с коллектором.
Надо еще понимать что угол реза у всего этого ограничен 45 градусами и качество реза зависит еще и от расходки. На абразивки не везде купишь тонких до 3мм дисков. Более толстые превращают резание в мазахизм.
Резка под большими углами, качественно и пакетами - подразумевает покупку ленточной пилы, не дешовой прямо скажем.
И да,бывают и такие чудеса
https://rostov-atlant.ru/p278432354-pila-otreznaya-metallu.html
Хотел сам сделать. Теперь не хочу.
Если ничего для этого изначально нет, то и не стоит. Покупка двигла, ремней, токарка шкивов, вала, подшипникового узла выльется в неплохую сумму с неизвестным качеством в итоге.
У Коли на работе такая штука есть:
post-16790-0-83854300-1574525987_thumb.jpgpost-16790-0-50198000-1574525999_thumb.jpgpost-16790-0-24295900-1574526015_thumb.jpgpost-16790-0-32074200-1574526026_thumb.jpgpost-16790-0-72175300-1574526042_thumb.jpg
Тяжеленная, ужасть  :crazy:, мы её погрузчиком с места на места перекладывали. Всё хочу ей основание сварганить, да никак не соберусь, лет 8 как уже, а то и 10  :)  :)  :) . Кто-то работал на таком? Стоит ли мастырить?
Стоит ли мастырить?
Коля , смотри учо написано MADE IN USSR , ааа это значит что буржуи покупали и стоящая весчь , Макиты и другие отдыхают.
не факт  ;)  Просто мода могла пойти на ненашенском писать, типа "мы впереди планеты всей".
Так почти готовый отрезной. Лишнее повыкидывать недостающее новое сделать.
А как вам такой вариант?
@Леонов Сергей, это, как мне кажется, скорей для распила листового материала и досок всякоразных. Подаётся заготовка, а не пила (трубу, к примеру, как фиксировать будете, руками :crazy: ?) и скорость одна.
Я для металла до войны такую покупал себе: post-16790-0-40236500-1574702105_thumb.jpg
Покупалась под помощника (ну не получалось у него с первого раза отпилить профиль хотя бы в минус 1мм). Счас без дела стоит. Той работы, под которую бралась, нету, а остальное я болгаркой быстрей пильну.
Имейте ввиду, что под дерево и металл нужны разные ленточные полотна и разные скорости этих полотен. Именно станок по ссылке выглядит хлипким, корпус и рабочий стол скорее всего силуминовые, если вы будете на нем пилить металлопрокат, они быстро покоцаются и разобьются
Сейчас прочитал, что это для дерева.
Я хотел вставить эту ссылку.
Изменено пользователем Леонов Сергей
Скажите, они разве не регулируемые?
@Леонов Сергей,
Они просто не жесткие и с большими люфтами, поэтому рез может увести в сторону.
Не присматривался, но по моему, там палец на пластиковых втулках.
В таком случае, вот и ответы, зачем делать такой станок своими руками. Пусть даже и дороже это выйдет.
@Леонов Сергей, а отрезной для стационарного использования, или мобильность нужна?
Только стационар.
