Отрезной станок
Так тогда обезьяну проще всего. Я в Масквэ работал в одной шарашкиной конторе, стояла самодельная. С утра пришёл, чертёж получил, посчитал размеры элементов и количество, на бумажке список написал, напарник резать на ней начинает, потом придержал, я прихватил, он дальше режет, а я обвариваю. Удобная штука.
Правда, фотки её нету (не посчитал нужным фоткать).
post-16790-0-05742500-1574708465_thumb.jpgpost-16790-0-60196600-1574708507_thumb.jpgpost-16790-0-48559600-1574708528_thumb.jpgpost-16790-0-73271800-1574708546_thumb.jpgpost-16790-0-36940900-1574708564_thumb.jpgpost-16790-0-99906700-1574708583_thumb.jpgpost-16790-0-96673800-1574708590_thumb.jpgpost-16790-0-31304300-1574708629_thumb.jpgpost-16790-0-22103600-1574708658_thumb.jpgpost-16790-0-62412600-1574708671_thumb.jpg
На последней фотке только край направляйки её виден.
Сейчас прочитал, что это для дерева.
Я хотел вставить эту ссылку.
У этой рама штамповка не толстая, минимальная защита на диске. Нет перекидной гайки, а это время на зажим заготовок. В остальном все как везде. Из за хлипкости рамы будут уводы. Но вы уже в самое дно пальцем ткнули. Если возьметесь делать сами с ноля, ничего не имея. Готовьте не меньше десяти тысяч и бубен для танцев.
А за десятку на авито можно купить старую проверенную макиту в приличном сохране. Да и по 8000 - 9000 монтажек довольно сносных вагон.
Изменено пользователем saper24
https://www.olx.ua/obyavlenie/mayatnikovaya-pila-otreznaya-pila-IDByqvX.html#0323d81170 Готовая. Только дорого, хрен продаст.
А это вродь заводская:
https://www.olx.ua/obyavlenie/mashinka-otreznaya-korvet-433-IDBeT2C.html#692460ed7a
Макита тож есть  :):
 https://www.olx.ua/obyavlenie/montazhnaya-pila-makita-2414-nb-IDFYItw.html#966be97b65
Расшифруйте пожалуйста.
Вот енто она:  https://www.olx.ua/obyavlenie/mayatnikovaya-pila-otreznaya-pila-IDByqvX.html#0323d81170 жаргон  :pardon: .
А почему "обезьяна"? :crazy:
@Леонов Сергей, а фиг его знает  :pardon: . Называют все так, и я называю.  Мож, потому, шо пилить на ней обезьянья работа, нажимай себе да нажимай?
Это проще.
на отрезном круг на 350 или 400, а на болгарке 230-й. Насквозь не всякий профиль пропилит.
Можно запилить стойку под болгарку. Это проще.
Да вот, уже смотрел сегодня про них. На первое время сделаю. А может быть под мои задачи его и будет достаточно.
Как показывает практика, подъем, запихивание, извлечение крупных профилей - скоренько отбивает всякое желание их туда пихать. Нужен рольганг подающий и приемный. Иначе перерезанная железяка с одной стороны попытается сломать ноги, а с другой запустить станок в небо. Можно пилить и на полу, но от стояния на коленях или сидения на карачках радости тож мало.
если поддержка с двух сторон, т.е. и остаток, и отпиленный кусок остаются лежать, то ничего страшного :pardon: . А 3 метровый кусок даже 100*100 я запру без особого труда (счас просто своей машиной забираю, пилю либо пополам и на багажник, либо по 2 м и в будку, раньше возили 6 м на верхнем багажнике).
Я про то и говорю, что опора нужна, регулируемая и переставная. Я и 14 швеллер 6 метров в одного тягаю, но пихать его в отрезной. Ну нафиг. Одно неловкое движение - хана станине. И на толстых сечениях косяки резки проявляются во всей красе. На авито нашел прикольный отрезной. Цены правда нет. Но если он стоит до десятки то для самодельщика самый огонь вариант.
https://m.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/pila_otreznaya_holzmann_mks1807_1790846183
Геракл  :) . Я спину берегу. Если что, завожу погрузчик.
Если Геракл переводится как " человек без погрузчика", то я Геракл))) А спине гамздец.
А спине гамздец
тьфу-тьфу  :rolleyes:.  Нахер такой героизм. Это никто не оценит.
Да какой героизм, Коля. Это жизнь. Лесенку делаю, косоуры из 14 швеллера. На настил вообще рифленка. Половинка листа весит 140кг. Привезли машину - выгружай. Не хочешь ,не берись, вот и весь сказ. Ясен пень маршбросков со швеллером не бегаю, но кантовать приходится.
ИМХО после знакомства с маятниковыми пилами( монтажными) сложилось впечатление,что это приспособление для резки металла в шихту.Болгаркой и то ровнее.На работе самопальная пила и метаба.Метаба- кетай,пальцем жму- прогибается.Это не станок,это мусор.Ленточка рулит.Из тех пил,на которых работал понравилась эта.Правда предназначенна для сравнительно тонкого металла.Со стороны противоположной диску камень для снятия заусенцев.Диск с ТС напайками.
Абразивки маятниковые решают свой комплекс задач, твердосплавки свой. Тут уж кому чего надо. У меня макиты та и та. К обеим притензий особых нет. Абразивная на станине, с ограничителем. Я на ней на 40 метров фигурного заборчика напиливал деталюх. Норм.
А если отпилить профиль 40*40, поставить на торца, на ровную поверхность,  что покажет угольник?
@saper24,Дело не в диске,а в конструкции станины,зажимного устройства и маятника.Повторюсь- станок,что гнется пальцем- мусор.Да,базару нет - оно пилит.Но точность и повторяемость реза- такое.Плюс без рольганга с линейкой размер заготовки тоже гуляет.В общем и целом меня не впечатлило.На забор пойдет пилить).
Я уже как то на спор тут выкладывал результаты запила профтрубы( если память не изменяет как раз 40×40) под 45 градусов. Абразивкой. Спор шел что ей нельзя, а твердосплавкой можно.По угольнику в нулях вышло. На попа не ставил. Но знаю что на длинне среднего угольника 25-30см,видимый зазор будет. Потому как если перекос на торце будет 0.5мм( что вроде бы фигня) ,то уголок увеличит этот показатель минимум в пять раз на своей длинне. То есть в верху или в низу уголка будет зазор 2.5мм с деталью.
Неплохо, у моей Метабо, на такой длине, зазор по больше.
Подбирал диски потоньше. Подкладки использую для лучшего захода диска. Упор регулирую по уголку. Но только тогда когда нужно поточнее. В заборостроительной плоскости моего обитания оно сильно и не нужно. Самым лучшим для себя результатом считаю косоур из профтрубы на семь ступеней. Резал на абразивке из профиля 40×80×2. Это 13 стыков под 45 градусов. Ушел от размера косоура на 4мм после сварки.
думаю, тут большинство не отказались бы от селко с евмами, а пилили бы исключительно большими ленточками на 380  :) .  Но они есть у единиц. Большинство работают обычным китаем. Да, не идеал, но работать можно, для тех задач, под которые куплены, хватает. Ты тож, наверное, не в Мариуполе хотел бы жить, если был бы выбор, а где-нить в краях, где нет зимы, и бананы с папаями сами в рот падают  :rofl:  :rofl:  :rofl: .
