Ну так отправь ему в личку черчеж или описание,а он как уважаемый человек подтвердит, что Вы действительно это сделали и заслуживаете уважения.
Здесь общаются люди с определенными интересами,делятся опытом,спрашивают,советуются или просто ищут инфу.
Вы же зашли сюда чтобы похвастаться:"А Я ВОТ СДЕЛАЛ !"если не готовы делиться инфой, так можно промолчать!
vbrhjrkbvfn, таких флеймеров(трепачей пустопорожних) я забанил здесь немало. Инфу для всех или нехрен здесь пальцы веером раставлять, ноги тебе клевером я раставлю(забаню и спамером помечу) и не подавлюсь.
Ни на один вопрос нет ни однго ответа по делу.
Что там шведы за сопло придумали? Может всеже БЕЛЬГИЙЦА Мюорра Шоопа вспомнить уместнее? И его ружье?(инфы в нете ты кучу перечитал...) нефиг здесь всякое фуфло гнать. "Я ПРИДУМАЛ... ", да нихрена ты не придумал, ТРЕПЛО ТЫ ПУСТОПОРОЖНЕЕ
ПС. времени у тебя 24 часа.(потом кнопка "спамер" будет нажата и как говорил тов Сталин"нет человека, нет проблемы", я добавлю- " ...нет трепла")
@tig,Не надо банить пока. Лучше таких борзых анонимов опускать общением. , Я тоже читал тему. Лучше быть свиньей, чем скажем, andrus -ом, нет? Ты откуда хоть, крутизна? Я прям трясусь от животного ужаса перед таким Великим Изобретателем, как ты. Модераторы, а возможно ли вычислить хотя бы примерное место локализации этого контрацептива? Мнение стороннего читателя темы, но меня это здОрово взбесило.
Шурпет. обещание я выполню. Общаться с этим треплом уже многие пробовали, не получилось. Удалить его придется что бы мусора на форуме было меньше
А трепло оно и в Екатеринбурге трепло.
А причём тут Ё-бург??
Из тех краев наш "изобретатель"
24 часа прошли, кроме примитивной ругани маргинала нет ничего.
БАН как обещал. Будет что сказать- писать в личку администраторам, может бан и снимут. Мне писать не советую, все слова будут на Вы, но все они непечатные.
Как добрый (сегодня) следователь,я ещё сутки жду (в л/с конечно) видео о эксплуатации чудо-аппарата.Далее перехожу "на ты" и "если ты не забанен,то это не твоя заслуга,а наша недоработка".
Дядя @tig,это однозначно полнолуние...
Серьезно? Не ошибся? Счас проверю.
Фуууу, напугал. Не, не полнолуние сегодня никто на Лысую гору не летит, только в БАН.
http://www.astrosfera.ru/moon/online/
Ну зачем же хоронить тему которая по своему интересна?. Инфы интересной и содержательной много, установка Димет есть, она работает. То что качество этих работ у меня вызывает сомнения не отрицаю. Но должен признать что некоторые работы выполнить ТИГом сложнее и затратнее.
А какие сомнения у вас по качеству работ? Заявленная адгезия , когезия, пористость покрытия?
Часто приносят на переделку радиаторы и теплообменники кондиционеров после Димета-негерметичность(поры). Переделать невозможно.
Сваркой, пайкой до Димета не было бы проблем. После Димета им прямая дорога в мусор.
@tig, Видимо такие "мастера" делают. Про пористость покрытия могу точно сказать, что не более 1-5 %, как и написано на офиц.сайте Димет, это зависит от угла нанесения. Сам работаю на этом оборудовании модель 404, ни одной претензии не было. Протертости сот, пробоины (дтп и т.д.), сечь крайних сот радиатора-без проблем! То,что после Димета варить несможете это место, так и есть, нужно всё напыление счищать до основного металла, потом уже пайка, сварка, что душе угодно. Всё это из-за содержания цинка и абразива (корунда) в порошке. Ну и не все проблемы можно вылечить Диметом, так же как сваркой и пайкой- все три этих процесса разные, нельзя сваливать их в одну кучу!
@anmaik1971, Ситуации бывают разные:
1- трубка оторвана полностью от трубной доски (часто бывает на Беллорусских радиаторах типа Маз);
2- трубка надорвана или сочится-микротрещина (обычно это угловые соединения сот с трубной доской или доньей (кому как удобнее).
В первом случае нужно очистить "шелуху", чтобы подлезть соплом и наращивать металл до перекрытия трещины по кругу.
Во-втором случае также снять "шелуху", и напылять на трещинку, сечь.
При напылении микротрещины выделяются в виде тоненького волоска (видно не вооруженным глазом), если это пора то образуется что-то типа заполненного микро-кратера.
Сутки прошли,доп.время истекло - видео от "изобретателя" не поступило.Для начала я удаляю все свои и др.посты не по теме .
Да... Жаль, очень хотелось посмотреть изобретение...
@Павел163, А с чугуном у Вас есть наработки ? Трещины , постели коленвала что нибудь такое ?
@alek956, По чугуну работа была, но вот фоток нет. Восстанавливали посадочные места подшипников на корпусах чугунных редукторов грузовых машин, корпуса КПП- без проблем.
Сказать про трещины в чугуне ничего не могу, сам пока такие работы не делал, но как будут обязательно сделаю фотоотчёт. Общался с другими владельцами Димет, технологии две:
1- сварка, потом герметизация сварочного шва (пор и т.д.)
2- вставка технологической пластины, с последующей герметизацией
http://www.dimet-r.narod.ru/application/auto27.html
Постели коленвала, распредвала восстанавливать можно, технологию Димет давно применяют:
Мотортехнология (Москва), Механика (Питер).
http://www.youtube.com/watch?v=SzFQCQf1RyY
При работе с чугуном самое главное это предварительная обработка абразивом, где-то здесь это обсуждалось.
Жалко нет скорости , посмотреть ролик . Бывает блоки облуживаю после сварки оловом , иногда эпоксидкой если варилось тяжело и подогрев опасен. Диметом запылить шов неплохо былобы наверное , а особенно после эпоксидки - она разогретая протекает во все микротрещины и поры а сверху еще и напыления слой !
Если ложить напыление- то только на шов. В процессе струя порошка выбьет всю эпоксидку, заполнив все поры и микротрещинки!
