Приветствую. Как настроить этот редуктор? пишут, что надо выставить давление 0,2, но здес какая-то другая шкала.
И еще. На моем аппарате Контур 201 нет кнопки протяжки провоки. Как я понимаю, нужно нажимать кнопку на горелке. Нужно ли при этоом присоединять газ?
Проверяют обычно после завершения сварки. Если что не так, удаляют и подваривают.
Я прикреплял скриншот: у меня как бы двойное дно у трубы, сначала одно проверить надо, затем крайний/внешний круг приварить.
И часто замечаю, что на втором проходе, когда идёшь уже по наплавленному металлу, дуга перестаёт потрескивать и пофыркивать, как на основном металле изделия. Металл прям безшумно растекается. А на первом проходе тресь, фырь, пырь. Бывает что и всю ванну просто выплёвывает нахрен -- приходится притормозить, чтоб снова её наполнить
С чем это предположительно может быть связано?
Какой "этот" ?
@installl,  У вас авиационный керосин в магазинах свободно продается?
На фото 21 и 22 в правом нижнем углу вроде пропуск виден.
Блин, как они нумеруются-то
Ааааа, это кусочек картона, сам испытал от него дискомфорт, а потом убрал рукой
Да я уж понял. Спецы не дадут соврать - протекание керосина даст более округлое темно-серо-мокрое пятно на поверхности мела.
Я в керосин добавляю "судан 3". Он ярко красного цвета, на белом меле видно отлично и никаких сомнений не оставляет
добавляю "судан 3"
 Спасибо за информацию! Давно ищу чем его подкрашивать, вещь конечно специфическая, не так просто будет достать. Еще есть специальные красители для нефтепродуктов, но они как правило в крупной таре...
@G_Kar
В Украине я находил в мелкой фасовке https://shop.hlr.ua/sudan-iii-chda-12685.html
В России здесь нашел
https://www.agat.ru/catalog/266/3848/
Современным языком это называется цветная капиллярная дефектоскопия с помощью пенетрантов .
Все это есть в готовых спреях .
Ищите в поиске - пенетрант
Он только один используется, без всяких дополнительных жидкостей?
С качеством металла.
Если убрать верхний слой шлифовочным диском, то уже лучше, но в основном на европейских сталях. А на наших почти не помогает.
В комплекте три флакона, цена ... не покупал, не знаю. Хватает мела и керосина
 Готовые спреи предназначены для поиска трещин на поверхности, по технологии идет 3 баллона - очиститель, проявитель и пенетрант. На шов наносится пенетрант (красная жидкость с высоким проникающим эффектом), через некоторое время смывается очистителем (бесцветная жидкость, которая смывает красный пенетрант с поверхности), после этого наносится проявитель (быстросохнущий раствор оставляет сухой белый слой на поверхности), который вытягивает пенетрант из трещин (если они есть). Но можно использовать пенетрант+проявитель или пенетрант+меловой раствор, для течеискания, т.е. наносить проявитель с одной стороны, а пенетрант с другой. Последний раз пользовался пенетрантом лет 5 назад, уже тогда он стоил 800р за баллон, хватает его на долго, но мне на черняжке удобнее просто керосином проверять, плеснул немного и катаешь лужу по всем швам. Можно пенетрантом подкрашивать керосин для экономии :) Обычно газ заканчивался быстрее пенетранта в баллоне, поэтому баллон вскрывал и наливал внутрь керосин. Кстати, пенетрант продают и в канистрах.
Всем доброго времени суток!) Есть горелка WP-17, а керамика и линза походу на 9. Возможно это все собрать в одно целое?)там резьбы разные.
Может есть что то типа переходника?)
Возможно это все собрать в одно целое?)там резьбы разные. Может есть что то типа переходника?)
Да, возможно.Переходник делается из цангодержателя горелок 17, 18,26.
Можно подробнее, желательно с фото??
У нас головка WP-17F на месте стоит 5,8 $...не говоря уже о рассыпной комплектухе, которая вообще копейки стоит. И надо что-либо городить за копейки ?  Лучше время на более полезное потратить.
Всем привет! Решил попытаться освоить ТИГ сварку. Аппарат с импульсом.Не двойным.На последнем фото нержавейку мучал.Руки кривые в первый раз :)  и аргон грязный?
