Выбор импульсного полуавтомата для однофазной сети.
Ну тогда сорки, видать я не правильно понял первый пост ТС.
речь шла про вами озвученную горелку. А не про аппараты. Именно они то и разогреют горелку так, что как бенгальский огонь светится будет и днем в очках будет видно ее красноту.
Аппараты, если заявлено и в живую присутствует 200А, то горелку на 160А нагреют, что даже и пристроится не успеешь. А если в импульсе со смесью, то еще быстрее. А без импульса варить такой горелкой, смысл теряется в горелке. Горелка не должна ограничивать.
А если варить кузовщину, то и опять же такая горелка не особо нужна. Если на 160А то маленькой горелочкой и с 4-х роликовым, сталь толкает, так что и 5-6 метровые горелки можно спокойно применять.
Это все для рядовых задач, что полно и постоянно. А задача под тонкий алюминий да на большие дистанции (от аппарата) в жизни не так и много встречается, чтобы задумываться о горелки с подающим.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Спустя много лет решил выйти из режима "только чтение")).
Выбираю полноценный МИГ/МАГ для домашнего пользования, Ручник уже есть, для ТИГ... потом посмотрим...НЕ КИТАЙ!!!
Вводные:
 1- Фаза 1(230)
 2- Металл (Черняга ДО 8-10 мм), ....Дальше- больше...
 3- Напряжение в сети - Идеальное.
 4 - Бюджет- 200-300т.р.
Минусы и плюсы постараюсь очень коротко!(Запарился корректировать текст...простите)
Аппараты:
1- kemppi kempact 251A
плюсы: бренд,полноценный миг\маг...ПВ и прочее
минус: нулевая комплектация, мне не нужные колеса.2 ролика привод.
2- FRONIUS TRANSSTEEL 2200
плюсы: Австрия, ПВ,куча плюшек и комплектация.
минусы: не стандарт горелок, стоимость расходки, не ясно с сервисом...Если учитывать стоимость этих самых горелок в комплекте,получается,сам аппарат стоит 120-140Кило...странно...
Фроня крут, но стоит ли он того?
3- ESAB REBEL EMP 235IC
ПЛЮСЫ: Прям кипятком от него писают на проплаченных ресурсах, но меню синергии- ОГОНЬ...
Минусы: Сервис,читал тут, что физики им нах...й не упали...Это важно...Я ж физик..
4 - CEBORA SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE....Ни плюсов, ни минусов...Никакой инфы....Вроде Италия,но ЧТО это?Стоит ли?
5- Немцы...EWM?LORCH?MERKLE?.....Всё слабенько для 1-ой фазы.....Даже с пульсом....Но это ж НЕМЦЫ))
СУТЬ моего опуса: ткните, чей производитель стоит того чтобы отдать такие деньги...
6  Идеалом был SELCO GENESIS 2200 PMC...но сервис у нас никакущий на эту марку...
....Как-то так....
@Vlad750, вшатаете однофазник на 10-ке быстро, хоть он немец, хоть инопланетянин. Запаса нет по мощности в принципе, для таких толщин.
Если рассчитывать на сварку 8-12 мм, даже не нагружая по времени, то оптимальный вариант 300А пульс, 380В.
А однофазник до 8 мм ещё может и послужит, выше сможет конечно в пульсе или струёй, но далеко от сервиса тогда лучше не варить.
@Vlad750, Я против кемпи, ибо пв 30% при 250А, надо смотреть от 60%. Смотрите импульсники, импульсник на 200 в пике и 350А выдать может. Мощь можно газами поднять, если прям цель такая, выжать максимум из 220В сети. А с Виктором я по части 380 солидарен, токи внушительные. На счет сервиса сказать не могу, но лично считаю что тянуть и 250А из 220В на данный момент это утопия. Скоро выставка в МСК будет, велдекс называется, приезжайте попробуйте своими руками. Напишите в лорх/евм/меркле/рём, озвучьте свои пожелания, вам скинут подробные предложения, возможно даже привезут чего посмотреть.
Изменено пользователем Учусь
60% пв на 250а с одной фазы? Так не бывает.
Тс, не гонитесь за комплектухой, горелку купите какая понравится, в руку удобно ляжет, и длины той, которая вам нужна. Кабель массы тоже самому собрать надёжнее получится. Так что количество плюшек с каким-либо аппаратом- это от лукавого.
CEA TREOSTAR 2000 PULSE? Однофазник, на 200 ампер, с двойным пульсом, и кучей программ, только подающий двух роликовый. 3 года гарантии, с сервисом проблем нет
Спасибо за ответы.
10-ка это максимум, у меня таких металлов то и нет, да и не будет скорее всего...Указал,как потолок.
Я против кемпи
Спасибо, не раз уже читал тут про "Против Кемпи"...Так и про ЭСАБ попадалось...
Ни разу не встречал однофазников на 60%...Миллионы пересмотрел...Может кто из китайцев, но они мне не интересны.
Комплектация особо не интересует,важен сам аппарат.
Вам нужен один пульс или два?
Интересный вопрос конечно, у Фрониуса, Эсаба и Кемпи вообще нет импульса в миг\маг, в указанных моделях...Тем не менее ценник не слабый, может там такая синергия,что и импульс не требуется им. Вот что интересно и любопытно.
Спасибо. Про СЕА так же как и про Хелви очень много прочитал и пересмотрел...Любопытно чем СЕА или Хелви отличаются от CEBORA SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE, кроме ценника, ну и двойного пульса...По Себоре вообще мало инфы...тоже Италия
Изменено пользователем Vlad750
из тех. характеристик:
MIG/MAG ток при ПВ 100%: 100 А MIG/MAG ток при ПВ 60%: 115 А Helvi TP 220 synergic pulsed MIG/MAG ток при ПВ 100%: 140 А MIG/MAG ток при ПВ 35%:
200 А
Cebora SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE MIG/MAG ток при ПВ 100%: 160 А MIG/MAG ток при ПВ 60%: 200 А
Разница - Пропасть...
А говорите из миллионов на 60% пв не встречали. И дабл пульс присутствует. Первый кандидат есть.
Я поэтому и указал данный агрегат в первом сообщении...Просто никогда не слышал про такого производителя...Слишком уж круто у него все, плюс даблпульс...а цена 210...Фрониус,Кемпи- ценник тот же...Но никакого пульса...Вот и хотел узнать как можно больше про этого Итальянца,может кто сталкивался с ними....Согласен,серьезный кандидат!
Ну и за деньги свыше 100 т.р брать без импульса это как то не та рубашка имхо
  У этого вообще 2пульс))
@Vlad750, ищите лучше аппарат сразу с 4-х роликовой пртяжкой, а то придётся ещё /горелку с моторчиком приобрести, как на картинке/ :blink:
Изменено пользователем валера1963
Земляк привет !!!
Вот еще вчера хотел отписать но не получилось.
Не на того итальянца смотрите , вот настоящий итальянец , и есть замечательная пословица "бесплатный сыр - только в мышеловке"
Сервис если надо примет в самой Италии да еще не какой ли бо , A  чисто заводской но скорее он не понадобится  , знаю и не буду многократно повторятся .
Бюджет у вас солидный и можно добавить но зато это кайф а не аппарат , и берите МТЕ у него ТИГ с осциллятором полноценный .
Genesis2200MTE , а еще лучще 2700 взять и поверьте лет 10 ему еще не будет равных , а может и больше .
Вот моему ТИГ 2200ac/dc уже 11 а конкуренты только сейчас подтягиваются и то только избранные .
post-11842-0-11450600-1566068047_thumb.jpg post-11842-0-59317600-1566068066_thumb.jpg
https://profsvarsnab.ru/shop/product/svarochnoye-oborudovaniye-selco-italiya
https://www.selcoweld.com/it/selcoapp/registrazione-garanzia-upto5.html
И вот по нижней ссылке отпешите и думаю будет скидка на аппаратик
http://websvarka.ru/talk/topic/12093-vashi-voprosy-pozhelaniia-predlozheniia/
Изменено пользователем selco
Ну так не 250 ампер же!
Земляк привет
Привет, сосед))
берите МТЕ
Я знаю про Селко и его способности. Только рассматривал 2200РМС, т.к. считаю, что самый полноценный миг\маг из всех плюс импульс. У МТЕ уклон уже именно в сторону ТИГа, как мне кажется. Genesis2700 - 3фазы...у меня только 1ф...Года через три будет 380, Поэтому и рассматриваю хороший полуавтомат, лучше даже не многофункциональный, а потом, под 3ф уже( если понадобится,конечно, но не уверен) можно что-то еще придумать...Мне просто ТИГ на данный момент не интересен.
  Какая-то уникальная горелка, видимо)) Хотя может она еще и борщ готовит и в магазин бегает))
Picomig180
Скажу даже больше,изначально на него и ориентировался, только на Picomig185d3 PULS, но на одном известном канале, его разобрали и стали возмущаться,что немцы не залачивают свои платы и долго удивлялись этому.
