sakh999 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Газ жалко Может тогда, ну его этот аргон, можно и воздухе варить))) А так по теме, вчера варил нержу ХЗКП( неизвестной марки, какую принесли) к железному переходу. Нержа 0,8мм, сталь 2мм. Ток 90ампер. Газ 10л/мин, керамика 8, с газовой линзой. Присадка 309 1.6мм. По цвету и поведению при сварке очень напомнило титан, интересно что за нержа такая. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Коллеги, кто варит тонкую нержавейку поделитесь опытом! На работе требуют от меня качественную сварку моек, различных размеров, проблема в том что она естественно должна быть изготовлена из нержи от 1-1.5мм , как быть с внутренним угловым швом???Вообще возможно сварить без присадки???потому как с присадкой получается внешний вид шва ужасный.....а им нужно что бы шов был идеальный, без обработки шва.....(травку шва химией разрешено)И как подлезть в угол( как в в координате xyz))).У меня получалось сварить без присадки 1.5 минимум угловой шов внутренний, по xyz только небольшой отрезок и в самый угол ни как не подлезть ....прожигаю!!!!Как быть?!Может кто умеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Отбитым электродом ЭА-400/10 четвёркой варите или всё таки обозначите Ваше оборудование и материалы, присадку: марку/диаметр? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Tig сварка нержавейки знаю что 430 и 304 ......электрод 1.6..... Изменено 14 октября, 2015 пользователем Коке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Без комментариев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Спасибо очень помог!.что Вам ещё за уточнения нужны.......??? может мне ещё и самому на свой вопрос ответить?)или Вы на всех аппаратах и всеми диаметрами присадочной проволокой нержу 1мм варите? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 14 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) проблема в том что она естественно должна быть изготовлена из нержи от 1-1.5мм , как быть с внутренним угловым швом???Вообще возможно сварить без присадки???потому как с присадкой получается внешний вид шва ужасный.....а им нужно что бы шов был идеальный, без обработки шва.....(травку шва химией разрешено)И как подлезть в угол( как в в координате xyz))).У меня получалось сварить без присадки 1.5 минимум угловой шов внутренний, по xyz только небольшой отрезок и в самый угол ни как не подлезть ....прожигаю!!!!Как быть?!Может кто умеет? Почему именно надо варить внутренний угловой шов? Лучше наружный шов положить с полным проплавлением и с подкладкой,поддувом (искусство требует жертв) и будет легче быстрее, качественней и красивей Фотки давайте ваших моек, каким аппаратом варить будете. Изменено 14 октября, 2015 пользователем selco 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Почему именно надо варить внутренний угловой шов? Лучше наружный шов положить с полным проплавлением и с подкладкой и будет легче быстрее, качественней и красивей http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1070690.JPGФотки давайте ваших моек, каким аппаратом варить будете. Да я с Вами полностью согласен....Образец мойки сварил с наружной стороны ,но с внутри не вытравился полностью угол ....(осталась тоненькая полосочка по всему контору).....им это не понравилась.Дело в том, что мойка должна быть медицинская, поэтому не допустимы ни чёрные полоски ни стыки и маленькие щёлки .. так как в них могут застревать мельчайшие частички, что нарушают санитарные нормы....Всё завтра сфотографирую .........Мойку и аппарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Образец мойки сварил с наружной стороны ,но с внутри не вытравился полностью угол ....(осталась тоненькая полосочка по всему контору).....им это не понравилась.Дело в том, что мойка должна быть медицинская, поэтому не допустимы ни чёрные полоски ни стыки и маленькие щёлки .. так как в них могут застревать мельчайшие частички, что нарушают санитарные нормы.... Вот я вам написал с "полным проваром", и тогда протравиться все без полосочек. Трудно согласен, но можно главное все надлежащим образом настроить на пробных образцах. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Спасибо очень помог!.что Вам ещё за уточнения нужны.......??? может мне ещё и самому на свой вопрос ответить?)или Вы на всех аппаратах и всеми диаметрами присадочной проволокой нержу 1мм варите? Вот вы ничего не умеете, а уже называетесь "специалистом".Жалуетесь на заказчика который требует качества, которое вы предоставить не можете. Но по вашим меркам качество хорошее, судя по тому как вы злы на заказчика... А ответ на все ваши проблемы один- нужно использовать поддув защитным газом с обратной стороны шва, чтобы нержа не горела и формировался обратный валик. Так же внутренний угол проще всего варить, т.к. там газовая защита очень хорошая. И 1мм нержу варю присадкой вплоть до 3.2мм, неудобно немного, но варить можно... Вот пример сварка лезвий от бритвы, ток 15ампер, присадка 2мм, вольфрам 2.4мм.Особо не старался, но можно красивее сварить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Вот вы ничего не умеете, а уже называетесь "специалистом".Жалуетесь на заказчика который требует качества, которое вы предоставить не можете. Но по вашим меркам качество хорошее, судя по тому как вы злы на заказчика... Я не в коем случае не называю себя "специалистом" и не хочу ни кого оскорбить......Нержавейку варю всего года два, и многих нюансов не знаю, тем самым пытаюсь хоть как то , исходя из своего небольшого опыта и знаний, сформулировать вопрос так что бы меня поняли ... и про качество вы сказали верно оно не выходит(, но я не зол, а хочу просто разобраться......, Про поддув знаю ....и пробовал ,но как действительно грамотно организовать поддув не знаю. Я извиняюсь что не могу в данную минуту прикрепить фото изделия и образцов , позже всё выложу. А вот лезвие ваше мне понравилось , и за информацию чем и как вы это сварили! Спасибо! Изменено 15 октября, 2015 пользователем Коке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 вертикал,толщина 2мм,присадка1мм. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) как и обещал.....вот с такими косичками....На матовой вот такА вот как быть внутри если варить надо....у меня в углах получается , но в самом ни могу....,варил без присадки... толщина 1.5мм Это с обратной стороны Изменено 15 октября, 2015 пользователем Коке 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakh999 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @Коке, Могу посоветовать, варить снаружи с организованным поддувом, вразбежку.Т.е. нужно собрать на прихватки, и открытую сторону замотать фольгой и организовать поддув. Грубо сказать завести шланг с аргоном внутрь и выставить расход газа около 8-10л/мин, и не прекращать подачу аргона до самого окончания сварки. Естественно что в фольге нужно будет сделать несколько дырочек для выхода воздуха, или если есть слив в этой мойке, организовать выход воздуха через верх, т.к. аргон тяжелее воздуха. Я бы варил на токе 70-100ампер, с присадкой 2мм. Кстати по поводу лезвий, зашел в гости сосед с хорошим телефоном и снова зафотали эти лезвия. Ну и заодно толщину померили, я думал они потолще будут) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коке Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) @sakh999,Лезвия порадовали ))))Обязательно попробую с продувкой как вы и говорите, а на счет присадки я варил без неё....с неё лучше будет?Я варил на 30 амперах ......, И как вы думаете: изнутри сварить и зачистить эту мойку из 1.5мм получится?, чтобы она не потеряла внешний товарный вид.... Изменено 15 октября, 2015 пользователем Коке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @sakh999,Лезвия порадовали ))))Обязательно попробую с продувкой как вы и говорите, а на счет присадки я варил без неё....с неё лучше будет?Я варил на 30 амперах ......, И как вы думаете: изнутри сварить и зачистить эту мойку из 1.5мм получится?, чтобы она не потеряла внешний товарный вид....Если хорошо идёт без присадки - варите без неё, сварка своим телом не возбраняется. Меньше будет нагрева (перегрева) материала, меньше будет "уводить". На 30 Амперах можно хорошо контролировать процесс, шов. Организуйте поддув, как Вам все советуют. С охлаждением, судя по фото, проблем нет?Про сварить изнутри: попробуйте кусочек-другой, что получится - сделаете свой выбор сами. Удачи! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост selco Опубликовано 15 октября, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 @Коке,(искусство требует жертв) Вчера YOTA не дала договорить и отключила (на профилактику) глаза и уши.Технология как мне видется и я бы так и сделал такова. Собираете на прихватки все , на внутренний угол профиль. трубу из Ал сплава со спиленной вершинкой и отверстиями для поддува, вот вам нарисовал примерно, закрепить зажимами или другими средствами чтобы была жесткость и нерж не корежило (торцы на рисунке не стал закрывать, в натуре можно скотчем или заглушки поставить) На наружный угол готовите тоже из Ал уголка вот такие салазки и по ним будете тащить горелку, тоже жестко закрепить и прижать для отвода тепла. Прижимы придумайте сами как удобнее будет в вашем случае, самое главное чтобы они прижали крепко и надежно , но вот примерно покажу какие я для "ящиков" на скору руку сделал из уже имеющихся. Ну и можно приступить к сварке, на внутренний угол подаем поддув через Ал трубу , а варить будем наружный угол по направляющей, она же обеспечит хорошую защиту. По току советов не буду давать, все зависит от скорости рук и тренировок (сварщик как спортсмен без тренировок и пробных стартов олимпийским чемпионом не стать), но я бы примерно для себя выбрал ток в пределах 80-100А , можно в импульсном пробовать . И так обварили по наружи "ящик" (с перестановкой приспособлений) и внутри должен остаться замечательный обратный валик. Если что в нем не устроит можно горелочькой подправить. А можно и внутренний шов пройти по валику без присадки можно и с присадкой (смотря какой обратный валик получился) в импульсе или без импульса, и не забудьте на уже сваренный наружный шов положить Ал уголок и поддув, вот фотка в импульсе 1мм на фотке параметры есть и диаметр присадкаВ общем хлопотно, дольше, но зато все будет высшей категории и если все правильно сделаете то и травить не придется.И не забывайте, первым делом тренировки , иначе не видать медали. 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Приветствую.Много смотрел информациии в сети- нигде нет однозначного ответа- чем варить 430ю нержу. Кто что советует- и 316, и Св10х17, и 430LSi. Деталь будет работать в пиковых нагрузках до 800-1000кг/кв.см и температуре 150-200 градусов.По материалу- увы, уже закуплен, поэтому поменять не удастся.Если есть опыт - посоветуйте-что именно будет лучше всего? Изменено 20 октября, 2015 пользователем Краусс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @Краусс, лучше всего перечисленного ESAB OK Tigrod 430Ti или смотрите наш Российский аналог (типа "импортозамещение нынче в тренде"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @Краусс,а вы уверены,что она выдержит эти нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Краусс Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) @Краусс, лучше всего перечисленного ESAB OK Tigrod 430Ti или смотрите наш Российский аналог (типа "импортозамещение нынче в тренде").Вот Св10х17, по уверениям манагеров-сварочников, и является аналогом 430Ти. Потому как прутки-оригиналы не найдешь в наличии.На сайтах-да, в наличии-хрен.Говрят-редко спрашивают.Аналог 430й стали - наша 12Х17. Товарищь Юхин советует для этой стали следующие присадки - Св07х25н13, Св08х14гнт, Св13х25т. Голова кругом идет -кого слушать-то?@Краусс,а вы уверены,что она выдержит эти нагрузки?Выдержит. Нагрузки по давлению импульсные,очень кратковременные.По температуре- там нолик был лишним, исправил. Изменено 20 октября, 2015 пользователем Краусс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) @Краусс,циклы тоже ни кто не отменял,а в чем причина выбора этого материала и что за изделие? Изменено 20 октября, 2015 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 @Краусс,@Краусс, книга Николаев "сварка в машиностроении" том 2 там технология сварки стали AISI 430 аналог 12х17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 пиковых нагрузках до 800-1000кг/кв.см Это 1000 атмосфер что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Это 1000 атмосфер что ли? http://www.nerjstal.ru/markistali/65-importnye/245-aisi-430/http://websvarka.ru/talk/topic/2898-aisi-430-409/ Изменено 20 октября, 2015 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
