Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 Думаю,что надо бы вернуться к теме сварки чугунных секций котлов.В принципе,какого-то серьезного затруднения сама сварка не представляет-герметичность будет,но вопрос в работоспособности секции. Чтобы гарантированно работала,надо производить отжиг,иначе гарантии не будет. Полуавтомат панч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 5 часов назад, БукВарик сказал: Или для ГПН тонкая стенка? И поводки от нагрева критичны? Букварик,вы на меня не слишком обижайтесь ,но,когда читаю подобные комментарии ,задаю себе вопрос-Насколько профессионален человек,задающий подобный вопрос.Читали вы предыдущий мой пост,а именно:я говорил о пайке аларметом,который предусматривает нагрев равный температуре ГПН. С другой стороны,вам нужна будет какая-то механическая прочность,которая достигается проникновением припоя по разделке,что сложно добиться при ГПН,что реализовать только наращивание слоя,что экономически не обосновано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Всякая мелочь.Коллектор -хороший канадский чугун. И корпус турбины менд ин ждапан,что тоже хорошо сделано. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Еще раз к коллекторам. Нисан,дизель,практически новая машина. На мой взгляд,не слишком удачная конструкция:надо бы ребро жесткости сделать по всей длине,но... Привалочная поверхность на такой длине требует довольно точной подгонки,а если это будет не так,да еще перетяжка при сборке,которая будет создавать напряжения ...Закрепление на плите,подкладываем пару лезвий. В два слоя. Проковка обязательна. Несколько движений напильником и по 0,25мм на концах. 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 мая, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 Шкив автобус Ман. Наплавка внутренняя с двух сторон. Полуавтомат и тиг. Диаметр 50мм. На снимке не поры,просто светотень.Слегка прошелся фрезой... 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_S Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 57 минут назад, Точмаш 23 сказал: Корпус подшипника. ТИГ? МИГ? ПАНЧ? FeNi55? NiCrMo-3? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Шестицилиндровый блок погрузчика Кат.Вес под 300+кг. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 (изменено) Вот и я распробовал панч, после электродов работать этим материалом одно удовольствие, особенно в сравнении с цч-4. Не нужно тратить время на прокалку электродов, отбитие капель и шлака, а глубокие разделки завариваются с первого-второго раза, т.к нет зашлаковок. Жаль только материал не самый дешёвый конечно...возник вопрос, а это нормально что возникают поры периодически, это какая-то бяка из литья лезет или сам материал склонен к образованию пор? Логику появления пор не понял пока что, но с газовой защитой точно всё норм, стоит линза с соплом 8, подсоса воздуха нет. У меня проволока 1,0мм, попросил взять такую, чтобы и на п/а её ещё потестить, как руки дойдут сменить катушку, отпишусь об ощущениях. Кстати, а что будет если на п/а с панчем использовать не аргон, а смесь (у меня 82/18) ? Кто-нибудь проверял что будет? Изменено 7 августа, 2025 пользователем Luckystorm 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 54 минуты назад, Luckystorm сказал: Кто-нибудь проверял что будет? Ничего не будет.Плохого.Данный СМ разработан для сварки без газовой защиты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2025 2 часа назад, Luckystorm сказал: это какая-то бяка из литья лезет Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 (изменено) Прошел позавчера боевое крещение сварки чугуна на реальной детали бывшей долго в эксплуатации, столкнулся с трудностью что деталь ну очень пористая, много песочных включений и прилично так в себя масла впитала. Какая-то деталька от станка лопнула по середине резьбы. Понес ее к газовому посту уличному, чтобы удалить краску и максимально выжечь грязь и масло, кстати резачок факел очень классный, ни в какое сравнение с китайскими. Основная сложность состояла в том, что необходимо было прихватками стянуть деталь так, чтобы совпала резьба на половинках и ее не увело во время сварки. У меня никаких струбцин для этого не было и никто не помогал. Сваривал потихонечку, проковывая шовчики и вырезая поры, которых было довольно прилично, несмотря на мои попытки выжечь всю бяку, она все равно поднималась, давая копоть и пару раз создала даже ну очень неспокойную ванну, закончил облицовочкой на малом токе, чисто для красоты (знаю, что так не совсем правильно, но даже на работе качество выполненной работы часто оценивают только по визуальной составляющей), и отнес в остывающую печь, при сварке ниразу не было звука характерному возникновения трещины, к моей радости удалось добиться полного совпадения половинок, мне сказали, что детальку сегодня уже установили и все ок Изменено 21 августа, 2025 пользователем Luckystorm 3 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 Разделка на всё сечение, или как? 39 минут назад, Luckystorm сказал: Сваривал потихонечку, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 Только что, welderman сказал: Разделка на всё сечение, или как? Да, c четырех сторон была сделана слесарями v-образная разделка по моей просьбе, правда пришлось доделывать самому, чтобы угол разделки был острее и поглубже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 2 минуты назад, Luckystorm сказал: четырех сторон была сделана слесарями v-образная разделка На фотографии -как будто только по периметру, и не на всё сечение.А как это, с четырёх сторон V-образно? Тут или V, или Х 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 Деталька, как я погляжу, пожившая, с трудной судьбой. Ещё на ней швы имеются... 9 минут назад, welderman сказал: На фотографии -как будто только по периметру, и не на всё сечение.А как это, с четырёх сторон V-образно? Тут или V, или Х Если увеличить, то видно, что это не до конца заполненная разделка даёт такой эффект. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 11 минут назад, welderman сказал: На фотографии -как будто только по периметру, и не на всё сечение.А как это, с четырёх сторон V-образно? Тут или V, или Х Тогда по периметру, пардон, не понимаю, что значит "на все сечение" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 3 минуты назад, Струня сказал: Деталька, как я погляжу, пожившая, с трудной судьбой. Ещё на ней швы имеются... Да, медью это до меня варилось, скорее всего комсомолец-100 электроды, находил в столе пачку оных 2015 года выпуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 9 минут назад, Струня сказал: Если увеличить, Так увеличивал,и вижу , что обварено только по периметру...разделка неполная...то есть прочность детали после такого ремонта вызывает сильные сомнения....хотя-а может так и было задумано? Посмотрим, что Точмаш скажет, когда это увидит 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 (изменено) 27 минут назад, welderman сказал: Так увеличивал,и вижу , что обварено только по периметру...разделка неполная...то есть прочность детали после такого ремонта вызывает сильные сомнения....хотя-а может так и было задумано? Посмотрим, что Точмаш скажет, когда это увидит Если что на первом фото деталька принесена после слесарей, я ее потом сам поглубже доразделывал, где-то мм в 15 в глубину, посмотрим сколько походит, сильнее разделывать я побоялся, т.к мне тогда показалось, что чем лучше разделка, тем мне ее будет сложнее идеально состыковать. Ее до меня сварить электродами цч-4 пытались без особого успеха. Ну даже если снова лопнет, мне подработка никогда не будет лишней как и опыт с работой над ошибками Я деталь не измерял, предположим, что она в длину на месте излома в 100мм , какой глубины должна быть разделка, чтобы не было сомнений в прочности ремонта? Изменено 21 августа, 2025 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 августа, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 6 минут назад, Luckystorm сказал: что она в длину на месте излома в 100мм 100 и должно быть.Либо в V, либо в Х. А 15 мм разделки, даже по периметру, при толщине детали в 100-это имитация,а не полноценный ремонт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 49 минут назад, welderman сказал: А 15 мм разделки, даже по периметру, при толщине детали в 100-это имитация,а не полноценный ремонт. где болт оказал свое воздействие и помог, значит тут слабо и если нет прочности равного изначальному изделию, значит тут вероятность повторного разлома почти 100%. Хотя может не один месяц побегает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 21 августа, 2025 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 21 августа, 2025 17 часов назад, Luckystorm сказал: Какая-то деталька от станка лопнула по середине резьбы. Давайте начнем по порядку. Назовем деталь кронштейном.Первое,что надо сделать:сжать деталь в тисках/струпциной,сделать неглубокую разделку и приварить.Затем,отверстие расточить/рассверлить диаметром большим на 5- 6 мм. Вставить кругляк нужного диаметра из ст.3 предварительно сделав фаски.Сваркой закрепить его с торцов в двух точка с каждой стороны.Сделать разделку со стороны излома большего сечения на 2/3,заполнить разделку.Лучше нагреть. С другой стороны сделать разделку полностью до вставки. Вставка в этом месте приваривается к чугуну по всей длине. Вообще -то,надо было указать размеры детали,а так навскидку. Чтобы усилить шов,делаем выточки по длине кронштейна перпендикулярно шву под пруток Ф8мм и дл. 50-60мм ст.3,чтобы утопить его в детали.По широким сторонам 3 канавки,а по бокам две. Это будут стальные связи между приваренными частями. Нагреть,приварить продольными швами с двух сторон каждую. Сварку чередовать по одному проходу с противоположных сторон. По фаскам закрепить швами резьбовую вставку с двух сторон.Просверлить,нарезать резьбу. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 22 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2025 11 часов назад, Точмаш 23 сказал: Давайте начнем по порядку. Назовем деталь кронштейном.Первое,что надо сделать:сжать деталь в тисках/струпциной,сделать неглубокую разделку и приварить.Затем,отверстие расточить/рассверлить диаметром большим на 5- 6 мм. Вставить кругляк нужного диаметра из ст.3 предварительно сделав фаски.Сваркой закрепить его с торцов в двух точка с каждой стороны.Сделать разделку со стороны излома большего сечения на 2/3,заполнить разделку.Лучше нагреть. С другой стороны сделать разделку полностью до вставки. Вставка в этом месте приваривается к чугуну по всей длине. Вообще -то,надо было указать размеры детали,а так навскидку. Чтобы усилить шов,делаем выточки по длине кронштейна перпендикулярно шву под пруток Ф8мм и дл. 50-60мм ст.3,чтобы утопить его в детали.По широким сторона 3 канавки по бокам две. Это будут будут стальные связи между приваренными частями. Нагреть,приварить продольными швами с двух сторон каждую. Сварку чередовать по одному проходу с противоположных сторон. По фаскам закрепить швами резьбовую вставку с двух сторон.Просверлить,нарезать резьбу. Благодарю вас за подробную инструкцию, как развалится, сделаю все согласно вашим рекомендациям, не знал как правильно, но теперь знаю. Спасибо за ценный урок 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 февраля Автор Мастер Поделиться Опубликовано 23 февраля Кстати,по этим котлам Беретта .Сварка представляет некоторые трудности,но...прежде чем установить секцию на место,она должна пройти отжиг в обязательном порядке,затем еще раз опрессовку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
