Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 Думаю,что надо бы вернуться к теме сварки чугунных секций котлов.В принципе,какого-то серьезного затруднения сама сварка не представляет-герметичность будет,но вопрос в работоспособности секции. Чтобы гарантированно работала,надо производить отжиг,иначе гарантии не будет. Полуавтомат панч. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 1 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 1 января, 2024 5 часов назад, БукВарик сказал: Или для ГПН тонкая стенка? И поводки от нагрева критичны? Букварик,вы на меня не слишком обижайтесь ,но,когда читаю подобные комментарии ,задаю себе вопрос-Насколько профессионален человек,задающий подобный вопрос.Читали вы предыдущий мой пост,а именно:я говорил о пайке аларметом,который предусматривает нагрев равный температуре ГПН. С другой стороны,вам нужна будет какая-то механическая прочность,которая достигается проникновением припоя по разделке,что сложно добиться при ГПН,что реализовать только наращивание слоя,что экономически не обосновано. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Всякая мелочь.Коллектор -хороший канадский чугун. И корпус турбины менд ин ждапан,что тоже хорошо сделано. 3 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 Еще раз к коллекторам. Нисан,дизель,практически новая машина. На мой взгляд,не слишком удачная конструкция:надо бы ребро жесткости сделать по всей длине,но... Привалочная поверхность на такой длине требует довольно точной подгонки,а если это будет не так,да еще перетяжка при сборке,которая будет создавать напряжения ...Закрепление на плите,подкладываем пару лезвий. В два слоя. Проковка обязательна. Несколько движений напильником и по 0,25мм на концах. 2 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 мая, 2024 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 17 мая, 2024 Шкив автобус Ман. Наплавка внутренняя с двух сторон. Полуавтомат и тиг. Диаметр 50мм. На снимке не поры,просто светотень.Слегка прошелся фрезой... 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_S Опубликовано 10 марта Поделиться Опубликовано 10 марта 57 минут назад, Точмаш 23 сказал: Корпус подшипника. ТИГ? МИГ? ПАНЧ? FeNi55? NiCrMo-3? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 марта Автор Мастер Поделиться Опубликовано 18 марта Шестицилиндровый блок погрузчика Кат.Вес под 300+кг. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа (изменено) Вот и я распробовал панч, после электродов работать этим материалом одно удовольствие, особенно в сравнении с цч-4. Не нужно тратить время на прокалку электродов, отбитие капель и шлака, а глубокие разделки завариваются с первого-второго раза, т.к нет зашлаковок. Жаль только материал не самый дешёвый конечно...возник вопрос, а это нормально что возникают поры периодически, это какая-то бяка из литья лезет или сам материал склонен к образованию пор? Логику появления пор не понял пока что, но с газовой защитой точно всё норм, стоит линза с соплом 8, подсоса воздуха нет. У меня проволока 1,0мм, попросил взять такую, чтобы и на п/а её ещё потестить, как руки дойдут сменить катушку, отпишусь об ощущениях. Кстати, а что будет если на п/а с панчем использовать не аргон, а смесь (у меня 82/18) ? Кто-нибудь проверял что будет? Изменено 7 августа пользователем Luckystorm 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 7 августа Модератор Поделиться Опубликовано 7 августа 54 минуты назад, Luckystorm сказал: Кто-нибудь проверял что будет? Ничего не будет.Плохого.Данный СМ разработан для сварки без газовой защиты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа 2 часа назад, Luckystorm сказал: это какая-то бяка из литья лезет Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
