Сварка чугуна ТИГ-ом
@Точмаш 23, сколько пробовал Панчем на холодную, вроде ванна без волнений, но при кристаллизации открывается полость, возвращаешься и снова все жидко и спокойно, но стоит двинуться вперёд и снова дыра в шве. Не на всем протяжении шва так, но 2/3 точно. Кратер заварить на спаде, тоже самое, чуть меньше ванна в размере и дыры появляются.
На горячую не заметил.
Это бывает часто, особо не расстраивайся. Многое зависит, если не все, от структуры чугуна, от газонасыщенности металла, но ... речь должна идти о погонной энергии сварки. Скорректируй силу тока, подачу присадки в ванну и скорость перемещения горелки - это важно.
@Точмаш 23, насколько мне подсказывает чутьё, при всем скудном опыте ремонта чугуна, видимо нужно больше току, выше скорость.
Не всегда все настолько индивидуально ))
  • 4 недели спустя...
Странно, почему она сочится))
Проявить место плохой\некачественной сварки чугуна пенетратом - надо быть гением.
Пенетрат помогает найти невидимую глазу трещину.
В данном случае ,чтоб понять дефект,то надо мазать меловым раствором и обратной стороны керосиновую пробу.
чтобы понять, что нужен новый корпус не нужно извращаться.
Корпус новый не всегда нужен, достаточно понимания сварки чугуна,поставленную руку,присадку и желание выполнить работу.
Извращение - это когда к сварке чугуна приступает "олень",коих "пруд руди".
р.с. повторюсь,99% чугуна сваривается и служит верой и правдой. Один % отбрасываем на шаровидный,но и то можно с ним бороться.
Сегодня у многих выходной,но у меня чугун....и надо успеть всё к оговоренным срокам.
@Serj55441,
Уже заказан новый корпус. Этот оставлю для опытов при наличии времени и желания. Насколько мне известно, этот корпус варили п/а панч-11. После мастеров стараюсь из последних сил не переделывать.
@Serj55441,
Где я задал вопрос? Я не берусь за работу, если не уверен в своих силах и знаниях. Может быть этот корпус можно исправить, вечером попробую. Но нет опыта, два корпуса после разморозки и пара крышек свареные ручником не в счёт.
Мне без разницы заказан новый корпус или нет. Вы выставили непонятное фото и задали вопрос. Я вам ответил,что всё делается.
р.с. панч-11 идёт неплохо даже на холодную.Просто бегаю между детальками,чтоб температура не была сильно высокая и чтоб не упала.
Нормалёх! Свариваю,кую,..
Недавно привозили выхлопной коллектор УАЗ двигатель 100 , хозяин сказал 2004 года с Москвы мол , было оторванно ухо все подготовил снял фаски пробую варить тиг в постоянном токе а чугун кипит и в капли скатывается и Панч 11 брал и мнжкт проволоку ни в какую , тут же беру старый коллектор ваз2108 снял фаски на холодную ванна чиста проволока и та и та растекается заподлицо с металлом , конечно не спец я но так понял что это уже отработавший коллектор выгорел наверное там весь чугун, пробовал варить па обычной проволокой св08гд2 прихватки чистые кипения не было ,понимаю что возможно это не дело и может прихватки эти держать не будут ,но варить па его не стал фото нет
Тогда от меня вопрос - на кой ляд выставили пост с насосом?
Не хватает знания - спрашивайте,вам ответят
Я сам такой,что непонятно,то задаю вопрос. Но вопрос должен быть понят,а не витевато закручен.
Вопрос только один. Может кто то признает свою работу). Читать умею, дальше только опытным путем
Так и спрашивайте в своем посте - кто намутил?
Но при этом знаю точно ,что у кого из форумчан учился,и учусь до сих пор-  не их работа.  :drinks:
Изменено пользователем Serj55441
Всем доброго дня!
Попала ко мне на опыты часть от вакумного насоса,которую нормально так пожарили своими силами слесоря-ремонтники!
Для точной уверенности в герметичности проварили с двух сторон,а она,сучка,возьми да как полопайся и вдоль и поперёк! Странно,правда? Чего это вдруг чугун так себя повел?
А теперь о главном! Трещины вырезал почти насквозь. Прокалил 400гр 3 часа. Прошел ПАНЧ-11 на ПА корень,снова в печь. Дальше  перекрыл 08Г2С и снова в печи на плавное охлаждение.
Утром достаю из печи,а рядом с швом трещина снова вдоль всего шва.
Кто,что подскажет,для решения этой задачи? Герметичность обязательна! На эксперементы мягко говоря жалко материалов! Там панча уже  на пару коллекторов улетело!  Есть бронза для ПА,есть порошек для чугуна(под ацетелен). Может,что-то из этого поможет! В общем вот так как-то!
Заранее благодарен за любые предложения.
Изменено пользователем mackoy
Всмысле? уже пробовали ремонтники сваривать ММА ?
Да там и ММА и ПА уже до меня побывал! В общем погрели корпус нормально!
Тогда чего Вы хотите от сварки? Панч это Вам не средство "от смерти", даже при соблюдении технологии. Если деталь "убили" до Вас.
А теперь о главном! Трещины вырезал почти насквозь. Прокалил 400гр 3 часа. Прошел ПАНЧ-11 на ПА корень,снова в печь. Дальше  перекрыл 08Г2С и снова в печи на плавное охлаждение. Утром достаю из печи,а рядом с швом трещина снова вдоль всего шва.
Теперь о главном.
  Прокалил 400гр 3 часа. - Если вы собирались произвести графитизирующий отжиг, то температура должна быть выше 400 С...ничего это не дало в принципе.
 Прошел ПАНЧ-11 на ПА корень,снова в печь - Это еще зачем?
 Дальше  перекрыл 08Г2С и снова в печи на плавное охлаждение. - Значит, корень вы проварили панч 11, а разделку заполнили 08Г2С  и вдруг появилась трещина?..а вы ждали чего-то другого? Я бы еще как-то мог понять, если бы вы облицевали кромки панч 11, а потом заполнили разделку 08 Г2С, но корень) панч 11 , а потом 08Г2С ..зачем? Вы вообще понимаете, что вы делаете?
