Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
А ещё мне и раньше не давал покоя один момент, на 200С газ в настройках можно выставить, а на Пэшке нет...
Надо испытать в кислоте, а то я думал, что смесь качественнее защиту дает) Окажется, что Р-ка заточена под СО2))) И дешевле и варить лучше будет! Обо всем позаботились разработчики!
Это так,к вашему сведению:
Тип защитного газа: защитный газ тоже влияет на глубину проплавления. Защитные газы с высокой теплопроводимостью, например, 100-процентная двуокись углерода (CO2) или 100-процентный гелий (He), вызывают более широкий и глубокий профиль проплавления. Защитные газы с низкой теплопроводимостью, например, 100-процентный аргон (Ar) или смеси Ar / CO2 или Ar / кислород (O2), приводят к менее глубокому профилю с сужением в середине
Я в курсе свойств защитных газов, к Вашему сведению... Только такие мелочи как брызги, эстетичность шва-в смеси объективно лучше, чем в чистом СО2.
Если судить по вашим постам,то нет.
А что я такого написал, что дает Вам повод так думать?))) Или Вы хотите сказать, что в данном вопросе, касаемо СО2 и смеси Ar/CO2, все не так? Мы обсуждаем конкретный аппарат и 2 вида защитного газа. Вы решили поумничать?! На мой взгляд получилось не очень)
Мне, кстати, вообще не нравилось как он в смеси варил, по крайней мере на большом токе, в кислоте лучше работал
Если проанализировать настройки различных ПА в смеси и кислоте, то видно , что при одной и той же скорости проволоки - в кислоте добавляется на несколько вольт напряжение больше(на 4-6). То есть необходимая мощность для нормальной работы в кислоте требуется больше.  То есть для нормальной работы в смеси надо на несколько вольт уменьшать напряжение.
Да я как бы без всяких анализов в курсе))))
Я к тому, что если речь идет о том-лучше варить на смеси или на кислоте. Если аппарат работает хорошо на кислоте или на смеси-его можно подстроить и под одно и под другое и  разницы особой нет. А если он вообще проблемный- то тут может быть всё что угодно. Мне нравится смесь. Я пока свой 200С не сдал в магазин -пробовал три разные варианта газа. И со всеми были проблемы. А купил ВЕГУ мини миг- Работает на всём с небольшой подстройкой и хорошим результатом.
Про цешку не знаю, как пэшка в смеси на больших токах варит, мне совершенно не понравилось.
Я его полгода крутил-вертел, баллоны на дню по пять раз переключал, все думал я что-то не то делаю. И ладно бы первый раз ПА увидел, но блин десять лет до этого как то варил, в основном кислотой конечно, но и смесью уже года четыре пользуюсь.
Да ! Они позаботились, что уже год ничего сделать не могут со своим творением. Лучше бы не заботились и сделали изначально всё по уму.
Что-то не пойму, у меня как-то криво варит в синергетике.
Подбираешь режим, звук, все ок. Тут же начинаешь гнать шов и такая картина - вначале какое-то время яростно стрекочет, будто напруги мало. Но через несколько секунд начинает варить нормально.
Чуть позже видео скину. В сети ок. Наконечник новый. На индуктивности 3-4 очень сильно это проявляется. Больше не ставил. На нулевой индуктивности совсем немного, но один фиг это не дело.
Металл очень горячий, так что на разогрев не похоже. Да и тут труба профильная. Не швеллер.
Из-за чего так может быть?
К слову, до того, как отправлял второй раз, у меня тоже подобное было. Я даже в сопроводительном листке об этом написал:
Update: сижу, пишу пост, вставляю скрин с описанием проблем. А потом читаю его и вижу, что там речь шла о ручных режимах >20 вольт.
Пошел, проверил. Подобрал режим на 20 с небольшим вольт.
Практически тоже самое и на ручном. Вначале попердывает, потом раздупляется и начинает варить нормально. Швы получаются вот такие:
Что я не так делаю? Что у меня не так?
Я скоро его как Хлорофос кувалдой разобью. ((
Добавка еще. Тот резистор, что крутил, не держит значения. Он очень чувствительный. Поставил 8,02 вольта,поварил немного проверяю - 8,23. А 8 и 8,23 это уже ощутимая разница.
Когда начинаешь ловить настройку вблизи 8 вольт - то хватает буквально прикосновений, чтобы сдвинуть на полвольта.
По идее, тут нужна фиксация. Лаком там или чем фиксируют на заводе. Иначе тряхнешь аппарат и настройка сдвигается.
Кстати, нашел там еще одно небольшое "новшество" в прошивке. Чуть позже опишу.
Изменено пользователем useruser
Если значения плавают-как  вариант можно заменить резистор. Возможно действительно бракованный и имеет плохой контакт.
ну да, это же не новый аппарат на гарантии, а набор "юный радиолюбитель " )))))))))))))))
Отдай стопитцот денег, доработай напильником, потеряй год времени и выброси на помойку............ слов нет
Иногда заглядываю в эту ветку, аж ярость накатывает от вашей безысходности.
Тут не кувалдой, тут взрывать надо, да так, что бы и пыли не осталось.
А что ребята из техносварки, не пробовали им вернуть аппараты?
@Hlorofos, Виктор, я, похоже, все же к вам соберусь приехать. ) Может я реально криворукий. Вашу горелку подключим.
Еще рекомендовано индуктивность ставить теперь на минимум (или даже на ноль, надо точно поискать как сказали).
Я хочу точно разобраться, что происходит. Жду ночи, чтобы с сетью точно было все ок.
Возможно проблема из-за того, что на резисторе 8, а не 4.
Только уже как-то страшно лишний раз трогать этот резистор. Я хоть и аккуратно, но он явно не предназначен, чтобы его часто крутили.
То ,что мы год делаем с гроверсом-это и есть набор сделай сам. В противном случае из сервиса бы пришел исправный и готовый к работе аппарат.
Добрался до аппарата.
Вот так сейчас на синергии (видно все, и панель, и сеть, и шов). @tehsvar, посмотрите, пожалуйста. В чем может быть дело?
Может так потому, что на резисторе 8? Надо назад его поставить на 4 и проверить. Правда возиться особо некогда пока.
Смущает то, что если бы был кривой режим, или резистор не так накручен или что еще, то оно бы вообще не варило, верно? Ни в начале шва, ни в конце. А тут только вначале, а потом абсолютно нормально.
Сеть вроде норм, газ ок, масса ок, металл зачищен...
Горелка не может так морогозить? Забилась может, нет? Запасной нет проверить.
@Hlorofos, без разницы. Назад, потому что на камеру неудобно вперед вести.
Металл раскаленный можно сказать. Это не первый шов. Да из-за температуры металла обычно никогда такого не было.
Тут труба профиль 15х15 мм и стенка 1,5.
Может банально моторчик подачи тупит? Если он момент крутящий не сразу даёт (может в механике проблема, а может и по обмоткам, потому и резистор не может работать корректно) Такое ощущение, что он постепенно разгоняется и тогда процесс идёт как надо).
Проверку подачи проволоки проверяли (через пальцы или у стенки), как ролики зажаты?
