Grovers MIG 200C -- проблема с поджигом дуги
Пообщался тут с владельцем Пшки. У него недавно прошивали. Раз недавно, значит скорее всего резистор накручен уже.
Так вот у него на моих настройках в ручном режиме точно так же. Значит получается, что дело в резисторе. Без него - все ок, с ним - не ок.
Но не могу утверждать, т.к. это нужно померить. А он не сможет, там с рукой что-то.
Изменено пользователем useruser
@Юрий555, так не замеряли сколько было, перед тем как крутить?
@zynsk, обычно на такое отвечают, что вас тут пять человек всего недовольных. Больше никто не жалуется.
Сейчас уже точно не вспомню-около 4 В и было. Меня смутило, что плата новая-я и стал выяснять мой аппарат пришел или нет. Оказалось меняют и плату. Попробую в пятницу вечером измерить и отписать сколько установил.
Кстати да, на моем-то это ноу-хау не успели внедрить и варил он нормально, по крайней мере относительно твоего.
@Юрий555, так может уже в сервисе подкрутили? Потому и 4 было.
Просто если предлагали до 4 открутить, значит изначально другое значение там было.
  • Эксперт
Уважаемые, резистор регулировался для того, что бы совпадали значения установленного тока и того, что будет на выходе. Что бы не было этого толчка, что так тут некоторым не нравится.
Снимать видео было некогда из-за подготовки к выставке, хотя аппараты настраиваются одинаково и работают.  Меня просто интересует, если всё раньше работало так, как Вам нравится, зачем нужна была перепрошивка и долбание нас ?
Ещё раз убеждаюсь, что не стоит ничего переделывать. Пусть работает так, как работает.
Я объясняю, что не будет тех же регулировок, это другие платы и прошивка, настраивайте параметры вновь.
Нет. Нам нужно так как было !!!
  • Downvote 1
@tehsvar, Вы сами добились результата с новыми прошивками? Поделитесь наработкой.
 А по поводу раньше-не нравился старт, а остальное было лучше, чем нынче. В итоге старт пока не победили, а в добавок теперь сами настраивайте новые режимы) Видео - ладно. Хоть дайте 3 значения на которых, на Ваш взгляд, аппарат приемлемо варит.
А вы думаете кто-то работает в этом направлении ? Сильно сомневаюсь.....
-вот же представитель сервиса утверждает! И 4 В - это же не эмпирическая цифра! Явно были проведены испытания на реальных аппаратах и получены приемлемые результаты. Иначе зачем устанавливать это пользователям, если сами не отработали)
Изменено пользователем Юрий555
Что значит настраивайте вновь.  С сервиса должны прислать настроенный и корректно работающий аппарат.
Если аппарат работает корректно например на скорости проволоки 7 м/мин и напряжении 19,5 вольт, то при выставлении этих параметров на любом другом
аппарате  почти такой же результат получится. А если не получается , то аппарат работает неправильно. Он не настроен. Некорректно отображается либо скорость либо напряжение. Есть аппараты вообще без дисплея, но у них и цена в разы меньше. Люди купили данный девайс с целью иметь возможность выставить параметры по цифровому дисплею точно. Если так сделать нельзя или надо составлять свои собственные значения условных параметров то такое чудо никому не нужно.
  • Эксперт
Конечно нет, т.к. все только приехали с выставки и сейчас только разбираем то, что нам свалили в одну кучу.
Плюс куча отчётов и писанины.
Так что на данный момент Вы абсолютно правы !
Тогда это все объясняет... Новая прошивка вместе с платой управления устанавливалась пользователям, но времени ее обкатать должным образом просто не было. Поэтому и требуется теперь подборка режимов самими покупателями) Ну, что же...-ждем с нетерпением, пока дойдут руки у представителей сервиса, чтобы дать свое экспертное заключение и рекомендации пользователям. Надеюсь, что эту проблему можно будет решить дистанционно.
Выставки, конечно же... Ну это все объясняет. А ничего, что эта канитель уже почти год длится и вообще, насколько мне известно, первые жалобы на старт пошли уже наверно больше года назад и уже тогда была обещана чудодейственная прошивка, которая до сих пор толком не работает.
Сегодня случайно на одном производстве увидел в углу пылится 200р. Работают на Свароге. Спросил почему не пользуетесь 200р, в ответ услышал что задолбались настраивать, плюнули и купили Сварог.
А вы говорите что пять человек....
Наверняка люди далёкие от интернета и сервисцентров, плюют на это и покупают другие аппараты. Им просто некогда бегать по транспортным компаниям и ждать что им за год что то починят.
Вот вот, я тоже больше ручки крутил, чем варил. Другой аппарат купил, в розетку воткнул и варю, без танцев с бубнами и со стартом проблем нет.
Ну и то, что не пять человек, это давно понятно.
Я объясняю, что не будет тех же регулировок, это другие платы и прошивка, настраивайте параметры вновь. Нет. Нам нужно так как было !!!
Алексей, вот тут, на видео, у человека Grovers Mig-200P, прошитый, с заменённой платой управления и платой регуляторов. Он варит на моих настройках, в кислоте, 0.8 проволокой. Настройки работают корректно.
У меня на этих настройках вообще не варит.
Значит дело не в "других платах и прошивке"?
Следовательно, ни прошивка, ни платы проблему не создают, логично? Что создает?
Update: Пообщались с Алексеем в вотсапе, дал кое-какие подсказки. Попробую покрутить.
Потом поделитесь, если поймаете режимы-всем полезно будет)
Я никак не пойму. Вы пытаетесь разработать новое оборудование? Вас финансируют?
Я так понимаю, люди купили сварочный аппарат. Он их не устроил. Отправили в ремонт.
И далее год танцуют с бубном проводят эксперименты, исследования, итд.
Вы где такое видели?
Это задача разработчиков. Им за это платят.
@Вячеслав164, проблема в том, что бренд не считает это неисправностью. Официальная позиция - это особенность, а не неисправность. То, что меняется прошивка и т.п. - это вы (то есть мы) так захотели, вам (нам) пошли на встречу, это жест доброй воли.
Соответственно, в данной ситуации никто никому ничего не обязан. Аппарат рабочий. Точка.
Сломается, тогда да, починим. Можете тогда качать права. Сейчас же, если не устраивает прошивка и т.п., то вариант один - вернуть все как было. Точка.
Соответственно, если вы (мы) считаем иначе и утверждаем, что это неисправность, то вариант так же один - независимая экспертиза и так далее.
Меня это так же не устраивает. Но пытаюсь решить проблему хоть так.
У меня есть конечно вариант отправить аппарат в магазин, где покупал. С теми же претензиями. Но магазин отправит аппарат в Нижний и там будет заключение, что аппарат исправен. Потеряю время только.
Хотя я его и так потерял гору просто. В октябре прошлого года купил и до сих пор толком не попользовался в свое удовольствие, как планировал.
Сам виноват, пользовался в ручном режиме. Юзал бы "синергетику", вероятно бы и не заметил изменений.
Да, конечно.
Но щас надо как-то придумать, как все одному провернуть. Надо удерживать щупы на контактах платы, нажимать кнопку горелки и крутить мелкий подстроечник.
1250 серия триллера - Поджигаем Гроверс(вынос мозга Техсвару). Сериал стремится к бесконечности.
Вы давно занимаетесь сваркой?
Да не варит у него  аппарат, НЕ ВАРИТ, если по-простому, то просто СРЕТ. Человек и фото, и видео предоставил, разложил все по полочкам, что еще нужно ? Уже появляются сомнения в здравомыслии людей, которым он это объясняет в черт знает какой раз.
У меня аппарат после прошивки работал, у него нет, даже если учесть, что в настройках одного (одного!) и того же аппарата, есть небольшая разница, они все равно будут варить на одинаковых значениях указанных на дисплее, пусть с небольшой разницей по качеству, но все же примерно одинаково. Здесь же мы наблюдали разительную разницу, вплоть до невозможности выполнять сварочный процесс, плюс ко всему, аппарат в некотором диапазоне перестал поддаваться настройке.
Я, конечно, извиняюсь, но это уже тупизм какой-то..... Как уже было выше процитировано, "Очень жаль, что мы так и не выслушали начальника транспортного цеха ".....
Да какой вынос? Тут и коню понятно, что аппарат не работает корректно. Если брэнд уверен в качестве аппарата и хочет поддержать свой имидж-заберите аппараты и верните деньги  людям с претензиями. Вы видели где -нибудь чтобы ХЕЛВИ  или  EWM HighTec Welding GmbH или ESAB или даже REDBO   рекомендовали пользователям померить напряжение на двигателе или подобрать новые режимы.
Да это просто крик отчаявшихся людей, которые хоть что то хотят получить от этого неудавшегося бренда, потому что не верят, что могут вернуть деньги.
Изменено пользователем Вячеслав164
Redbo Edon   рекомендовали пользователям померить напряжение на двигателе или подобрать новые режимы.
Техсвара на форуме знают давно и знают как ответственного и знающего человека.Вы сначала исключите из списка причин неопытность сварщика,а потом уже можно говорить об остальных причинах.Пусть отвезет аппарат двум,трем знающим людям,пусть они попробуют,повторю -знающим и умеющим настраивать полуавтомат.Там же есть режим ручных настроек?Пусть поговорит с Хлорофосом (Виктором) и если он согласиться посмотреть аппарат,то пусть отвезет к нему в Донецк.Это будет независимой экспертизой...опыт у него большой.
