Сварка алюминиевых радиаторов
Запаять соту :good:
Подскажите пожалуйста как запаять соту,Начинаю прогревать с соты какая то хрень лезет и припой не ложится.Пробовал продувал сжатым воздухом
@круазик, что было взято за донор?
В каком смысле?
как запаять соту,
   Нагрей весь радиатор градусов до 350ти пропанвоздушной горелкой, изнутри выгорит вся кака и вперёд, отрежь напаянное, соту раздвинь, сделай её лодочкой, грей и паяй - элементарно Ватсон! :D
А я наоборот, без лодочки. Просто 4047, флюс, горелкой веду как кистью непрерывно и одновременно пруток в пламени веду. Трубка сама и запаивается. Только края надо в отрыв торцевать, дабы не спалить лишнего.
блин он же "золотой" получается
По адекватной цене,Саша, я изготовил кулер или радиатор, по тем размерам,  которые нужны заказчику,пускай поищет или закажет в другом месте,думаю придёт заказывать у меня.Это индивидуальные заказы, и стоить они должны хорошо, и для меня и для заказчика.
сильно не ругать
 Напишу мягко - хреново! Не лезь близко к соседней соте, шов не должен залазить больше середины расстояния между сотами. Тренируйся, на каком токе варил?
Андрей ты прав и вообще на каждой соте должен шовчик свой  отдельный быть .
Ну и теперь разберем почему так у него, и пока тренируется и скинем 30% на это , а вот 70% плохая подготовка и лезла грязь не давая как следует заварить вот и понаплавил  "култышку".
Ну кто мешает покарябать ножом или шабером , и нет думают щеткой прошли и этого достаточно , но думаю жизнь сама научит и подготовку поправит .
 Согласен, если радиатор свежий и не загажен клеем то получается так но после всех этих клеёв или сильной коррозии заплавляю целиком. Сколько раз уже было и выжгу всё и подготовлю как положено и варится отлично, прессую, пора!
Валера, и прокаливаешь, и чистишь. Результат разный.
а еще нужно удалять края трубок торчащие из доньи, много от них грязи, чистить плохо. пока с ними варил что-то подобное тоже было.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180321_2153221.jpgВсем привет.Прошу вас сильно не ругать меня первые завареные мои соты
Для тренировок радиатор
Первым делом вычищай все до бела. Щетка в таких условиях не помогает. Я для начала пескоструем выбиваю всю грязь (достаточно одного быстрого движения и ее нету) Далее убираю под ноль торчащие концы сот, затем фрезой снимаю верхний слой и остатки сот. А далее электрод 1,6 и сопло №4. Расход аргона минимальный. Причем шов начинаю не с соты, а с доски. Шов получается всего в 2,5-3 мм. Это учесть что присадка у меня в наличии только 2 мм. Присадку подаю в саму соту.
  • Upvote 9
Всем привет коллеги.Спасибо всем что оставили свой отзыв  и направили на путь истинный.Этот радиатор  с уаз патриот он у меня для ученья так сказать руку на бить я их собирал аллюминиевые специально чтобы тренироваться.В самом начале я попробовал  заварить соту с наружи вырубил соты 2 и пытался прожег дыру см 2 в диаметре не получаеться не могу подлезти  место мало вот и решил снять бочек и варить из нутри вот и получилось что наварил такую култышку.
Так еще получаеться потому что еще не совсем освоил аппарат сварочный.Вот как время появляеться учусь работать сваркой по аллюминию для начала.
@Poruchik_09,подготовка хромает, убирайте концы трубок до самой доски, вычищайте грязь внутри трубки и результат будет лучше . При сварке второй стороны , чтобы при нагреве не мешало избыточное давление внутри трубки , трубки лучше проколоть (одно плохо при опрессовке из проколотых трубок долго воздух выходит , если проверять при клиенте лишние вопросы возникают). Тренируйтесь , но больше времени уделяйте на подготовку
post-11855-0-00893200-1522077359_thumb.jpgВот мой аппарат
post-11855-0-29071800-1522077544_thumb.jpgВот так получается в режиме импульсной сварки.Я думал в режиме импульсной сварки будет все ласково и красиво.Подскажите пожалуйста почему так?
В режиме сварки на переменном токе получается немного ловчее и вычисщаю с начало щеткой потом гровером и каждая сота варится по разному и прогревать пробовал.Мне больше понравилось без прогрева.
