Сварка алюминиевых радиаторов
@anmaik1971, Вот заставил же идти в гараж, потому что фоток нет)).
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_48061.JPG
добрый день.горловины заливные   заказываете или сами изготавливаете.
@konstantinXX, Там английский не нужен, просто надо правильно писать по русски опираясь на корявый машинный перевод, то есть "шея радиатора"
"шея радиатора"
надо вопрос про "шеи радиатора" в "Что? Где? Когда?" задать, точно знатоки не ответят :crazy: . Спасибо, сей час попробую на али.
Благодарю вас, господа. У меня с этим кастолином какая-то непруха. Только дырок наделаю пока по всякому подаю. После чего эти дыры без проблем 40047 запаиваю. Не прёт мне с ним. Но буду пытаться вновь.
Не пайка и не сварка конечно, но ремонт радиатора:
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5915.JPG
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_5923.JPG
Замена бачка мановского радиатора (повстречался с натяжителем сделавшим круг почёта под кабиной). Второй раз делаю. Первый раз косячил по страшному, второй раз уже лучше и легче.
Кстати, расценки какие на такое вот снятие/установку бачка? Я взял 2500р.
П.С. хозяин жмот. Б/у бачок и б/у резинка. Я бачок на посадочное словно сову на глобус натягивал в течение часа. Хруст, зубовный скрежет, лёгкий мат. Но натянул, во всех смыслах этого не хорошего слов добры
приветствую вас,подскажите,если не сложно а что за кусачки лежат с синими ручками и для чего они нужны?
@Samogon, это инструмент для аккуратной развальцовки и завальцоввки обратно "беровской волны" -  волнистого прижима на радиаторах Бер. Такой инструмент продаётся, но это дорого, не правильно дорого. Можно сделать самому. Материалов на 100-200р. (включая краску, грунт и термоусадочный кембрик). Основа - стальной квадрат. Если интересует ссылка на первоисточник автора инструмента (с которого я безбожно и содрал идею), то постучитесь мне в личку и я дам ссылку на него. Здесь ссылку без разрешения администрации давать не хочу.
@konstantinXX,поделишься ссылкой?
Вдруг пригодится :-)
Изменено пользователем сваркоман
В почту стучитесь - там будет ссылка, т.к. не знаю как относится администрация на размещение ссылок на другие сварочные форумы. Это не везде приветствуется.
Господа,всем доброго времени) скажу сразу,только начинаю изучать(могу спросить что-нибудь не так),не судите строго.   Прочитал всю 45 страниц но так и не разобрался в давлении для опрессовки масляных,воздушных,тосольных  радиаторов.если не трудно пжл,скажите ,для каждого из них примерное значение давления?
Первый бачек для радиатора, коряво конечно получилось, но начальный опыт есть.
В целом очень даже хорошо. С опытом придёт моторика и швы станут красивые и одинаковые.
Мужики, здарова!
На УАЗ патриотах частая болезнь течи радиаторов, и вот интересно узнать ваше мнение по нескольким вопросам -
1. Можно ли на такие радиаторы приварить алюминиевые бачки вместо пластиковых?
2 целесообразен ли такой ремонт при стоимости нового радиатора около 8000. Соответственно сколько будет стоить работа по замене бачков на алюминиевые?
3 Или ремонтировать бачки заменой резиновых прокладок?
Пысы. Сам заниматься сваркой алюминия ещё не готов, ни опыта, ни условий (оборудование есть). Потому интересна ориентировочная цена за такую переделку.post-23174-0-82567900-1517945668_thumb.jpgpost-23174-0-16092300-1517945718_thumb.jpg
Изменено пользователем Steelcar
@Steelcar,
1) Можно;
2)2.1 Нецелесообразно, цена за 1 бачок от 4-5 т.р.;
   2.2 Слабая сердцевина
3) Где вы их наберете, прокладок. На герметик?
Высказал свое личное мнение...
@Павел163,спасибо! Про сварку, кроме цены, интересовал ещё техническо теоритический аспект, не распаяются ли соты. Но это так, в рамках любознательности.
В принципе ремонтом не замарачивался, тупая замена (как раз по экономическим соображениям). Это я ну будущее подумал, вдруг когда совсем туго будет у нас с экономикой. Попробую разобрать и собрать на герметик, а может прокладку какую придумаю (подопытных радиаторов хватает). Главное понятно, что со сваркой не вариант, ну ежели только в эксклюзивных случаях, для тренировки как раз)
радиаторы текут по сотам, ходят меньше года и потекли, очень тонкий металл. а вот по бочкам течь на этих радиаторах не встречал.
@aleks 555,у меня другая статистика, 99% течь по бачкам. И таких радиаторов штук десять в мастерской лежало, оставил три на эксперименты, остальные на металлом, и это я не считал радиаторы, которые клиенты забирали( точнее я отдавал насильно, ибо складировать не где), и у всех течи по бачкам.
