Вад11 Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 @Vanguard,@welderman, а если к реальности вернуться?? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 15 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 (изменено) В 15.05.2021 в 15:32, welderman сказал: Раз пошла такая пьянка, давайте технологию сварки сталь- титановые сплавы разберем..., Легко, стальную ручку к титановой лопате приклеить... очень актуально для Кировской области Изменено 18 мая, 2021 пользователем welderman Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 15 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2021 Предложен способ сварки титана со сталью в гелии с использованием интенсивно охлаждаемой прокладки. Возможна дуговая сварка в аргоне с применением в качестве присадочного материала медно-серебряного сплава (28 и 72 % соответственно), расплавляемой прокладки из монель-металла Добрый вечер всем. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Тоже вариант,я так-то имел ввиду способ ниобий- ванадий- медь... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 В 15.05.2021 в 17:59, welderman сказал: Легко, стальную ручку к титановой лопате приклеить... очень актуально Кировской областиИзготовление лопат из титана - это преступление, которое еще должно получить свою оценку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 16 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Так-то да, шедевр раздолбайства,но люди то тут при чём,? Поэтому ремонтим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 16 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 В 16.05.2021 в 14:25, welderman сказал: Так-то да, шедевр раздолбайства,но люди то тут при чём,? Поэтому ремонтимЭто далеко не раздолбайство. Когда в начале славного тридцатилетия вывозили все и вся из страны по бросовым ценам,даже тогда существовал запрет на вывоз стратегического металла. Чтобы вывезти титан за рубеж, начали из него изготовлять разный ширпотреб и под видом продажи готовых изделий потянулись караваны стратегического металла за кордон. Это не раздолбайство. К примеру, Титан включен в список минеральных ресурсов Министерства внутренних дел США, которые считаются критически важными для экономической и национальной безопасности. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 В 14.05.2021 в 15:55, Luza сказал: посмотри про промежуточный слой цинка, при соединении алюминия со сталью. Егор, да, такая технология есть,но надо сперва цинк нанести на основной металл, что представляет некоторую сложность в условиях небольших мастерских. На сталь можно нанести кремнистую бронзу и после воспользоваться 192 кастолином. В книгах, которые читал, не упоминается малый срок службы таких соединений, хотя это к технологам надо обращаться. повреждение цинкового слоя приводит к быстрой коррозии металла также и использование меди на стальных поверхностях (гальваническая коррозия). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) Продолжаем освоение MIG/MAG процесса, сегодня сварка газозащитными порошковыми проволочками,машина ЭвоМИГ500ТР,проволока К-71ТLF,, вертикальное положение,режим Normal и DAC Normal Twin-Twin-Хороший режим, причём адекватно работает и в смеси, и в кислоте...толщина пластинки-20мм, 09Г2С. Изменено 18 мая, 2021 пользователем welderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) Сегодня отрабатываем сварку нержавеющей стали ,С18 и Т3 Изменено 20 мая, 2021 пользователем welderman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Обзор машинки 3 в 1 от ТWG- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 (изменено) @welderman, а кто писАл титры в подводке к видео? Изменено 20 мая, 2021 пользователем Шурпет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 @Шурпет,В TWG для этого есть специально обученные люди...чуть с орфографией пролетели, исправятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 @welderman, вопрос #2. Режим "Al" - что, импульс есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 @Шурпет,Нет,линейный.... так то я его на съёмках на всех возможных режимах прогнал, включая ТИГ и ММА, но ТWG пока ограничился МИГ/МАГ режимом.. ..пишите им на сайт, требуйте продолжения, машинка простенькая , но интересная... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 В 20.05.2021 в 13:46, welderman сказал: Обзор машинки 3 в 1 от ТWG.Чет не алё..... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Это же бюджетное исполнение, дёшево и сердито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Добрались потихонечку до алюминиевых сплавов, первый день сегодня 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Популярный пост welderman Опубликовано 28 мая, 2021 Автор Модератор Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 мая, 2021 С Днём сварщика! 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Сварка трубы сегодня, 141+135, 219х8,С17, ЭвоMИГ500ТР /ЭвоТИГ500АСDC Р...2 курс ОиТСП.. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Горизонтальное положение,труба та же,135 процесс,ЭвоМИГ500 ТР 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 @welderman, железки классные у вас, если на них научиться, на новой трубе само варить будет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 @Hlorofos,Да железки сильно б/у , спасибо, хоть такие есть, совсем хреново стало с этим делом.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Да уж. Цена металла дико растёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Модератор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 @Ferio,бюджет нас и раньше держал на голодном пайке по этой статье, а сейчас-совсем никак.. .что дальше будет-хз, если партнёры еще перестанут поддерживать, а им тоже такая ситуация с металлом не в масть совсем....Тогда избушку-на клюшку и айда в солдаматики играться... мне и проще-никаких проблем и мусора.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
