Учебный центр.Вятский электромашиностроительный техникум.Киров.
и ты на земле
Не сильно высоко, но не удобно, под задницей дрожат две трубы с кипятком, над зоной сварки-труба с паром, да в изоляции, но все равно возле нее наверно 70-80 градусов есть ибо внутри в ней 210, плюс по всему, стык сверху перекрыт этой самой трубой, то есть варить пришлось находясь далеко не над стыком, а сильно с боку на одной ноге, вывесившись на страховке..а так да, на земле тоже бывает секас. Так же посмотрите на кромки стыка, левую и правую, одинаковые. Да только одна готовилась по месту, на той самой трубе под жопой и дело не в моей недальновидности, просто предыдущий сварщик решил что это не барское дело. готовить кромку.
  • Upvote 10
  • Downvote 1
"карьеру газорезчика" может отбить напрочь.
а я заочно боюсь и уважаю издалека эту Профессию
@МассаТом,
Эльдар тебя в маске не узнать  :P и только по глазам вижу что ты и уже похоже ты освоился в профессии и руки уже не дрожат и просто делаешь свое дело и набираешь в свою копилку опыт  :good:
@selco, дядь Валер, эти распираторы отдельная история, сам нахожусам покупаю, на всех, шеф не жмотится, но когда узнал, что я тот еще спекулянт, стал изыскивать возможность сунуть мне денег "-пусть будут, на малые расходы", чтоб я за наличность купил, все равно в три раза дешевле найду )))
Не сильно высоко, но не удобно...
Мне просто интересно, почему ты это именно сюда вывалил?
так надо. Чтоб унять логорею товарища, на тему "все студенты работают в тепличных условиях".
А тебе что, мешает? Мне нет. Я выпускник ВЭМТа, это профильная тема, или опять кого-то что-то не устраивает помимо тебя? :)
Ну,до выпускника,Эльдар,пока как до моря пешком,но как факт адекватного обучения на краткосрочных курсах- Вы очень показательный и колоритный персонаж... :pleasantry:
Группа СП-30Т, техники-технологи, 3 курс, первая подгруппа, личная "преторианская гвардия", или как иногда их коллеги называют-"гвардейцы кардинала",10 отлично мотивированных, старательных и способных студентов...сегодня заканчивали с ММА, порадовали....post-3787-0-00256700-1569570113_thumb.jpgpost-3787-0-59349300-1569570131_thumb.jpgpost-3787-0-95018500-1569570143_thumb.jpgpost-3787-0-86783100-1569570164_thumb.jpgpost-3787-0-16432700-1569570176_thumb.jpgpost-3787-0-41820500-1569570188_thumb.jpgpost-3787-0-78258500-1569570203_thumb.jpgpost-3787-0-16965200-1569570215_thumb.jpgpost-3787-0-16965200-1569570215_thumb.jpgpost-3787-0-01417400-1569570328_thumb.jpgpost-3787-0-76159000-1569570338_thumb.jpgpost-3787-0-46654900-1569570363_thumb.jpgpost-3787-0-18843800-1569570410_thumb.jpg
Труба 114/4.5,...4,5 мм Ст3,, УОНИИ 13/55, вертикальное и горизонтальное положение, Н45 до этого варили, только  фоткать что-то было некогда в тот день.. :pardon:
@welderman,  Сергей, можно совет? Поменьше спин, побольше качественных фото работ. Какая радость на огоньки и униформу смотреть?
@Вад11,Вадим, учтём, сейчас акцию раскачаем и займёмся методированием по полной программе, благо , нас теперь много, и дела пошли намного быстрей...
@welderman,Сергей Николаевич, а на мероприятии по мимо Валерия, Эльдара и меня еще кто нибудь будет с Форума?  Может в качестве зрителей?
Изменено пользователем Luza
@Luza, Егор, теперь акция- отдельная тема и по ней общаемся там-ну, вдогонку-вход свободный, может кто и приедет/придёт...
Интересно, если Евгений приедет, даст мастер класс по сварке нержавейки РАДС? Ошень мана нада:) непалучаитца.
А ещё в соседнем цеху работает сварщик РАДС читер (жулик :) ) он на поддув ставит аргона сверх меры и каждый его стык выглядит так, как будто сварено с присадочным материалом и возникает вопрос, а обратная сторона шва получается "впуклая"? Ну, если снаружи кажется что шов с усилением, то наверно внутри он иначе выглядит?
Ну,товарищ вроде не отказал,но и желания не показал...есть более важные дела, уважаем личное пространство..так что будет-отлично...не будет-не смертельно..
в соседнем цеху работает сварщик РАДС читер (жулик ) он на поддув ставит аргона сверх меры и каждый его стык выглядит так, как будто сварено с присадочным материалом и возникает вопрос, а обратная сторона шва получается "впуклая"? Ну, если снаружи кажется что шов с усилением, то наверно внутри он иначе выглядит?
@МассаТом, а он за один проход стык обкатывает, или за несколько? Может, человек автопрессовкой балуется?
@МассаТом,кто определяет эту меру?В любом случае должен быть выход аргона,если нет,то будет выплеск,если детали однотипные,то у него все давно отработано и не нужно лезть куда не просят и в чем нет понятия.
это где можно почитать-посмотреть? Сваривает в один проход.
кому? О чем ты?
@МассаТом,тебе про поддув.Называть человека за глаза жуликом некрасиво,не зная технологии и не вникнув в процесс.
@Георгий 11, за глаза и руки его, ему пять с плюсом. Речь не о человеке, речь о технологии. Которую он не зажал и поведал (но мне не понятно, в его варианте исполнения, как он организовал истечения аргона из зоны поддува. Зона поддува получается "глухоизолированная" Эскиз прилагается :) Не понятно оттого, что сварка (с его слов) производится встык без зазора и присадочного материала на токе 46-48А, стык без подготовки, стенка трубы 2мм, то есть истечь газу особо некуда , расход на поддув 4литра, опять же с его слов, как по мне, то получается, что если будет много газа внутри трубы, то шов начнет невольно выгибаться наружу, нет?
 В моей ситуации (у него стенка 2мм, у меня стенка 3мм), он посоветовал так же "забить" на подготовку стыка и сваривать на 56-58А телом.
Все что на эскизе, у меня есть, такие же предметы, что на этом эскизе, помогают при опрессовке. И в своем варианте поддува, я в тело поролона, добавил медную трубку 5 мм на проход для истечения газа
@МассаТом,4 л ничего не будет,на этом токе,что у тебя,что у него,полного провара не будет.Но в твоем случае ты можешь играться расходом,не знаю много это или мало,лишь бы создавалось какое то давлению,а не улетало напрямик в трубку.
Если стык не заклеен, то истечение через  сопряжение плоскостей будет какое-то , также не исключен сток через торцевые уплотнения.... Там смотреть надо...
в его исполнении оно из поролона, довольно рыхлого, возможно оттого и легко вынимать и дополнительное место истечения аргона
