Проблема со стабилностью дуги в гроверсе 350.
обязательно с аппаратом отправь образцы материала
Ещё бы и удлинитель от своей сети до сервиса кинуть...
Самое загадочное, это
у нас в СЦ не вылазит эта бяка
и в тоже время:
Началось это не сразу,а через какоето время
Как будто что-то деградировало в аппарате и в идеальных условиях это не проявляется. Либо что-то поменялось в электросети, а вот что и где?
из одной полуволны в другую
Ещё бы видеть как выглядят эти входные полуволны в электросети у @ugaida. И может ли это влиять на логику работы аппарата и прошивки?
Алексей,а почему я включаю маленький выключатель на передней панели и при поджиге такой дикий всплеск,аж конец электрода отгорает.Вот поэтому ничего и не находите,значит какой нибудь кондёр по напряжению
Ясно,там ещё два переключателя и на панели управления 5 они за что отвечают,переключать можно или нет,ты бы испатал и сказал нам,дескать не суйте нос или можете включить.
На плате и на панели они выставляют максимальный сварочный ток, в зависимости от комбинации. А так же отключение и включение некоторых функций.
Ясно.Может Наиль пришлёт тебе аппарат у него ещё сильней чем у меня стреляет.Главное найти причинуА устранить может и дома можно.
Да мне без разницы кто пришлёт. Если его это не затруднит, то можно и его аппарат.
С китайцами я связался. Скинул видео. Мож они что подскажут.
Просто у меня пока даже нет предположений.
Если бы не работал блок стабилизации дуги, то он бы не работал вовсе. А такая типа непонятная периодичность, причём неравномерная по времени, как то не согласуется по логике. Конечно всё может быть, но по теории вероятности это маловероятно.
Сейчас опять испытывал,точно никакой логики взято с улицы,два раза шоркнул щёткой,поджиг с первого раза на не заточенном электроде и сварка без единого перетрыкивания.Обратите внимание на слой окиси.
Сейчас появилось предположение.
Посмотрите на плату управления и найдите на ней диод D8.
Предложение - удалить его.
Так их два удалять?НАиль где ты есть,давай пробуй.
Алексей,так там один стоит,возле микросхемы,это он?
никакой логики
она есть. Уже об этом писали. Что зависит скорее всего от материала железяки. Поэтому аппарат и сходит с ума, не учли такой режим. Ждем результата. :)
Отпаять элементарно, если есть два паяльника либо одним но часто, туда сюда по контактам диода и он отпаяется. Только запомните маркировку. К одной стороне близко расположена черная полоса. Чтобы если что, то обратно вернуть на место. Удачи. С двумя паяльниками это сделать легче и быстрее. Ну или паяльная станция - фен, так же поможет.
В нём плёночные конденсаторы в качестве накопителей энергии используются?  Если да, возможна подлянка . Некоторые типы как то странно деградируют при большой амплитуде импульсов. Вроде ёмкость не потерял, а разрядный импульс тока нужной амплитуды не даёт.  Новые ставишь, на какое то время хватает. Я давно с этим сталкивался. когда инженером работал. Марку уже не помню, причём приличные, корпусированые. А К73 17, окукленые , любое хамство терпели.
Это так, информация к размышлению. Как я понял, проблема вылезает не от времени, а от сплава.  Может чуток стабилизатора не хватает. Похоже на то.
Отпаять,нет проблем,но толку никакого,то не было сегодня перерывов,нате вам появились.Отпаял одну сторону и отогнул потихоньку,испытал и припаял обратно,только тепрь трыкает постоянно.Почему не грузится видео?
Изменено пользователем ugaida
Я сейчас посмотрел, на тех аппаратах, что были ранее стояло по одному диоду. Если это так, то вначале лучше добавить один диод. Это 1N4148. Их везде полно. На место этого одного диода припаять два последовательно спаяных.
@ugaida, спаять два диода последовательно и припаять на место этого диода. Нет там сложностей.
Короче,нашли мне два диода смд,спаяли их последовательно,припаяли проволочки и впаял я их на место того одного диода и толку никакого,дуга совсем аж рычит и отрывается а трыкает в пять раз больше.
Вот и испытал на свою голову,утром писал,что всё нормально,теперь опять стал строчит как из пулемёта.Видно на чтото эти диоды действуют.
Да я чё пробовал штоль?
Тиг на постоянке отлично, даже на самых малых дуга еле горит,но горит и не тухнет.Электродами тоже и на постоянке и на переменке отлично.Никогда не думал,что уони отлично горят на переменке.
