Сварка алюминия, часть 1
http://rostov.pulscen.ru/system/images/product/001/138/411_medium.jpg
http://rostov.pulsce...ulyator_5782252
Мой аналогичный, только без подогрева и вместо аббревиатуры СО2, стоит Ar !
Подогрев аргона нужен при сварке хромомолибденовых сталей при температурах воздуха ниже определённых (около +10 вроде). Если такое варить не собираетесь, то подогрев не нужен.
А разницы между аргоновым и СО расходомерами вроде нету никакой. Ну разве что продавцам бабла побольше срубить за аргоновый. :)
Есть небольшая (правильнее сказать маленькая) разница в цене деления на шкале.Высоколегированные стали в соседней теме варят,аж огарки сюда летят.
@goshka,
А кто нибудь по этим приборам работает ? Вот не верю я этому расходнику . Пример- два сопла одинакового диаметра . и на каждый подбирать свою подачу . один уже изношенный и ламинарного потока на той подаче что на новом уже не выходит .
Ну я ими пользуюсь как тот синоптик с кучей аппаратуры и тремя лягушками в банке из анекдота: выставляю поток аргона по шкале, потом направляю горелку на щёку и корректирую как надо. :)
А л
Да . вот тот старый спец который Байконур варил в своё время . так мне и обьяснил .
По ссылке http://www.smart2tec...arka-alyuminiya можно почитать очень хорошую статью про особенности сварки алюминия. Описаны все сложности которые встречаются при сварке алюминия. Удачи в сварке.
спасибо очень интересно !!!
А л
Я извиняюсь, что не по теме, но скорее всего "Буран", а не Байконур...
пробовал 1раз электроды по алюминию , очень не эстетичный вид шва -за прочность не знаю !
А полуавтоматом по алюминию не пробовали? Какие есть нюансы и особенности? Подскажите если знаете. Вроде MIG или MAG.
Всем ,Не Хворать, Подскажите как лучше настроить Jasic 315 для сварки цементовоза у основания.Толщина 8 с 10-й, и наложением латки. Латка с 8-й варится отлично, шов блестящий ,а вот с основанием - латка (10) плавится ,ставлю 280 А , основание как -бы не берет .Толи плёнка , толи настроек маловато? Заранее спасибо! :pleasantry:
У меня такой же аппарат, в какую стоимость Ваш? Мой мне обошелся в 10 750 гривны или 40 500 рублей
сваривал на п/а алюминий, года три назад.
запомнилось : горелка должна быть 3 метра не больше.иначе проволока в подающем гнётся; ролики с U-образной канавкой для алюминия специальные, тефлоновый канал.
сварка ведётся углом вперёд; не помню точно какой лучше, но есть два вида проволоки. одна дымит вообще стрёмно и шов получается стремноватый грубый какой-то, а вот другой проволокой вообще нормально ;
вообще много ньюансов но я что то позабыл уже много.
Вопросы по Lorch T220 ac/dc:
Сколь востребована при сварке алюминия (несерийно, неинтенсивно, 1,0-10,0мм) комплектация ControlPro? Или можно обойтись BasicPlus?
Для чего существуют длинные горелки 8 и 12 метров? Ведь аппарат то лёгкий!
Насколько я понял жидкостное охлаждение WUK 6 необходимо при серьёзной загруженности аппарата, т.е. на начальном этапе можно обойтись и газовым охлаждением?
Правильно понимаете , зависит и на каких токах работать . :)
Я обхожусь и BASIC, но если есть возможность и бабла не жалко то лучше конечно CONTROL. Если разберёшься конечно в управлении. А почему бы и не 12 метров горелочку заиметь, он хоть и лёгкий так и баллон не лёгкий если можно работать в радиусе 12 метров на высоте или под землёй или где ещё !!! У себя на работе я варю практически со 100% ПВ без жидкостного охлаждения проволокой 1.2 на токах 230-250 ампер и проблем не испытываю, аргоновая горелка греется по сильнее конечно но но всё равно если аппарат работает до 300 ампер то можно обойтись без холодильника.
Всем доброго времени суток!
С автобочкой разобрался, приехала присадка 5356 - и все получилось. Возник еще вопрос, может кто сталкивался с радиаторами охлаждения пром. компрессоров появилась трещинка на заводском шве, марку сплава толком никто сказать не может, вот и проблема. Чем варить: 4045 или 5356?
