Сварка алюминия, часть 1
Бывает ли присадка 3556? разбирал по пеналам присадку, в скрутке с 5356 нашел несколько прутков с четко выбитым "3556", ошибка китайцев? гугл ситуацию не проясняет
Изменено пользователем Рома Астрахань
Вариатор, только не пойму отчего, и на снеж похоже и на.....
Да я вечно путаю у меня что снегоход что водный мотоцикл ))
После сварки алюминия вольфрам становится таким.
Так и должно быть или шарик должент быть бесцветным?
Шарик большеват- отрегулируйте баланс, цвет такой означает, что либо мало пост.газа, либо горелкой дирижируете сразу после остановки, не дождавшись пока не пройдет продувка (пост.газ).
Стоит 33, добавить или убавить?
Что есть, то есть...
 Не знаю какой у Вас аппарат, ну попробуйте убавить до 25-28. Методом проб, на глазок.
Помогло, спасибо, шарик теперь чистый, блестящий, без посторонних оттенков.
Валерий, это пипец. Как это применить в жизнь? На дисках, баках, катерах и еще хрен знает на чем????
У меня к тебе огромная УВАЖУХА, но чет тут перегиб малехо. ИМХО :friends:
Или я чего то не допонял?
Применить можно и даже нужно. Все видели например детский алюминиевый самокат , но не знаю обращали ли внимание  на швы (я обращал ) , и задавал себе вопрос, а где же матовая каемка катодной очистки по обе стороны шва . Сам шов и сразу основной материал блестящий и не каких следов от очистки . Так вот это и есть результат электрохимполировки.
А применить можно по разному, например если деталь большая и габаритная, то можно и при помощи щетки с подключенным электричеством и чуток другим способом. Мною уже немного испытано и опробовано, все работает так же примерно как травление швов нержавейки.
А клиент (не всякий конечно) бывает просто в восторге.  Вообще хорошо после П\А травить и полировать черноту и сажу , после ТИГ там конечно практически не чего делать.
Так я ее или тряпочкой с растворителем или кордщеткой. Немного проще, да и 99% клиентов на полировку наплевать. Она для гурманов! ;)
Вадим ну и я так же обхожусь в большинстве случаев, но бывают клиенты (особо молодежь со своими прокаченными Субару,БМВ и Мерсами ) и даже детали из Ал под капотом просят сделать как заводскими, насмотрятся "заморских картинок"
  • 4 недели спустя...
Народ. Есть вопрос. Сейчас варю тестовый образец. Сварка MIG/MAG.
Робот Fanuc M10ia.
Источник питания: Kemppi KempArc Pulse 350.
подача: 9,5 м/мин - на кольцевом стыке и 7,5 м/мин на горловине, вольтаж +2. Одинарный импульс. Защитный газ - чистый аргон. Зачистка перед сваркой - стальная, покрытая латунью щётка, затем обезжиривание - тряпкой с ацетоном. Фото всех швов - сразу после сварки, без зачистки.
post-11781-0-78825700-1447829288_thumb.jpgpost-11781-0-65602100-1447829294_thumb.jpgpost-11781-0-83794400-1447829299_thumb.jpgpost-11781-0-56950000-1447829304_thumb.jpgpost-11781-0-64663100-1447829309_thumb.jpgpost-11781-0-43855600-1447829315_thumb.jpgpost-11781-0-49978400-1447829321_thumb.jpg
Сварка ведётся под гелетечеискание.
Поэтому когда один из швов проточили post-11781-0-92323600-1447829326_thumb.jpg, и на срезе увидели поры, клиент занервничал.
Вы видите, что для MIG/MAG сварки процесс достаточно чистый. Можно ли ещё что либо сделать для исключения пор?
По субъективным ощущениям, сам алюминий грязноват. Пока режимы не подобрали, ванна кипела. Сейчас такого нет, но поры есть всёравно.
Изменено пользователем MityMouse
@MityMouse,такие аппараты имеете,а бормашину с фрезами не можете приобрести?По черноте рядом со швом видно же,что плохая подготовка. Изменено пользователем Георгий 11
Имхо на п\а все равно поры будут, вопрос только в количестве. По мне так это работа для ТИГа, только он может дать полное отсутствие пор. Металл сейчас такой, что все равно что нибудь в нем встретиться портящее сварку. :mad:
Щетка всю окись в метал втирает
Попробую.
Увы, не всё в моей власти, так как работаю на дядю, а не на себя.
для полуавтомата - черноты нет почти.
Режимы для ТИГ допиливаются на другом роботе, как будут готовы, покажу чего получается. Пока что ясно, что значительно чище, чем MIG получается. Но настройка - адская. На МИГе проще гораздо.
@selco, С маркой проволоки - цирк. Сначала мне передали, что это - АМг5. Я подобрал проволоку AlMg5, купили китайскую и Oerlicon. Поставил сначала Oerlicon  и получил кучу копоти (хотя тогда ещё расход газа не подобрал нормально). Как только подобрал расход газа и заменил проволоку, а так же пошёл по шву углом вперёд, процесс стал более - менее стабильным. Затем оказалось, что из АМг5 только фланец, а основной корпус из АД31. Думаю ещё попробовать Линкольновскую LNM AlMg4,5. Деталь я не подогреваю перед сваркой, хотел, но оказалось, что достать банальный автоген в условиях впаривательского демозала - огромная сложность, может ещё чего придумаю по этому поводу. Но я больше всего грешу на конструкцию стыка. Заложены стыки с технологическим непроваром (соединение "в замок"). То есть под швом у меня получается всегда зазор, в котором ни почистить нормально, ни высушить влагу, ни выдавить грязь в корень и вырезать не получается. А на горловине (которая как тройниковое ответвление) есть ещё бурт. Она вставляется в основание до упора по бурту. Получается, что в стыке горловины есть труднодоступное для сварки место со ступенькой. И клиент жалуется, что в этом месте частенько непровары получаются (хочется сказать, что ясный же пень). А щётка у меня на болгарке, так, что снимаю довольно приличный слой.
