Seymur13 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Ребят помогите, я начинающий пайщик , мужик который работал у нас уволился и всю инфу приходится искать в интернете , меня обучили что и как но многое не понятно. Одно из этого , я поял медную трубку в латуни , для пайки используем серебро. Так вот разогреваю , даю флюса , даю серебро , растекается прям шикарно. А бывает даю флюса, даю серебро, на латунь наплыаает растекается , а к меди не хочет , в то время как медь уже нагоелась. Подскажите что и как лечить Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 @Seymur13, какие материалы? марка флюса и припоя Link to comment Share on other sites More sharing options...
vmednik1 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Ребят помогите, я начинающий пайщик ,Для начала металл разогревается до нужной температуры для пайки твердым припоем. Чтобы узнать готов ли металл для пайки наносится немного флюса на место соединения, если флюс начал "таять", то можно начинать подавать припой. Латунь хорошо паяется припоями марки ПМЦ. Пайку меди можно паять меднофосфорным припоем даже без флюса, но этот припой плохо идет по латуни. Ну, а с припой легированный серебром паяет практически все. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seymur13 Posted September 24, 2018 Author Share Posted September 24, 2018 Вот именно я разогрео , дал флюса, все тает но даю припой , он начинает на латунь а к меди не хочет , медь уже до красная почти разогревается + еще когда припой растекается он начинает плевать как приаргоной сварке когда поры из-за чего это ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Учусь Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 @Seymur13, Я конечно не пайщик, но вы не думаете, что просто медь перегреваете? 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seymur13 Posted September 24, 2018 Author Share Posted September 24, 2018 До того как перегреть, я предварительно разогреваю, а по флюса смотрю можно ли добавлять припой, но когда я даю припой он не схватывает 2 стыка например , а на липает на одну сторону , после разогрева уже второй стороны , они схватываются. А порой вроде розогреваешь и обе части не хотят схватываться Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleks 555 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 после разогрева уже второй стороны , они схватываются. грейте только медь, латунь сама нагреется. припой липнет туда где больше температура. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ganimed Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 (edited) До того как перегреть, я предварительно разогреваю, а по флюса смотрю можно ли добавлять припой, но когда я даю припой он не схватывает 2 стыка например , а на липает на одну сторону , после разогрева уже второй стороны , они схватываются. А порой вроде розогреваешь и обе части не хотят схватыватьсялибо на хватает мощности факела либо наоборот он слишком интенсивен , поэтому флюс выгорает раньше чем нагревается металл . по жженому флюсу припой не будет течь Edited September 24, 2018 by Ganimed 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vmednik1 Posted September 24, 2018 Share Posted September 24, 2018 Вот именно я разогрео , дал флюса, все тает но даю припой , он начинает на латунь а к меди не хочет , медь уже до красная почти разогревается + еще когда припой растекается он начинает плевать как приаргоной сварке когда поры из-за чего это ?Греть нужно деталь (место спая), нанося флюс, затем подавая припой на место спая.Прогрев нужно начинать с детали имеющей большую теплоемкость. Направлять пламя горелки на сам припой не нужно, он как раз и будет шкворчать, ибо имеет более низкую температуру расплава. Допустим, нужно соединить (спаять) две трубки: латунную и стальную. Греть начинаем с латунной трубки постепенно переходя к стальной. В перегреваемом припое могут образовываться раковины и трещины из-за выгорания цинка. Если работаете кислородной горелкой, то не нужно допускать избыток кислорода. Кислород сильный окислитель, да и при его избытке он уже будет просто остужать деталь. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rulet Posted September 29, 2018 Share Posted September 29, 2018 Ребят помогите, я начинающий пайщик , мужик который работал у нас уволился и всю инфу приходится искать в интернете , меня обучили что и как но многое не понятно. Одно из этого , я поял медную трубку в латуни , для пайки используем серебро. Так вот разогреваю , даю флюса , даю серебро , растекается прям шикарно. А бывает даю флюса, даю серебро, на латунь наплыаает растекается , а к меди не хочет , в то время как медь уже нагоелась. Подскажите что и как лечитьдетали должны быть зачищены! Link to comment Share on other sites More sharing options...
gyrza Posted April 12, 2019 Share Posted April 12, 2019 Тепло обменник газовой горелки., Harris выручил 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVB Posted April 13, 2019 Share Posted April 13, 2019 Harris выручилКоторый меднофосфорный?Несколько лет назад тоже принесли теплообменник размороженный, с трещиной. Спросить тогда было не у кого, интуитивно- заварил меднофосфорным с 5% серебра. Да и не было другого ничего под рукой 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted April 13, 2019 Share Posted April 13, 2019 5% серебра. 2-х % вполне хватит , только не забывать подготовка\зачистка стыка. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gyrza Posted April 14, 2019 Share Posted April 14, 2019 @VVB,именно им и паял, есть ещё кастолин с 5%,но пока его не использовал. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VVB Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 Я правильно понимаю, что обычным медно-фосфорным не стоит паять такие вещи? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 @VVB,Держит отлично и простым меднофосфорным,перепаяно штук 50. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 Я правильно понимаю, что обычным медно-фосфорным не стоит паять такие вещи? Всю жизнь именно им и паяли. Это сейчас он в прутках, культурный. А раньше я в Горгазе, через знакомых брал куски. Они то ли сами фосфор в медь добавляли, то ли у них он в кусках был. Потом его плавили и в наклонно поставленный уголок лили. Где то до сих пор такие куски валяются. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 медно-фосфорным не стоит паять -железяку , образуется на границе\спайки хрупкая фаза , сама по себе разваливается .П.С. что то в памяти осталось название как самофлюсирущий припой для меди ( медные сплавы ПСР-60 с флюсом , ну или буржуйские аналоги ). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 15, 2019 Share Posted April 15, 2019 @Фунтик, железяку обычной латунью. Напайки на резцы паял друзьям , я себе корончатые свёрла делал, из куска трубы. Латунью напайки от отрезных резцов впаивал. По кирпичу хорошо ходят. образуется на границе\спайки хрупкая фаза , сама по себе разваливается Фосфористая медь сама по себе штука хрупкая. Та, которой раньше пользовались. Видимо, фосфора на глаз добавляли.Современный припой гораздо лучше. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted April 16, 2019 Share Posted April 16, 2019 железяку обычной латунью. Напайки на резцы паял друзьям , я себе корончатые свёрла делал, из куска трубы. Латунью напайки от отрезных резцов впаивал. По кирпичу хорошо ходят. ... о , наши люди , все это проходили . П.С. как то на объекте видел сантехник к медяхе бронзовые фитинги меднофосфористым паял ,я бы не рискнул т.к. не изучал\не помню эту тему ., паяю наверняка серебром ( разбавленным ). Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 16, 2019 Share Posted April 16, 2019 @Фунтик, во многих случаях его вполне достаточно. Особенно, современного. А тот, что раньше был, самодельный, на пол уронишь, он на куски ломается. Другого не было, а этим я много радиаторов от колонок в порядок приводил. Старые колонки были, "Терек". Наш "Газоаппарат" их делал. Я их вылизывал - работали, ка часы. От бабушки квартира осталась, там до сих пор такая стоит. С латаным радиатором. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted April 16, 2019 Share Posted April 16, 2019 Старые колонки были, , так раньше на века делали , буржуям такая затея как серпом ., им надо так , чтоб народ их кормил а ни наоборот . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 16, 2019 Share Posted April 16, 2019 (edited) так раньше на века делали , буржуям такая затея как серпом .,Естественно! Как мой друг Михалыч называет радиаторы современных колонок - металлобумага . Реально. У меня дома колонка с 87 года. За это время сколько то раз мембрану менял, недавно грибок поменял, пластмассина развалилась. Поставил из нержи. Термопара лет за 5 прогорает. Остальное - родное. Медяха на кожухе трещину дала, руки не доходят запаять. Да и не мешает она. Ещё лет на 20 минимум хватит. А сейчас, задница полная. Ставлю колонку Вайлант. Выбор хозяйки по совету родственницы. Звонит, ой ай. Прихожу, смотрю. Ремонт, пыль. От пыли и влаги покрытие на радиаторе шубой встало, обрешётку на радиаторе забило. Огрызком полотна прошоркал, помыл , поставил. А металл тонюсенький. Хватит лет на 10, если хватит. Так это не худший вариант, китайские на 3 -5 лет. Если делать, как раньше - рынок затоварится. Некуда продукцию девать будет. Edited April 16, 2019 by SergDemin 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted April 17, 2019 Share Posted April 17, 2019 Вот он, медно -фосфорный припой времён развитого социализма . Сколько в нём чего -никто не знал . Но как то паяли 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер Точмаш 23 Posted April 17, 2019 Мастер Share Posted April 17, 2019 Если не ошибаюсь - БрОФ6,5-0,15 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
