rulet
Весь контент rulet
  1. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ! УДАЧ, ПОБЕД, И ВСЕГО САМОГО ЛУЧШЕГО!!!
  2. *Анекдот года!* У учительницы первого класса возникли трудности с одним из учеников. Она спросила: - Что с тобой, мальчик? Мальчик ответил: - Я слишком умный для первого класса. Моя сестра в третьем, а я умнее её! Думаю, я тоже должен учиться в третьем! Для учительницы это было уже слишком. Она повела мальчика к директору и объяснила всю ситуацию. Директор подумал и сказал мальчику: - Я проведу тест, и если ты не сможешь ответить на какой-нибудь из вопросов, то вернёшься обратно в первый класс, и будешь вести себя хорошо. Мальчик согласился. - Сколько будет 3 x 3? - 9 - Сколько будет 6 x 6? - 36 И так было с каждым вопросом, на который, по мнению директора, третьеклассник должен знать ответ. Тогда директор повернулся к учительнице и сказал: - Думаю, мальчик может пойти в третий класс. Тогда преподавательница ответила: - У меня тоже есть свои вопросы: "Что есть у коровы в количестве 4, а у меня только 2?" Мальчик, после паузы ответил: - Ноги. - А что есть такого в твоих брюках, чего нет в моих? - Карманы. - Что делает мужчина - стоя, женщина - сидя, а пес - на трех лапах? Теперь глаза директора на самом деле выпучились широко, но прежде чем он успел, что-то сказать, мальчик ответил: - Подает руку. - Какое слово в английском языке начинается с F и заканчивается на K и означает много жара и волнений? - Firetruck (Пожарка). - Какое слово начинается с F и заканчивается на K? Если этого нет, тебе приходится работать руками? - Fork (Вилка). - Это есть у всех мужчин, у кого-то это длиннее, у кого-то короче. Мужчина дает это своей жене, после свадьбы? - Фамилия. - У какого органа нет костей, есть мышцы и много вен. Он пульсирует и отвечает за занятия любовью? - Сердце. Директор с облегчением выдохнул и сказал учительнице: - Отправьте его в Академию! На последние 7 вопросов я сам ответил неправильно.
  3. Постоянно попадаются старые темы... Мощность - это понятие относительное, а вот крутящий момент- это весомый аргумент! Вот лучше поискать какие нагрузки будут при таком использование, выяснить крутящий момент и потом добавить мощности, чтоб был запас, а не на пределе! Короче нужно рассчитывать привод под машинку, а не станок по имеющийся редуктор (непонятно какой, в плане состояния и характеристик) Шикарный вариант (правильный) Собрать станок с нужными характеристиками, а не так что лижбы собрать, а потом выяснить, хотя-бы динамометром, Ну или банально весом, крутящий момент. И вот тогда уже подобрать нужный привод с крутящим моментом передаточным числом и соответствующей мощностью! А тот что у вас есть продать. Причем вариантов редукторов множество - червячный, цилиндрические, планитарные, одноступенчатые, многоступенчатые, комбинированные, короче отдельная тема...
  4. rulet
    Сварщицы!
    Ну девчонки молодцы! Не каждый мужик может освоить сварку и понять что при сварке получается... Респект и 5 балов!!!
  5. Надежнее бандаж сделать- трубу сверху одеть и обварить. Эстетика конечно не очень, но можно смело использовать дальше. А вот еще вариант, подумайте, если внутрь вставить пруток и обварить. Как-то может кусочек рамы вырезать, небольшой, отогнуть слегка, вставить пруток в одну часть, выровнять и завести во вторую. Ну а дальше подварить, наплавить на пруток до диаметра трубы рамы, зачистить и покрасить....
  6. Тема конечно очень старая, но кому может поможет на будущее. По сварке объем большой, не 25тыс..)) Как минимум 100-120! Дальше, топливо очень сильно вьедаеться в металл, может крепко ... Бахнуть! При таких работах емкость нужно выпаривать часов 5, и периодически эту процедуру повторять в промежутках между сваркой. Ну а цена Вырастает именно из-за взрывоопасности! А рассказать что там после соляра была вода, снег итп, можно но топливо вьедаеться сильнее! И взрывоопасность не уходит!
  7. как по мне, так есть несколько загонов... 1.5 лист варить 3.2электродом как-то не очень разумно. Такому электроды для нормальной работы нужен большой ток, соответственно сильнее греется металл, Ну и его сильнее ведет. На металл 1.5 Мм, я бы взял электроды ок61.30, 2мм И никаких нахлестов, только встык! И все равно поведет))) но меньше! Включаем голову- 3.2мм электроды, это уже металл должен быть 4-5-8мм... И при любой сварке металл ведет, в разок степени, но факт...
  8. детали должны быть зачищены!
  9. Да еще не совсем разобрался с интерфейсом сайта... Путаница получается, Да + еще т9 иногда подгоняет фигню всякую...
  10. Насколько я понял, вы купили уони 13/55 - это электроды постоянного тока, обратной полярности. Вполне себе отличные электроды, но присутствует такое как тяжелый поджог и шлак "лаковый", который очень трудно отбить. Это сто процентов УОНИ13/55! ЭЛЕКТРОДЫ крутые почитайте описания... Но для дома, или начинающего сварщика, при отсутствии навыков, сварки постоянку, варить ими не легко, пря обматериться можно!!! Попробуйте либо монолит, либо Esab ok46.00 - мягче поджог, шов ровнее! При этом не забываем подбирать ток сварки и варить сухими электродами.
