Ну у меня и работает, просто не понимаю в чем вопрос,
Рад за Вас, а вопрос в том, что у меня не работает  :pardon:  Та которая в руках у чувака с "обратным ударом" тоже работать не будет.
Давайте заканчивать с обсуждением того, что к теме отношения не имеет....УШМ, ВД и прочим....
Бывает что и не везет, а может Румыния, у меня было такое на другой болгарке с клиномуфтой, заклинило с задиром, известный производитель тоже.
Узнают легко хотя бы по одной фиче
Что же, все помнят как варят разные аппараты? Я вот не помню,
подобное уже было, Аврора делала подобный тест
Видел, пико охаивать не решились, охаили (во многом заслуженно) всех конкурентов, для того и ролик, ни одного из вд не было. Селки фрониуса и есаба тоже не было.
Узнают легко хотя бы по одной фиче( за богомерзкую ресанту не уверен)
Наброс тока зверский, неотключенный БСН, да по этому можно узнать.
и ресанта в лидерАх!
вот вот.
Давайте, всем- спасибо. Вд имеет правда, там в каком то импульс был. В каком не помню, если кто помнит- отпишитесь.
@Кот на крыше,Любой человек,имевший дело с ВД/М/У четко помнит,что у них нет АНТИСТИКА,что очень приятно,особенно в ограниченном пространстве с держаком- вилкой и сырыми УОНИ).
а вот и не любой, был там БСН, то ли отдельным блоком, то ли встроенный, моделей не помню, читал в книжечках СССР. Еще там был блок вообще снижал напряжение питания, то ли вообще выключал аппарат при простое, в СССР так электричество экономили.
И антистик это антизалипание снижение тока\напряжения при КЗ электрода, а БСН (VRD) по прогрессивному это именно для сварщика.
Изменено пользователем Кот на крыше
Были и кстати очень эффективно работали .
post-11842-0-97440700-1554662216_thumb.jpg post-11842-0-78678200-1554662245_thumb.jpg
Хотелось бы  на электроде Э395  3 мм установить базовый 50 ампер, 0,2 секунды, пиковый 150 ампер 0,02 секунды  и длительностью  пикового  поиграть. Меня интересует перенос металла, в сравнении с линейным режимом. Чисто субъективные ощущения - комфортнее с таким импульсом работать или не особо?
-в субботу провернём данный эксперимент, только на другой машине, у ЭвоМИГа функция ММА вторична, и там именно таких стартовых  параметров выставить не получится.... а вот ЭвоТИГ заточен под такие задачи куда лучше....
Ну уж как получилось...
Ошибка моя в том, что понадеялся удержать большой объём металла на вертикальном соединении ...отвык от подобных СМ... потом припомнил, что на РКС сваривал подобные стыки только в поворотку, и внешний вид доводили до нормативки при помощи УШМ/ПШМ
  • Upvote 8
@welderman
Сергей , перво на перво новая панель не понравилась и старая более информативна в настройках так как всплывали окна подсказки параметра.
Ну и по импульсу ММА (я конечно в ММА вообще почти не варю ) но предвижу что пик  импульса в 002 сек и током 150 мапер просто для сего не куды не годится (он для тиг с таким временем и совсем тонкий материал) так как время слишком мало для толстого 3мм стержня электрода , и по сему или увеличить время до 1сек или время оставить в 002 но поднять ток до предела то есть 500А а вроде Ево может и до 600А поднять вот тогда еще что то получиться.
Впрочем я вот тоже путем не настроил и пробовал ММА на Ево всего один раз чо и запечатлел с электродами без имени и наверняка просроченными и их надо было сжечь лет 20 назад.
Вот просил ребят сделать что бы переменка ММА частоту тока  можно было регулировать , но пока не сделали и 50гц , на Форсаж можно регулировать и параметры такие же в как в тиг 30-300гц.
вОТ тоже не плохо , но это импульс и в 500гц почти пропадают брызги.
Изменено пользователем selco
@welderman, Спасибо!  Как я понял, перенос металла улучшился, но нормального провара не получилось?
Похоже, что ты прав. Вот мне и было интересно, под штучный импульс примерно с теми же параметрами, что да ПА пойдёт или нет? Не пойдёт, подбирать надо.
Экперименты надо делать на привычных экспериментатору материалах. Тестить пульс на нерже не пойдёт, нужно уони, ОК46, ано21 - то что привычнее, чтобы интуитивно чувствовать улучшение или ухудшение от перемены того или иного параметра.
@SergDemin, @welderman, Да бросьте вы эти эксперименты. Ясно, что ничего хорошего не получается. Нержавку какую-то варить затеяли. Вы как наши экспериментаторы - хотите методом "научного тыка" все разобрать. Так не получится. Надо копаться в корнях.
@Виталий С 31, вы в теории с этим пульсом разбирались? Зачем он придуман?
Пока смотрел ваши видео, вот это попалось. Как непринужденно мужик работает. У меня водку так ловко разливать не получится (хотя у меня стаж :)).
https://www.youtube.com/watch?v=IY_yF_tATjQ
Изменено пользователем serga01net
Мне другое ясно, если корректно параметры подобрать, очень даже получится.  Я , за свою сантехническую карьеру, нержи переварил раз в 10 больше, чем черняги. Так жизнь сложилась. Поэтому нержой  и интересуюсь, хотя уже чисто теоретически.
-Меня тоже завело,дожмём этот вопрос обязательно, чувствую, истина где-то рядом... :search:
Дожмем и я на Форсаж попытаю в том числе и нерж , мне тоже архи интерес стал.
Тю! А чё там не работать, труба 76, максимум 100  мм Ду,цельнотянутая , толстостенная, электроды--целлюлоза, вот показали бы , к примеру, 720 мм Ду, даже пусть стенка 7 мм,электроды УОНИИ 13/55 Сычевского завода...вот бы он там повертелся.... :crazy: ...а так и я  могу...и делал не раз..
Ну, так может и вам стоит взять нормальные электроды, а не непонятно что? Вдруг сразу все и получится, как надо? А это ЭА 395/09 на помойку отправить?
Че вы паритесь с говном? Когда выращивают вируса клещевого энцефалита, даже он на дух не переносит наших и китайских питательных сред, а любит расти только на европейских. Откуда у вируса такая сообразительность? И еще ему вода не нравится всякая-разная. Ему подавай хорошую воду. :)
А у того чела мне шов понравился. Все так невзрачненько, а шовчик- как будто машиной сделали. Опыт, понятное дело. Плюс хорошие техника с материалами. К этому надо стремиться. А вы пытаетесь чего-то выкрутить на хорошем аппарате, но с непонятными электродами. Могу сразу сказать - пока не смените электроды, никакие настройки вам не помогут.
  • 5 месяцев спустя...
Наблюдение про пульс в мма. Не могу объяснить природу этого действа, но оно имеет место быть. Шлак при сварке корневого прохода лбшкой, очищается значительно легче, и молоточком и ушм при отбивании лыж, нежели при сварке без пульса. Так же если обратить внимании на обратную сторону закристолизовавшегося шлака, после того как он был отбит, то видно, если в пульсе, то газовых пузырей на нем (шлаке) с обратной стороны почти нет, а если без пульса, то пузырей значительно в шлаке больше..про облицовку не скажу, её я сразу щеткой проволочной очищаю по окончании сварки. Так же заметил, что при сварке с пульсом, корешок продавливается сильнее, сам обратный валик плотнее, да и сварить корень (при должной подгонке стыка и правильно подобранном притуплении+сварочный ток) с упором на обмазку, очень даже прогнозируемо и просто. Следующий шаг- осваивать пульт.
Если есть адекватно настраиваемый пульс,то по большому счёту пульт не нужен.Но освоить стоит,просто для расширения собственных компетенций...
@welderman, на нержавейке пульт очень нужен. И малая частота пульсации (условно имитация сварки в отрыв) это не шибко удобно. Проще подобрать минимальный сварочный ток (чтобы обмазка горела устойчиво, а не кусками) и работать в разделку с возвратом назад (только чуть помочь надо сходу капли форсированием дуги, но не перестараться ибо форсаж сильно греет) , либо если без претензий на госты, то не готовить кромку, добавить 3-4 ампера, и накатить поразмашистее :) Одно еще понял с нержавейкой, есть такие эдектроды, 67.75, аналог наших цл-11, поубивал бы тех, кто их придумал. Шлака больше чем у рутила (61.30) тока нужно для стабильного горения минимум 52А на диаметре 2,5, горят не устойчиво, а регламент предписывает именно их..при этом 61.30 в том же диаметре работают на 34-38А.
ПС речь о сварке в один проход трубы со стенкой 3мм
Производители СМ не успевают за создателям сварочного оборудования,вряд ли ESAB проектировал данные электроды под пульс,поэтому пока процесс не очень..
@welderman, я ими и без пульса и с пульсом пробовал. Если заполнить-облицевать, то можно приловчиться (при стенке от 4-5 мм), ежели меньше, то прожог обеспечен.
