Jump to content
Сварочный инвертор НЕОН ВД-201 АД (AC/DC)
Recommended Posts
Здравствуйте! Аппарат пришёл 24.06. сразу свою АгнИ туда поставил, всё вроде хорошо, привыкаю пока, с книжкой на руках, (не привычно после крутилок) пока работы не много было, заварил пару трубок от кондёра, поддон от рэно логан, коробку от 12, поджиг хороший, прямо специально поднимал по выше с 20мм точно шьёт! Дуга ровная, я пока доволен
Link to comment
Share on other sites
@matroskin023,
На маленьком неоне нет штекер, хотя кнопка на панели есть. Я блок брал отдельно, с питанием и вкл/выкл.
,у меня бво тоже отдельно включается, а хочется одной кнопкой управлять.Ну да ладно,гарантия на аппарат закончится,потом может что нибудь придумаю.
@matroskin023,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif31FDE6D8-9FF1-460E-A4FE-DCD9F071C32E.jpeg,
,спасибо! Edited by matroskin023
Link to comment
  • 2 weeks later...
Всем доброй ночи(утра,обеда).Приехал мой подопытный))Неон вд201ад ac/dc,работает!!!
Не знаю прошивали или нет,поджиг стал нормальный.Частота осталась 100Гц( не критично).Как будет "вести" себя клапан - отпишусь.Доставка туда-сюда 0р(уважуха :good: ).При напруге 243в в сети,выдаёт 205А на максималке.Ещё год гарантии ,буду дальше тестить.
Link to comment
  • 1 month later...
Всем доброй ночи(дня,утра,обеда).Ну вот опять началось,не прошло и двух месяцев.Честно говоря ,я в шоке,каким местом "спецы" чинили аппарат.Клапан,вроде нормально,поджиг хороший.Но, не зажигается дуга, после повторного нажатия на кнопку горелки(на дисплее при этом,высвечиваются 000).После приезда из ремонта работал отлично,спустя месяц началось,сейчас срабатывает 50х50,у меня нет слов!
Link to comment
А при повторном нажатии, это когда?
Цикл успел завершится или нет?
По циклограмме?
Можно видео. Вообще, больше информации.
Link to comment
Это ж как надо было музыку слушать :crazy:
Получается в режиме постгаза,можно нажать кнопку на горелке и продолжить сварку,а можно нажать и ничего не происходит, на дисплее может высвечиваться: 000,002,004 и моргает светодиод "%"(могу ошибаться,посмотрю). На циклограмму не смотрел.Видео наверное будет проблематично снять(в одно лицо).После выключения клапана(закончен режим постгаза),на дисплее вновь высвечивается " сварочный ток" и поджиг дуги снова возможен.А в основном ,в режиме постгаза,при нажатии на кнопку горелки можно продолжить сварку.
Link to comment
Вечером мучал его по всякому,всё работает. Два дня назад,на трубке кондиционера,он мне весь мозг вынес. Наверное отправлю его снова в ремонт, потом продажа,надоело.
Link to comment
@tehsvar,посмотрел что происходит в данный момент, на дисплее было ,003,внизу моргал светодиод,сбоку горел светодиод с символом "А" ток.После завершения постгаза,дисплей стал показывать выставленный ток и можно было продолжить сварку.
Link to comment
Да не, ни хорошо ни плохо.
Дело в том, что на продувке ещё не закончился цикл, а в программе он должен завершится, как я предполагаю.
И идёт возврат на сварочный ток, а осциллятор не включается или ток поджига будет в такой момент слишком мал и контроллер показывает минимальный ток - 003 ампера.
Примерно подобный глюк встречал на цифровых аппаратах разных фирм. Это даже не неисправность, это типа особенность работы.
Нужно дожидаться окончания цикла сварки.
Хотя, конечно, это лучше производителю устранить и программно или компонентно доработать продукт.
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
