Сварочный инвертор НЕОН ВД-201 АД (AC/DC)
У меня нормально всё. Во время постгаза при повторном нажатии кнопки сварка возобновляется.
Созванивался с инженером на заводе,он сказал что ,прошивку мне обновили и проблема в "железе", будут менять плату управления.По итогам отпишусь.
Возможно у Вас просто более новая версия платы...
Либо у @matroskin023, косяк в компонентах, но плавающий. Что самое противное и трудно диагностируемое !
@tehsvar,я извиняюсь, случайно минусанул,с телефона не очень удобно,нечаянно нажал.
Нет конечно. От ошибок никто не застрахован.
Радует одно ,что признют хоть,в наше время редкость.
@hvr63,что-то у меня телефон всем минусы раздаёт,нажимаешь одно,а оно....,мои извинения.
Изменено пользователем matroskin023
Всем доброго здравия! Уехал мой "счастливчик" в(ТРЕТИЙ!!!) гарантийный ремонт.Перед поездкой начал выдавать новую "фишку",в виде произвольного св.тока,т.е.,ставишь 100 Ампер,а по факту получается - 128,136 или 143 Ампера,но иногда нормально!В общем не аппарат ,а какой то "сундук с чудесами".Сдается мне, что когда закончится гарантия,то я буду работать только на его ремонты!
@matroskin023,можно вроде деньги вернуть,если три раза ремонтили по гарантии.
сомневаюсь,я их инженера просил целиком "нутро" заменить,так нет,сказал ЭТО будут ремонтировать!
Приобрел неон. И вот такой у меня вопрос к пользователям данного аппарата. При изменении баланса полярности ширина дуги не меняется, меняется только глубина проплавления, сам же шов одинаковой толщины. Что на 90, что на 50.
И зона очистки по бокам шва отсутствует. Есть только в начале шва.....
Это проблема с аппаратом или же конструктивная особенность?
Фотки пока не знаю как вставить... Сейчас разберусь - отправлю и фото
Вот вотографии результатов неона. Слева на право. 90;70;50...
На этом фото видно что зона очистки ушла в шов...
Уважаемые владельцы неонов у всех так или только на моём аппарате?
Чем это чревато?
В принципе аппаратом доволен, но вот этот момент настораживает...
Чем это чревато?
фото не вставилось. Вообще зона очистка должна быть в меньшую или большую сторону, что то с аппаратом не то. Вы походу не то регулируете, вы крутите герцовку
Не загоняйтесь и не ищите в аппарате дефекты.  А то так скоро поймёте, что левая рука отличается от правой и она неправильная !
Я не ищу дефекты и подвохи.
Вы считаете что это нормально то что при любой регулировке баланса ширина шва и ширина дуги не регулируются, зона очистки в шве?
@Gor7760,эл-д горит при 50?
Простите что? Горит ли электрод? Как понять? Электрод в нормальном состоянии.... Просто не регулируется зачистка и ширина дуги....
Вот. Получилось фото вставить....
@Gor7760, Георгий наверное имел ввиду ,при положительном балансе-сгорает ли электрод,образуется большой шарик на конце электрода?
Шарик образуется, но он в норме, не большой. Как и должно быть при сварке алюминия....
При 50 "попугаях", шарик больше, чем при 90 "попугаях",при одинаковом сварочном токе?
