Kondor416 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Расковывал сегодня в полосу два тепловозных клапана. Ну очень тяжел в обработке металл. Он идет там какой то высоколегированный хромваннадиевый итд итп. Ужс. На один клапан около 2 часов ушло. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 ноября, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Расковывал сегодня в полосу два тепловозных клапана. Ну очень тяжел в обработке металл. Он идет там какой то высоколегированный хромваннадиевый итд итп. Ужс. На один клапан около 2 часов ушло.Выпускные 40Х10С2М(обладают высоким сопротивлением износу и смятию),впускные 40ХН. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 Выпускные 40Х10С2М(обладают высоким сопротивлением износу и смятию),впускные 40ХН.Да, выпускные.Впускные ржавеют и со слов отпускаются и не закаливаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 Вот такие полуфабрикаты 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Точмаш 23,@Kondor416, Дядьки, трэба подмогнуть. Пишет мне один подписчик, мол так и так, есть задача.Далее строго по тексту: "Здравствуйте,необходимо произвести наплавку на зубчатое колесо, на котороебудет оказываться контактное напряжение при соприкосновении с другимиколесами, истирание, рабочая температура 30-60 градусов, материал колесасталь 40хн.Какая сварочная проволока подойдет для этого?" Получится у него? А если да, то чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Точмаш 23,@Kondor416, Дядьки, трэба подмогнуть. Пишет мне один подписчик, мол так и так, есть задача.Далее строго по тексту: "Здравствуйте,необходимо произвести наплавку на зубчатое колесо, на котороебудет оказываться контактное напряжение при соприкосновении с другимиколесами, истирание, рабочая температура 30-60 градусов, материал колесасталь 40хн.Какая сварочная проволока подойдет для этого?" Получится у него? А если да, то чем?08г2с. Подогрейте до 200С и наплавляйте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Точмаш 23, могу я сделать скрин нашей с Вами переписки и приложить этому человеку обратно в письме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 декабря, 2018 Мастер Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @МассаТом,Делайте,только наплавка не более,чем в два слоя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 20 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2018 @Точмаш 23, благодарю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyaz Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Всем привет, сильно не пинайте ногами. Тружусь на небольшом предприятие по обработке нержавейки, ранее делали пружины своими руками разных формх из проволки 12х18н10т промывали в очищенном бензине , потом в спирте , и отдавали в закалку, получали годные пружины, человеку которому ранее отдавали на сторону закалять уволился , а организация повторить не может закалку, получаются мягкие не упругие пружины, может кто нибудь подсказать режимы закалки таких изделий, пружины мелки проволка 0.4, 0.5 ,0.6 , 0.7, 0.8 ,....Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 А как они проводят закалку? Судя по информации, сталь относится к аустенитной,тут какой то секрет должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 @Ilyaz, закалка - это процесс термообработки, а не конечный результат. Данная сталь при закалке как раз становится более пластичной. Т.е. в вашем случае речь идет не о закалке, а о каком-то процессе термообработки, который позволяет увеличить упругость и предел текучести. Честно, первый раз слышу, чтобы из этой стали пружины делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 @Ilyaz, закалка - это процесс термообработки, а не конечный результат. Данная сталь при закалке как раз становится более пластичной. Т.е. в вашем случае речь идет не о закалке, а о каком-то процессе термообработки, который позволяет увеличить упругость и предел текучести. Честно, первый раз слышу, чтобы из этой стали пружины делали.Термообработка пружин из нержавеющих сталей(12Х18Н10Т по ТУ 3.1002-77) Для снятия внутренних напряжений, возникающих в процессе навивки данные пружины подвергаются среднетемпературному отпуску 430-460 градусов С в течение 30-40 минут с последуюшим остыванием на воздухДелают пружины из этой стали:http://docs.cntd.ru/document/1200026199 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 @Ilyaz, точно 12х18н10 ? Эта сталь не закаливается ,точнее закалку для нее делают,но как правило после сварки для повышения коррозионостойкости (убирая карбиды хрома) и получения аустенитной структуры,при этом твердость после такой термообработки твердость 170-190 НВ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Термообработка пружин из нержавеющих сталей(12Х18Н10Т по ТУ 3.1002-77) Для снятия внутренних напряжений, возникающих в процессе навивки данные пружины подвергаются среднетемпературному отпуску 430-460 градусов С в течение 30-40 минут с последуюшим остыванием на воздухДелают пружины из этой стали:http://docs.cntd.ru/document/1200026199Вопрошающий говорит, что пружины мягкие получаются сейчас, а раньше были жёсткие, ведь производя отпуск мы не достигнем же лучшей упругости пружины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 отдавали в закалкуТочнее-отдавали термообработать после навивки. Упругие свойства пружины из этой стали получают в результате пластической деформации во время навивки.Термообработка сводится к среднетемпературному отпуску без закалки. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 30 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 Вопрошающий говорит, что пружины мягкие получаются сейчас, а раньше были жёсткие, ведь производя отпуск мы не достигнем же лучшей упругости пружины?А вопрошающему и ответствую:если их закалить,то получаться мягкими,а если подвергнуть только отпуску,то упруги свойства сохранятся без излишнего напряжения.Расслабиться надо слега: пива выпить,а не ведро водки. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 30 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2019 :если их закалить,то получаться мягкими, ... если склероз не подводит ., закалка\термообработка на сорбит ( структура пружинной стали ). П.С могу и ошибиться . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 31 октября, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 ... если склероз не подводит ., закалка\термообработка на сорбит ( структура пружинной стали ). П.С могу и ошибиться . Термообработка на сорбит -это отпуск после закалки углеродистых сталей(тростит отпуска,сорбит отпуска),а сейчас речь идет об аустенитных сталях. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyaz Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 Всем привет еще раз. Да именно тот материал который я указал, реально пружинки были хрупковаты но свою суть выполняли, четко, сейчас утратили способ закалки, не получаются, выходят мягкие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 31 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2019 утратили способ закалки Вам же Точмаш написал нет там закалки! Отпуск среднетемпературный...Регулярно вожусь с проволокой 10Х... после волочения она пружинит, вполне можно навивать пружины. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilyaz Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Вам же Точмаш написал нет там закалки! Отпуск среднетемпературный...Регулярно вожусь с проволокой 10Х... после волочения она пружинит, вполне можно навивать пружины.Я понимаю что не калятся и т д, просто вижу какие были раньше пружины а какие сейчас выходят . Старые пружины которые ранее калили, у них цвет синий как буд то большая была температура , но это 1100 все пишут, но у нас при такой температуре они просто расыпались.. жарили 3 часа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Старые пружины которые ранее калили, у них цвет синий как буд то большая была температура Синий - это побежалость. Несколько сотен С, точнее не скажу, но никак не 1100. Если её на воздухе до 1100 нагреть, она серая станет, хотя и не рассыпется. Просто тонкий слой окалины появится. А хрупковатой Х18Н10 не становится ни при какой термообработке. Может сталь другая была? Без никеля и с углеродом? 40Х13 или 95Х18 ? 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Я понимаю что не калятся и т д, просто вижу какие были раньше пружины а какие сейчас выходят . Старые пружины которые ранее калили, у них цвет синий как буд то большая была температура , но это 1100 все пишут, но у нас при такой температуре они просто расыпались.. жарили 3 часаСиний цвет 300 градусов, попробуйте этот режим. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Скорее всего, здесь имело место не закалка, а старение металла, для уменьшения его пластичности и увеличения его твердости и прочности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
