Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
@zynsk, я владею 715-ым, варю исключительно в очках, всё прекрасно.
И кстати, год назад я орал на весь форум, что в текмене аж прозрел: http://websvarka.ru/talk/topic/11883-svarochnye-maski-chast-2/?p=388999
Но окончательно прозрел я когда заказал очки у специалистов.
Да дорого. Вместе с измерениями уложился в пятёру. Но оно того стоит, если качество вашей работы напрямую зависит от качества вашего зрения. Так что настоятельно рекомендую.
Вот, вот... Очки колхозить нужно, на резиночках [emoji23]
Можете у нас заказать 730-ый tecmen, если боитесь в незнакомых местах брать или переживаете за сохранность отправления. Запакуем так, что посылка атомную войну переживет и цену дадим ниже, чем в интернете. Еще и на расходку\пиво сдача останется :)
Изменено пользователем Luckystorm
Ответил в личку [emoji846]
Здравствуйте,можно ли купить отдельно светофильтр тм 1000?
Так думаю что всю маску ТМ 1000 целиком бредово брать для пыльной уличной работы, запылятся будет светофильтр с двух сторон,еще и защитное стекло с двух сторон,всё это будет затиратся и мутнеть
А смысл брать без маски? Думаете сэкономите много? Светофильтр отдельно стоит почти столько же сколько и вся маска в сборе, а часто бывает и дороже в тех местах где ходовой товар дешевеет быстро из за конкуренции.
Светофильтр, если что, нестандартный, ни в какую другую маску не влезет.
Как вам такой прикольчик с текменом?
Надо проверить на наличие трещины. Если трещин нет, и работе не мешает... ну фиг с ним, или просто заклеить уголок чем нибудь.
Если сильно захочется - разобрать корпус, проверить контакты, пайку.
Вероятная причина - электричество в это место "не доходит". то ли трещина, то ли заводской дефект (плохой электордный слой)...
Если заметно мерцание по всему светофильтру - возможно поврежден контакт с одним из ЖК-слоев.
Если еще на гарантии - повод обновиться засчет производителя :)
Изменено пользователем brat_h
Мерцание с коробки было,и по сей день,а этот угол может не замечал,замечал сверкание ,но думал это отражение или приломление света какоето на защитном стекле
Ну, это был гарантийный случай тогда - заметного мерцания быть не должно.
Мерцание не по всем динам,сильно мерцает вроде 8 дин,9 почти незаметно,если крутнуть чуть больше девяти то пропадает,както так,можно ловить место где не мерцает)
Вот и интересно,где можно купить,и какова разница.разница в доставке может быть тоже.
15100 руб стоимость светофильтра, если отдельно его брать
Тут либо не сильно прочувствовать это можно на большом затемнении, либо как предполагали выше, один из слоёв мерцает и на большем затемнении ведёт себя стабильно, либо просто "дребезг" потенциометра отвечающего за степень затемнения, вытерся-выкрошился где чаще елозил.
В общем купил я 730-ю.
Маска огонь. С китайцами даже не стоит сравнивать.
Реально картинка лучше. Оголовье до конца не настроил, но удобно.
Думаю что за эти деньги альтернативы особо нет.
Что не понравилось, так это включение режима зачистки. Нашел его наверное с пятого раза, в перчатках точно не включить ((
Оголовья Speedglas-овского типа,
особенно Tecmen-овские страдают тем, что они сползают на брови. Все из-за того, что между задней плавающей затылочной "лямкой" и верхней теменной может пол-головы пролезть как здесь:
вот еще для наглядности:
Задняя часть не удерживает оголовье от сползания вперед на брови, и в рекламе это не показывают ;)
Да и теменная лямка не всегда ровно на голову ложилась.
Некоторые пытаясь настроить оголовье так, чтобы оно не сползало, бывало затягивали верхние лямки на самый минимум:
Из-за этой проблемы что только не понапридумывали - целые дополнительные плавающие подушки бывало вставляли:
В последних поколениях оголовий уже добавляли дополнительную "задне-теменную" лямку, убирали плавающий узел из затылочной лямки:
Такие вот дела...
Для решения проблемы со стандартным сейчас Tecmen-овским оголовьем можно воспользоваться таким решением:
Если присмотреться, можно увидеть резиновые "подтяжки" для задней лямки....
Ну или просто сделать соединительную лямку между затылочной и верхними лямками, такой вариант и легкий, и удобный, и удерживает оголовье от сползания даже на самой глубокой посадке на голову - "кивай себе маской - не хочу"
Её желательно сделать регулируемой по длине на всякий случай
@brat_h у меня в принципе только передняя верхняя лента не очень настроилась, и то на голую голову. В бандане удобнее. А так в принципе нормально.
Фубаговское по сравнению с этим вообще капец.
На моей голове так и не настроилось. Покупал для Фубага отдельно RILAND X9000, оно гораздо удобнее
https://a.aliexpress.ru/_BOgSwD
В Tecmen-овском оголовье, когда копировали со Speedglas-а, переднюю лямку задрали вверх и наклонили немного. Поэтому носится и настраивается оно уже не так как в рекламных мультиках.
Передняя лямка должна быть на своем обычном месте на лбу, несолько выше бровей.
Передняя верхняя лямка должна быть почти на лбу, сразу сверху него - таким образом две передние лямки как бы обхватывают "угол лба"... от верхней передней лямки получается толку почти нет в удержании нагрузки.
Дальше - задняя верхняя лямка смещена вперед (по сравнению с мультиками) и находится уже по центру головы, а не возле темени... и дальше между задней верхней и плавающей затылочной получается большая такая дыра.
И вот в таком положении оголовье и должно сидеть как на следующем фото:
Так оно все удобно облегает, но нифига не держится на голове - молодое поколение дизайнеров тогда из-за компьютера видать редко вылазили  :). Отсюда и потребность в дополнительных подтяжках, "подушках", и в последствии в новых дизайнах с большим количеством лямок.
В общем купил я 730-ю. Маска огонь. С китайцами даже не стоит сравнивать.
 Сильно сказано.
Только вот Текмен, это Китай.
Сильно сказано.
Насколько я знаю это Тайвань, хотя может и ошибаюсь, но по качеству изготовления это далеко не Китай )) И даже если производство находится в Китае, это все равно не тоже самое чем завалены все сельпо и т.д.
Маска реально выполнена на голову выше других масок в этом ценовом диапазоне и ниже.
Изменено пользователем zynsk
Если и брать маски Tecmen, то только в исполнении KEMPPI, под надзором финов китайцы все косяки сразу убирают.
В общем купил я 730-ю...
Про некоторые косяки в 730-м Tecmen:
Корпус маски был сделан на базе более младшей модели и шлейф выходящий из светофильтра (плоский и широкий) передавливается в более узком выпускном вырезе для этого шлейфа (расчет был для круглого и неширокого провода в другой модели светофильтра).
У некоторых из-за передавливания шлейфа повреждались провода внутри него.
Поэтому надо сразу расширить/углубить вырез пока шлейф не повредился.
вид сквозь вырез в маске для блока управления:
Далее - так как светофильтр с солнечной панелью, то нужно соблюдать пару предосторожностей:
во время дождя не варить;
смену батарейки, разглядывание внутренностей блока управления производить в стороне от ярких источников света;
все потому что при яркой засветке солнечная панель выдает десятки вольт, которые могут спалить электронику в случае замыканий.
