Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
День добрый! Пром маску 615 что можете сказать? Как она в эксплуатации, надежность, качество? Покупается для небольших работ на даче в выходные. Может в цене до 4-5 т.р. посоветуете?
И я про most, у ней 3Din, так же как и у Авроры Сан 9.
А у этого tecmen 2.5Din, разница с 3Din небольшая, но очевидная.
Нет у Андрея с 4Din, так бы конечно неплохо бы сравнить!
Приветствую. Купил в начале года ADF-730S на tiberis.ru. Пластина алюминиевая есть спереди светофильтра, значит, из новых. А на солнце реагирует и на максимуме "Sensitivity", и на середине. На минимуме не пробовал. Так же не должно быть, насколько я понял из изучения темы? Ну и о печальном - стал самопроизвольно открываться АСФ. Ничего экстраординарного с маской не делал. Сначала пару месяцев на РД, потом столько же на ПА (все положения, токи до 140А), потом РАД (я только учусь. Определился, что мне РАД нравится). Маской вполне был доволен. Настройки всегда - чувствительность и задержка открытия на максимально. И тут вдруг ни с того, ни с сего - стал просветляться во время работы, а то и сразу не затемняться в начале шва. Батарея 2.99V, но и новую пробовал ставить. Разобрал блок с крутилками, продул, покрутил туда-сюда, собрал - безрезультатно. Заводской брак? И почему у меня на солнце реагировал с самого начала?
@magmig, не нужно было туда лезть, поменяли бы фильтр по гарантии. Теперь докажите, что не сами сломали.
Точно такой же случай здесь на форуме уже был.
Крутилки там отдельным блоком идут, на трёх шурупах. Всё просто и аккуратно. И неужели по гарантии я должен всю маску отсылать, а не только асф? Изменено пользователем magmig
Ну насколько я понял из темы, были жалобы на то, что при работе на улице светофильтр реагирует на солнце, а потом было сообщение, что выпустили обновлённую модель светофильтра с алюминиевой пластиной и кроме прочего теперь нет реакции на солнце.
По поводу 730, мне сказали, что вы хотите от бюджетной маски, всех прелестей топовых моделей???? Так не бывает, увы маркетинг
Нет реакции на солнце, есть реакция на изменение освещенности. Если датчик фиксирует это изменение, будет срабатывание. Даже на блики от светодиодных ламп на которые сам светофильтр не закрывается - идет срабатывание.
у 815 и 820 нет реакции на солнце совсем, как бы не желал.
" Максимальная чувствительность подходит для сварки с малой силой тока, TIG и других особых применений. При работе на солнце, в ярко освещенном помещении или рядом с другим сварщиком необходимо поставить ручку регулятора «SENSITIVITY» в положение «LOW» (низкая) (см. рис.3). Чтобы получить оптимальный эффект, рекомендуется сначала установить высокую чувствительность, а затем постепенно уменьшать до такого уровня, когда светофильтр начнет реагировать только на сварочную дугу, а не окружающее освещение (солнце, яркое освещение в помещение, дуга другого сварщика и т. д.)." - чот как то довольно туманно про реакцию (а вернее её отсутствие)  " на солнце" в инструкции пишут.
Немного новостей. В конце августа, начале сентября, появятся в продаже маски 815s, 820s с 2.5Din в открытом состоянии.
Партия небольшая придёт, так сказать для понимания спроса.
У меня на тесте сейчас 815s 2.5Din, нравится. Кому интересно на вотсап видео пришлю.
Получил от рутектора сообщение, что 820s с затемнением 2.5 будут ориентировочно в середине сентября.
Я вот думаю... а у 715й какие минусы кроме размеров сф? Может не морочить бабушку и взять для себя меньшего брата? А на сэкономленные мульоны... ;)
@ScrewDriver, все как обычно, после младшего брата неудовлетворенная душа захочет давно желанную вещь.
В итоге купите и 820, где экономия? Ждите сентябрь!
Принято. Спасибо.
@saper24, с солнцем у текмена не всё как у остальных. Например Спидглас на чувствительности 1-2 не реагирует, выше уже закрывается. Нормальная и логичная работа фильтра. А вот текмен конечно удивил.
У меня 730s 17 года если не ошибаюсь, при попадании прямых солнечных лучей на датчики, даже на минимальной чувствительности фильтр закрывается наглухо. Эффект «хамелеона» в этой ситуации сходит на нет. Так же часто беспокоят диодные и люминесцентные лампы, но с ними чувствительность справляется, с солнцем бесполезно. Аналогично было с моим первым 820 (Зевс профи) и тестируемым в позапрошлом году 815-м. Объяснил ситуацию в компании Есва, согласились что это неправильное поведение фильтра, ну и вопрос решили. Да так, что при получении нового 820 фильтра (прошлый год), солнце перестало создавать проблемы при любой степени чувствительности. И реакция осталась только лишь на люминесцентные лампы и то, на чувствительности около середины, реакция прекращалась.
О том, что апгрейд не претерпели маски бюджетного класса, увы не знал.
820s Tig DC 10A
https://youtu.be/S1JQXO7dz14
