Сварочные маски Tecmen
Hlorofos
Ну часов после 10-12 непрерывной сварки проволокой 1,2 глаза тоже вроде не мучаются.
Что за маска конкретно? И какой защитный газ?
Даже здесь в первой теме по маскам в начале видел что все пришли к тому же мнению что фотовспышку невозможно затемнить по времени
В Speedglas она не была слепящей, в этом смысле "комфортно затемняет".
Углекислота, а какое значение газ имеет?
Излучение разное.
У меня на углекислоте впечатления от Tecmen 800 с более старым светофильтром (желтый с классом 1/1/1/2) как-то не очень были, а на смеси без проблем. На новых полноцветных светофильтрах единственно что синева утомляла поначалу. Но Фубаг/Artotic как в видео выше - это вообще не того поля ягода.
Да, и в том же видео выше по моему у вас путаница в регулировках присутствует.
Если что
Shade - это степень затемнения
Sensitivity - чувствительность, от нее напрямую зависит скорость срабатывания
Delay - задержка открытия светофильтра
Как понять впечатления не очень? Я вообще изначально думал что это уже труколор идёт у них, судя по странице продавца. Даже напрягался что синевой немного отдаёт. А вообще - я за естественными цветами не гонюсь, синий вредный. Цвет у неё приятный жёлто-коричневый, почти как соломенные стёкла у меня. Вот теперь надо будет опять привыкать к другому фильтру где уже точно все цвета... Видео не моё, просто о них речь шла. Задержка примерно как на видео заметна на прожекторе.
Вот лето прошло и прошло оно в практически постоянной работе на улице....А это солнышко, это не прожектор.... Ну ,нет ни малейших притензий к текмену-800....Сегодня заказали еще один и тоже 800 , на вторую базу. надоело с базы на базу таскать маску....Цена стала 8200. Подорожал. И покупать  спидглас и оптрель и прочие не собираюсь ...Цена полуавтомата выходит...Лучше Магнум 214 куплю , с двумя роликами и под большую катушку иЛСД дисплеем. Не намного дороже выйдет....
Изменено пользователем aleksein
У меня в большинстве случаев освещение идеальное, два пятидесятиваттных светодиодных прожектора в полуметре от места сварки. Мерцание отражённого света не приводит к закрытию ни одной маске, работаю всегда на максимальной чувствительности.
На ресанте отраженный от стола свет от 10-ваттного прожектора приводит к закрытию фильтра, вот такая фуфломаска.
думаю что это гарантийный случай
Спросил у представителя продавца...:
"не может быть, там не должно быть заметной задержки, привозите, мы поменяем..."
я - а у вас есть вообще нормальные?
он - вернём деньги...
я - а почему светофильтр жёлтый?
он - они на 800-й только жёлтые, даже нового образца, других не будет...
я - а почему на странице указано что маска имеет сетофильтр с естественной цветопередачей реаллинз?
он - не знаю, ихтамнет... )))
я - 16 дин без всяких до у производителя вроде затемнение указано по УФ и ИК, почему у вас до 16?
он - по ИК нет 16 дин, покрытие не от ИК
я - у вас на сайте по УФ и ИК
он - не знаю, ихтамнет... китаец так сказал... )))
я - а не какой именно ультрафиолет 16 дин?
он - ???
я - ну ультрафиолет трёх типов от дуги исходит с разными свойствами, по всем 16 дин?
он - ???
я - а управление степенью затемнения осуществляется импульсами?
он - ???
я - ну чем дольше импульс на закрытие - тем больше затемнение?
он - нет там никаких импульсов...
я - посмотрите видеообзоры, люди на осциллографе показывают управляющий сигнал, это прямоугольные импульсы
он - там несколько (!) слоёв поляризационных пластин и со слоями жидких кристаллов, котрые тоже поляризуются и затемняют
я - ну ладно кристаллов несколько слоёв чтобы под разными углами работали, но накой несколько постоянных поляроидов?
он - не знаю, китаец так сказал... )))
я - ну тогда я приеду покажу
он - медленно срабатывает наверно потому что там датчики ультрафиолетового излучения, китаец сказал
я - датчики же инфракрасного?
он - нет, ультрафиолетового, китаец сказал... чтобы не закрывались на прожекторы зря
я - дак у прожекторов есть ульрафиолет в спектре...
он - нету (типа не проходит через стекло... ))) )
я - так на ультрафиолетовый фонарик не срабатывает а не инфракрасный срабатывает?
он - не знаю, ихтамнет, китаец сказал датчики ультрафиолетовые, точно не инфракрасные...
я - не на тот ультрафиолет должны срабатывать?
он - да, точно, только на коротковолновый от дуги, поэтому никак не проверить а вспышка на прожектор - это нормально... )))
я - вощет до датчиков только длинноволновый и может дойти через поликарбонат, которым я их и светил с фонарика, не реагируют...
он - там ещё есть датчик электромагнитного импульса, чтобы зря не срабатывало на прожекторы и солнце
я - дак срабатывает же и на то и на то? Фокс на электропреборы  срабатывает без света а эта нет, какой датчик импульса??? )))
Да уж...
Я не страдаю дальтонизмом  и у меня на 800 цвет не желтый, а натуральный.... У меня  ADF -800s .Завтра фото через светофильтр сделаю....И в нем нет датчика электромагнитного импульса . Брал не Рутекторе....
Дайте фото своей маски. Они двух видов. с блестяшкой на лицевом обрамлении светофильтра( светофильтр нового типа) и без оной( старого типа)..
Фото дайте...
 Что уменьшение чувствительности  не помогает???
@SAV, представителей пытать такими вопросами смысла нет. Они не так много знают про светофильтры. Я спрашивал у 3М про тиг рейтинг у 9002nc, российский спросил что такое тиг рейтинг, а амерский сказал что как такового нет, но должен работать от 1 ампера (несмотря на то, что в некоторых местах указан тиг рейтинг и >25A DC, а в каталоге он проигрывает по всем параметрам 9100, даже если речь идёт о ручнике или полуавтомате).
Смотря если с чем сравнить. А так можно сказать что и труколор немного желтит.
У меня  ADF -800s
У меня тоже,  на фильтре модель указана.
 Желательно чего-нибудь общеизвестного с фильтром и без для сравнения.
Старая модель фильтра имела другую заднюю панель, ставилась кверхногами как у 815 и 820 модели и имела кнопку ТЕСТ.
У меня точно новая, имеет с завода люминевую накладку. Сами маски чёрные а не крашенные в синий как старые.
На фотке Рутектора новая модель светофильтра ниразу не нежёлтая. Её отличие от старого что она не зелёная.
без фильтра
с настоящим труколор
мой 800-й
2100 Фоксвилд
ну и последняя фотка с Рутектора, вполне себе жёлтый...
На запасной маске пластина наклеена намного ровнее.
UJHEwF2yNNU.jpg?size=1600x1200&quality=96VGqqvu2dJQ.jpg?size=1600x1200&quality=9fNo3diHbVNk.jpg?size=1600x1200&quality=94xwCzvbtbTY.jpg?size=1600x1200&quality=9nStKfBd4M7s.jpg?size=1200x1600&quality=9wnyxniK2b84.jpg?size=1200x1600&quality=9svetofiltr.jpg?width=500&height=170.5776
Нет никаких регулировок в маске, ни чувствительности, ничего. Дешевое фуфло. Справедливости ради на крашеный железный стол она не реагирует, а вот если голый, защищенный до блеска металл - то закрывается.
 А фамилию можно? То есть фырму узнать хотя бы. Сам манагер -- нормальный пацан -- врать не стал.
Не хочу делать ни рекламу ни антирекламу... Изначально контора мне понравилась, но теперь... )))
Там три учредителя они же манагеры походу... )))
Это ещё и директор был, как  я понял.
По поводу врать не стал - а чё же он делал? Просто я сократил невнятные и противоречивые ответы...
Кстати, застенчиво утверждал что у него как-бы единственного официальное дилерство Текмена а у Рутектора вообще нет.
Изменено пользователем SAV
 И он торгует устаревшими моделями поэтому.
Вот фото с телефона моей маски.с рутектора перенаправили на esva,там и оплатил.
1.фото маски...2. Светильники40 вт. в лицо...3 прожектор 100вт.в лицо....4. Как видно через маску в мастерской...маска не входит в режим затемнения,чувствительность около минимума(как с лета стояла,так и не трогал) Может это я желтизну не вижу, цвет практически совпадает с  фото в магазине.. А вот на сайте  рутектора , показана в каталоге, как раз старая модель...... Это в данный момент.
Мой поставщик тоже утверждал что эта модель была завезена есвой, у него тоже их маски и завозить их больше не планируют.
И где же это труколор или реаллинз? Это точно такая же соломенная маска как у меня. Как выгладит труколор у меня на второй фотке а моя на третей.
Сегодня мне звонил представитель продавца, говорит что попробовал все маски, что есть в наличии - везде такая задержка на светодиоды. На сварке вроде быстрее срабатывают, тоже пробовал. Вероятную причину я описал в теме про все маски.
800 модель сейчас наверно есть только такая, новее у нас не найти, все из есвы, которая распродаёт остатки. Остальные модели у него вроде без оттенка. Лично мне больше нравится соломенная, нафиг мне синий цвет, я не аргоньщик... )))
А вы давно маску свою купили? Если 2 недели не прошло стоило бы вернуть из-за несоответствия ожиданиям и взять 730 или 815.
Давно, да мне вринципе норм, просто удивляет что дешёвая быстрее закрывается, но там покрытие жиже, ультрафиолет сильнее пропускает. В крайнем случае запасную продам, они только дорожают... )))
Гарантия 2 года а брал её в августе.
Ну тогда меняйте, чего мусолить? Щиток явно бракованый, раз реагирует так медленно.
На что менять? Они все такие, это и есть заявленная скорость, видимо. Просто у светодиодов в спектре инфракрасного мало, пока тормознутые датчики его заметят - в видимом спектре уже заметна вспышка. На дуге должно быть быстрее. Позже ещё испытаю на сварке.
Фиг его знает... у меня 800-й 2015-го года с 4 DIN в открытом состоянии и все работает нормально...
Вообще-то указывать сейчас надо какой уровень затемнения у светофильтра в открытом состоянии.
А то китайцы сделали по "запросам трудящихся" 2.5 DIN в открытом состоянии, вот может экспериментальные бока и вылазят...
Сравнительный тест на кремниевой зажигалке а-ля Zippo в почти полной темноте.
Tecmen на максимуме чувствительности по количеству и длине искр почти такой же как и Speedglas на "3-ке"
Tecmen на 1/3 почти такой же как и Speedglas на "2-ке".
При этом Tecmen нормально настраивается и на уличное дневное и на и "вечернее" или искусственное освещение, и на электроде, и на ПА, чувствительности хватало чтобы варить и на 5 А на TIG-е.
И как вело себя на солнце? не закрывался фильтр.
@brat_h, получается 800 получше себя ведёт чем 730-я на солнце.
Сегодня получил посылку, особенно протестировать не получилось но на солнце если смотреть закрывается, в гараже поварил немного пока не замёрз, срабатывает хорошо, фильтр мне кажется лучше обычных зелёных, здесь он приглушённый жёлто-зелёный, синего спектра пока не увидел, да он есть но не в той степени как от экрана ПК к примеру если сравнивать, многие наверное знают о вреде синего и примочек к погашению спектра синего, здесь я его не увидел, но время покажет
Дома фильтр срабатывает хорошо если поднести к светодиодному светильнику ближе 20-30см.
Оплатили сегодня еще 2 маски 800s.... на ЭСВЕ...Они утром позвонили и на заданный им вопрос о типе светофильтра , сказали что стоят нового типа.... И все маски с алюминиевой накладкой светофильтра. Правда 800 только синего цвета корпуса.....
если солнечный день (безоблачный)  и солнце прямо в маску-срабатывает. Тут либо козырек надо делать... Чувствительность в минимум и отворачиваться приходится.
Когда температура воздуха под 50*  и прямое солнце ,мне кажется любая маска так себя поведет. А вот на работающую рядом сварку не реагирует....
И еще....Елизавета Ватсон предупредила,что у нее Текмен перестает адекватно работать при сварке на токах более 200 ампер.....
