Помогите с выбором полуавтомата
wert mig 200
Вид устройства: Инверторный сварочный полуавтомат Габаритные размеры, мм: 450х240х360 Диаметр электрода, мм: 1.6-5.0 Макс. напряжение холостого хода, В: 55 Сварочный ток, А: 30-200 Диаметр проволоки, мм: 0.6-1.0 Диаметр катушки, мм: 200 / вес (5 кг) Кабельный разъем: DX25 Вес, кг: 10.7 Напряжение, В: 140-250 Макс. потребляемая мощность, кВт: 4.4 Сварочный ток при ПВ 60%, А: 120
ИСП-160/5,9
Мощность полная, кВА: 5,9 Режимы работы: MIG-MAG / MMA Сварочный ток MIG-MAG, A: 20-160 Сварочный ток MMA, A: 20-145 Параметры сети питания, В/Гц: 170-242 / 50 Диаметр применяемой проволоки,мм: 0,6-1,2 Диаметр применяемых электродов,мм: 1,6-4,0 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 25 °С: 80 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окруж.среды 40 °С: 40 Максимальная масса используемой катушки, кг: 5 Подача газа в автоматическом режиме: есть Возможность смены полярности : есть Установленный срок службы, лет: 3 Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 335х237х315 Масса изделия (без сварочной проволоки), кг: 12,1
@midtower, ну вы знаете, тема вообще то и называется "помощь в выборе" и если вас напрягает что-то ответить то не пишите просто да и все. Вот я например занимаюсь керамикой и делаю печи для обжига керамики. В этой сфере я  могу и помочь советом и делом.  В своей области я эксперт а в этой нет. Я несколько лет веду блог где сотни людей находят помощь в моем лице. Сварка для меня просто помощь в реализации моих  проектов. И я пришел на авторитетный форум чтобы попросить совета. А мериться чем то там нет желания.  И мне не лень походить по поисковикам и почитать. Проблема в том что информации очень мало а по некоторым аппаратам ее вообще считай нет.
бюджет порядка 15-16 тыс руб. варить в основном профильную трубу с толщиной стенок до 3 мм, изредка уголок с толщиной до 5мм. заказы не потоковые, но на часа три четыре в неделю работы. сеть вроде бы стабильная, работаю в своем гараже.
@eremenko_one, ну вы знаете, я убедил местное сообщество создать агрегатор обзоров и запилил там описалово параметров и минимально необходимые рекомендации по выбору. И вы определенно солгали в письменном виде, сказав:
поскольку иначе вас здесь не спрашивало бы, какой из дешевых инверторов лучше.
только Аврора-поло 160.
 У него не хватает регулятора длины дуги, то есть синергетика там подстройке не подлежит, и это отпугивает очень сильно. Если этот регулятор появится в последующих моделях, то буду голосовать за аппарат двумя руками, а пока лидером в нижней ценовой является оверман с полным отсутствием синергетики.
Мы с братом недавно купили 200-ый оверман -- прекрасная вещь. И это говорю я -- человек который на работе работает на Selco, или как миниму на Helvi.
@Глобул, А между какими выбирали, когда себе брали? Я все смотрю на оверман 180, или же, если растянуть бюджет, speedway 175 (или 200) или Grovers mig 200c. Вы человек опытный, хотелось бы услышать Ваше мнение)
Вы человек опытный,
 Та бох с вами, откуда. Я плотно столкнулся по работе сразу с топовыми аппаратами, а оверман мне (моему брату) выбирали здесь.
Между оверманами и выбирали, поскольку толковый инвертор имеется, а TiG не настолько нужен чтоб вбухивать в него денег -- есть приложение для наших скудных финансов куда более насущные.
Почему взяли двухсотый? Потому что у него здоровья больше чем у 180-го, а не потому что прям вот 200 ампер нада.
Почему аврора? Потому что нормальный гроверс по финансам не тянем, а тот гроверс который тянем -- он та же аврора (это мне тут разъяснили). И получается что удобный дилер авроры у меня под боком есть (50 км), а дилер гроверса у меня неудобный (в три раза дальше ещё и в большом городе).
Вот и все муки выбора.
@eremenko_one, наверное это и вас касается.
Ссылку на блог можете поставить себе в подпись и рекламировать себя здесь каждым своим сообщением. Во всяком случае с интересом посмотрим.
Я уверен что это пользы не принесёт. Помощь сообщества куда более компетентна хотя бы своей бдительностью и дружбой напрямую с производителем.
@midtower, вас тоже касается -- я не раз говорил -- объяснять по новой придётся каждому индивидуально. Такова природа человека -- он не будет уверен в своём выборе, пока лично ему не скажут то, что уже не раз сказано в этой теме. И мы будем это делать снова и снова.  :pardon:
Было бы неплохо, если бы Вы создали тему с обзором пары печей.
Из какого материала, какая автоматика, принцип работы, подводные камни итд итп. Насколько я понимаю есть схожесть с печами для термообработка металла.
Короче тут снова поварил фоксвелдом(сварис), так я скажу мне нравиться как варит он за столь небольшую цену, не пожалел что выбрал его.
@ale321,ну ток в па величина скажем так не главенствующая, скорее напряжение, ток в ручнике скорее. А вот сварисом получилось вот такое изобразить, не знаю насколько показатель. 0.5мм лист. Я то чайник конеш, но все же.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP_20180501_224447.jpg
Vergaser, Перечитываю сообщения и понимаю, что даже спасибо не сказал. Вы не поленились, взяли аппарат и сделали тестовую сварку, а я... ) Спасибо за помощь. )
Тут кто-то сомневался, может ли FUBAG INMIG 200 SYN LCD сваривать тонкий металл. Отвечу, может, 0,2мм. в стык ппроволокой Ф-1мм. тоньше у меня нет, подробности на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=4IcUJh2KKgo
  • Upvote 8
Подбираю полуавтомат в ремонтную мастерскую. Интересует  гроверс  200с от  200р, отличается только  дисплеем и синергетикой? Буду признателен если подкинете еще варианты до 45000 с горелкой.
Гроверс  200с от  200р, отличается только  дисплеем и синергетикой?
Только дисплеем. Синергетика есть и в том и в этом.
http://helvi-weld.ru/shopmnogofunktsionalnyy-invertor-tp210-1-1/ в наличии, можно попробовать в работе в демонстрационном зале. Ценник будет даже ниже. В комплекте идет с горелкой и самозащитной проволочки на пробу моточек.
http://helvi-weld.ru...rtor-tp210-1-1/ вналичии, можно попробовать в работе в демонстрационном зале. Ценник будет даже ниже. В комплекте идет с горелкой и самозащитной проволочки на пробу моточек.
А чем он отличается от 170s ?
Добрый день! Стою перед выбором Grovers mig 160 или Grovers mig 200 P. Как ни странно стоимость Grovers mig 200 P практически такая же, что и Grovers mig 160, если учитывать комплектацию. Какой аппарат варит лучше в "полуавтоматическом режиме"? Опыта в сварке полуавтоматом нет, буду использовать в хоббийных целях.
Вы знаете, тут на сайте работает местечковый агрегатор обзоров: http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/
И там этих аппаратов есть.
Изменено пользователем midtower
