13 минут назад, welderman сказал:
Пятно будет широкое и будет на первых порах сильно гулять-надо поймать центр и постараться удерживать его в нужном месте.Далее-всё  как обычно–появляется ванна и  вперёд!
Ок. Спасибо!
10 минут назад, A_LEX сказал:
Очень не хочется заморачиваться с заменой канала и пр. Посмотрю, что будет получаться с TIG, если пойдет тяжело, то да, попробую MIG/MAG..
По мне-так ровно наоборот.На ролики и тефлон кладём, если задача разовая, и сваривать не очень много.Делов-то, аргон прицепить и наконечник поставить побольше.Там и ток можно поболее навалить.С подогревом вообще пойдёт.
1 минуту назад, welderman сказал:
Ну, да - как вариант... Буду пробовать по-разному...
В 07.11.2023 в 10:22, Точмаш 23 сказал:
Изначально о чем шла речь? Это будет узкая разделка и он сунется туда с низкой частотой? Что такое наплавка? К примеру,возьмите участок металла площадью 40/40мм и наплавтье на него металл на нужную величину -это будет наплавка. Если вырезать трещину и заварить,то это будет не наплавка,а сварка  дефектного участка. И если разделка будет глубокая,то дуга должна быть наиболее концентрированной,чтобы обеспечить расплавление металла в корне шва с глубокой проникающей способностью,то есть наиболее сжатой, а не с широким захватом,который приведет к преждевременному оплавлению стенок,оставляя пустоты в корне шва.
Как раз вопрос по концентрации дуги в максимально небольшой точке.
Аппарат Сварог 315 АС ДС, линейный режим, ток 250, вольфрам 3,2, сперва заточен в карандаш с притуплением, потом накатываю шарик, сопло 8, расход газа литров 10-12, вылет электрода 4-5 мм.
Проблема вот в чем. Очень широкая дуга. Трудно подавать присадок. Получается такой эффект что дуга светит вокруг и когда пруток подношу, с него скатывается шарик, капля, которая окисляется и никуда не плавится. И получается сплошное мучение. Пытаюсь подавать присадок, образуется капля, если проволоку ближе к вольфраму пихать, прилипает электрод.
И широкая дуга плохо греет основной металл, там круг диаметром миллиметров 8, греется все подряд кроме низа разделки, как раз получается что идёт непровар.
Из настроек на аппарате только баланс полярности, он ниже середины, насколько я понимаю других настроек на этом сундуке нет.
Куда копать? Заточка?
29 минут назад, Саша Волков сказал:
Об этом шла речь. Возьмите газовую линзу с удлиненным соплом-это повысит возможность манипулирования горелкой,дистанцирует вашу руку от зоны сварки..токи все-таки уже большие.Выпуск электрода не 4-5мм, а7-8,может быть, и 10мм. Желательно взять циркониевый электрод,даже обязательно. Очевидно требуется подогрев градусов до 120-150С в начале участка,т.к. теплопроводность и теплоемкость алюминия довольно большая и мощности  вашего аппарата недостаточно для образования св.ванны. Подогрев поможет стабилизировать теплоотвод и сварка пойдет веселее. На таких токах не держите присадку близко к дуге. Я вам задавал вопрос по материалу: что это? .. АМг3 или АД 0?
  • Like 2
28 минут назад, Саша Волков сказал:
Куда копать?
В основы, прежде всего.Материал, подготовка разделка.Далее-компетенции и  исполнение. Или Вас бросили "под танки"? Или сами напросились? Есть ли у Вас"дедлайн"на эту работу? Попытки собрать здесь инфу похвальны, но времени на эксперименты может не хватить.Вернее, терпения у начальства.
Да и фото морды "сундука"–в студию...
3 часа назад, Точмаш 23 сказал:
Марку сплава точно могу сказать завтра. Подогрева увы нет возможности применить. Попробую по вашему совету изменить вылет вольфрама.
Что касается заточки, на какой угол ориентироваться? Шарик накатывать?
Все-таки попробуйте подогреть, иначе качественной сварка у вас не получиться,учитывая все обстоятельства.На ДС электрод затачивается в "иглу" на длину трех диаметров с соответствующим углом. АС -60 - 70 градусов в зависимости от токовой нагрузки-чем меньше ток,тем меньше угол. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то,что мощность вашего аппарата недостаточна для такой работы и без подогрева вам не обойтись.Не пройдете контроль. Для ваших задач  нужен аппарат 500а, хорошая водоохлажаемая горелка с соответствующим кулером  и 6мм электродом,тогда будет толк.
Вам надо поставить вопрос пред вашим руководством:оборудование,которое есть в наличии, не подходит для выполнения поставленной задачи.
  • Like 2
29 минут назад, Точмаш 23 сказал:
И по-хорошему попросить технологической поддержки, так как это не Ваша работа решать вопросы технологии. Вы исполнитель. Нет своего грамотного ИТР- пусть привлекают со  стороны.
Нет ничего стыдного признаться в том, что квалификации на данный момент не хватает.
  • Like 1
Только что, welderman сказал:
Для парня в общих чертах понятна задача,а опыт дело наживное. ИТРовец нужен в качестве авторитетного специалиста,который бы аргументированно обосновал необходимость соответствующего оборудования для сварки жл.цистерн.
  • Like 1
2 минуты назад, Точмаш 23 сказал:
Возможна ситуация, когда просто наступит дедлайн, а опыт еще не наработан.Ну не шмогла я...А дальше пойдёт разбор, и тут главное-не оказаться крайним в этой ситуации.Запросто могут и на деньги выставить.
Ты сам прекрасно понимаешь,что из этого выйдет:будет пытаться выполнить эту сварку,толком ничего не будет получаться,так как многие факторы не учтены -они вне его компетенции;но в конечном итоге будет сделан вывод,что работник непрофессионален и не может выполнить данную работу. Да,все спишут на него, и могут отбить охоту к дальнейшей работе,хотя от него в этой ситуации мало что зависит.
  • Like 1
Небольшой оффтоп-да простит меня администратор, просто очень похожая ситуация. Учился у меня в бытность недалёкую курсант, платила контора, всё бы ничего, но решило руководство взять некоторый заказ,  подобный которому ранее не делало.Опытно-промышленная разработка, как сейчас. Ибо денех много не бывает, а человека выучили.
Далее-не пошло.Совсем.Материал не принципиален.Время идёт, человек в панике тренируется, нихрена не получается–но не идёт. Так как причина в малой мощности оборудования и ещё ряде факторов.
Наступает день Х.Надо отдавать заказ.Отдавать нехер.Совсем.Начинается разбор.Заказчик в более тяжелой весовой категории( бизнеса) и начинает зело прессовать подрядчика, который,ничтоже сумняшеся, вешает всё на исполнителя.Парень в реальном попадалове.Ипотека и т.д. и т.п. и  перспектива -минус 50%ЗП на ХХ месяцев.И хрен уйдёшь.
1 час назад, Точмаш 23 сказал:
Благодарю за ответ, также спасибо Сергею Николаевичу. Пока задача худо бедно выполняется, небольшие трещины при штамповке донышек завариваются, насчёт РГК скорее всего будет брак, но на данном этапе четко стоит задача пройти капиллярный контроль, местное ОТК пока даёт зелёный свет. Наше руководство однозначно в курсе того что возможно потребуется ремонт уже на нашем заводе, т.к. там проще с оборудованием, в силу новизны продукции и необработанной технологии многие вещи ремонтируются, главное эти донышки прокатать, трещины заварить, чтобы они уже к нам в город приехали.
Т.е. теоретически, с подогревом зоны сварки, формирование св. ванны и стабильность горения дуги и ее концентрация улучшились бы?
1 час назад, Саша Волков сказал:
Если жд. цистерны предназначены для перевозки азотной кислоты,скорее всего,это так,то там надо еще много чего помимо капиллярного контроля,и в случае какого-нибудь происшествия, вашему ОТК в полном составе головы оторвут,так как кислоты и СПГ относятся к особо опасным грузам. А на ваш вопрос я уже ответил раньше.
  • Like 2
21 час назад, Точмаш 23 сказал:
Сплав АМг5. Насколько я понимаю, корень моей проблемы в холодной детали, из-за чего капля с присадки не притягивается к св. ванне, а то же время температура дуги намного больше, почему и получаются капли на конце проволоки, падающие не на изделие а куда то вокруг:)
Попробовал выкручивать ампераж на 270-280 А, процесс немного веселее идёт, но сундук Сварог 315 начинает адски греться в районе байонеты обратного кабеля.
Предполагаю, что 280-290 Ампер было бы в самый раз...
35 минут назад, Саша Волков сказал:
Я вам уже говорил,что аппарат должен быть 500а и не потому,что вам нужен ток 500а, а вам нужно ПВ 100% на токах выше 300а,позволяющем вести сварку не ограничиваясь коротким отрезком времени. Я полагаю, что сила тока должна быть больше 300а.
  • Like 1
Без БЖО горелка( особливо Кетай) вряд ли вывезет....
Без всякого сомнения.
  • Like 1
На сундуке есть БЖО... Горелка 18я... Может она бы и выдержала, но Сварог на таких токах умрёт за минуты сварки, у него клемма массы греется на токе 250 А... Если выкручивать на 300 что нибудь моментально отгорит...
Что касается ОТК и всего прочего... После мех обработки плоской заготовки и превращения его в донышко с заваркой этих пресловутых трещинок, все сварные соединения ещё раз будут светиться РГК... А у нас в цеху есть и полуавтоматы и аргонники на 500 А, любой брак нам по плечу:)
2 минуты назад, Саша Волков сказал:
И нахрена тогда танцы с 315 машиной?
6 минут назад, Саша Волков сказал:
Или крепление, или заделка, или сечение мало...на полуавтомате 6 минут жёг 300+А, рукой можно было спокойно держать.
Обратный кабель, если что...
9 часов назад, welderman сказал:
Сергей Николаевич, ситуация такая. На нашем заводе где аппараты на 500 Ампер нет пресса, которым штампуют донышки. Плоские заготовки из Саранска везут в Екб, здесь штампуют и дефекты подваривать нужно аппаратом который есть в наличии... Сварог 315...
10 часов назад, Саша Волков сказал:
вот любим мы мазохизм, хлебом не корми, переделывать это легко, а вот хороший аппарат это проблема,( я про руководство ) у меня 315 сундук, на таких донышках целый день он не потянет.
