Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
  В 09.10.2017 в 06:52, Lohus сказал:
Так это не из местных...
Я то думал это номер модели большой желтенькой машинки с кузовком :crazy: Там тоже швы просто пестня.
Тут работа, там маньячила с проблемами. :-)
  В 09.10.2017 в 15:29, chdv1971 сказал:
Я имел в виду "там" в смысле тут, у Белаза, хоть и рутинная работа, а швы загляденье. Да и у многих на форуме, просто работа, а швы - даже маньячилла обзавидуется.
  В 07.10.2017 в 19:23, Vovka123 сказал:
@BelaZZ,@Вад11,
Будущий реактор для обработки продуктов сгорания (сжигают дымы расщепляя их на менее вредные для окружающей среды). Вес конструкции около 65т. Данные петли предназначены для погрузки. Трубы будут свариваться с каркасом встык под 90°.
Я ещё учусь заворачивать шов на большом токе, получается не очень, к сожалению, но я стремлюсь к лучшему. Спасибо за поддержку буду оттачивать. Подрезов не заметил. Конструкция петли усеченный конус.
Поближе
Переживаю немного. А выдержит?
  • Upvote 8
  В 10.10.2017 в 05:53, Mavritanets сказал:
ИМХО слабое звено - профильная труба. Ее закрыть надо. Покажи всю конструкцию, а то не понятно.
  В 10.10.2017 в 11:00, Mavritanets сказал:
Этакий железный дом
Ухи на потолке будут? Может надёжнее на боковых стенах под потолком? На срез и на отрыв разные предельные нагрузки как на швы, так и на болты(особенно гайки).
  Показать контент
Изменено пользователем Lohus
  В 10.10.2017 в 10:29, Вад11 сказал:
@Mavritanets,  и я тоже настойчиво рекомендую -- заглуши трубу, иначе у неё работает только одна стенка -- остальные в воздухе болтаются. Именно заглушка передаёт нагрузку на все стенки, и позволяет трубе не терять геометрию под нагрузкой.
Господа! Ви таки неверно воспринимаете ситуацию. Сё будет в ажуре! Клянусь соседским поросенком!
Кусок стенки.
Тут понятно где стыкуется труба?
А чего не выдержать то ? Делайте как написано в чертеже(техпроцессе) и все.Ну а если хотите чтобы наверняка,то просто еще добавить сварки,тем более что петли для погрузки.
  В 11.10.2017 в 13:44, Павел163 сказал:
Как же он работать будет или шлифовка в размер?
там поршень, скорее всего, на конце, а шов до сальника на выходе не достаёт, наверное :pardon: .
  В 11.10.2017 в 05:29, ЛехаКолыма сказал:
Доброго дня,а название спрея можно в студию.
можно просто замотать, я для этого срывал с брезентух спилк=)
  В 11.10.2017 в 14:15, psi сказал:
 А я малярным скотчем заматываю,а раньше газетой салидольной.
  В 11.10.2017 в 15:45, Дед мазай сказал:
И как потом скотч отрывается, а от солидола дымок не очень.
