Струня
  • Победитель дней
    27
Весь контент Струня
  1. Хороршо. А партии металла разные или одна и та же? Ручным резаком резать получается?
  2. Вы начинаете резать в одном месте, или в разных? Не может быть так, что в начале реза расход нормальный, а потом где-то заужается канал и расхода перестаёт хватать для выдувания металла и грата? Посмотрите, нет ли перегибов шлангов или может что-то нагревается и перекрывает поток кислорода...
  3. Струня
    BelaZZ
    Царство небесное рабу божьему Игорю!
  4. Знаете, гражданин, вы сейчас ведёте себя, как запойный сварной из подрядчиков, которых нанимали в бытность мою главным сварщиком на предприятии, выпускавшем удобрения, для ремонтов (чтобы пдешевле). Приезжали такие- на шлифовальном круге болгарки вольфрам точили- потом куски в шве при просвечивании находили. Работали так долго- пинать устанешь. Расход сварочных материалов просто гигантский! Вольфрам килограммами уходил. Газы- десятками баллонов. На обед уходят- не закрывают- мол, никогда так не делалаи, не душни. Газовый клапан из аппаратов выдирали- мол в совке не было, так и нам не надо. А как стыки просветим- так хай на весь свет- переделывать надо. Вы лично пробовали сравнить, чем варить лучше? Дрючком ободранным, с дугой, которая бьёт во все стороны и куски отваливаются или правильно заточенным электродом с полированным конусом? А мне про это в 2000 году профессов рассказывал, который в СССР исследования проводил. Тогда ещё можно было беспристрастно без грантов всяких... И называл зернистость наждачного круга, которым нужно затачивать электрод. Не помню, кстати, за давностью лет. Но он пояснял, видео демонстрировал. Поэтому прошу эту дремучесть мне не толкать. Просто сегодня есть компактный инструмент, а тогда три наждака надо было. И поверьте, когда я добился, чтобы мне в ремонтный цех купили такую машинку- то сварщики говорили точно также. А потом я у них взял по одному электроду и заточил. Остальные на шлифмашинке ободранные были. Конус длиной 30- 40 мм, поверхность заточенная была вся в ямах и рытвинах, притупление- как преступление... И поверьте, на следующийй день подошли и попросили показать и объяснить. И потом не в домино рубились, а в очередь запасные электроды точили. Потому, что правильно заточенный электрод работает дольше и варить легче- не надо изворачиваться, чтобы пятно эмиссии в разделку направить. А инструмент пришлось привязать- во избежание... Возьмите книгу про источники питания сварочные и прочтите про саморегулирование процесса. Вас ждут удивительные открытия и не менее удивительные разочарования. Знаете, на производствах повидал всякого и вывел одну истину- всякий инстумент идеален, если им умеешь пользоваться и настраивать. А ещё- всякое оборудование надо обслуживать. Аппараты продувать, за соединениями следить. В ремонт отвозить... Когда добился, чтобы каждому сварщику по кемпику выдали, в карточку записали- тогда и дрюкнул каждого, кто за аппаратом не следил. Сломался аппарат- сиди в цеху. Все на ремонтах, деньги зарабатывают, премии и сверурочные- а этот с КТУ 0 ждет, пока электрик починит, клемму новую поставит. Как бабка отшептала- перед ремонтом все проверяли аппараты, чистили, блистили, подкручивали... И сопла керамические берегли и горелки на плече носили, а не в прицепе отправляли. А давайте вспомним, как на химических заводах резали газом нержавейку? Кто знает как это? А элементарно- берётся железная проволока- Св08А и подаётся в струю кислорода резака. Железо горит, плавит нержавейку, расплав выдувается из зоны реза. Виртуозы- слесалюги резаком так кромки готовили- криворуким с болгаркой на зависть! Но потом что будет со стыком? Когда кислота по трубе пойдёт? Там "Жырных полярных белых лисов"- на каждосм стыке... Или азото- водородная смесь- 400 градусов, 400 кГ. Просто если не говроить про это- то как бы и нет. А что же делать? Элементарно! Нормальные бригады устраивали себе кунг, который подключался к сети и в нём был токарный станок, на котором можно было обточить маленькую катушку, или отвезти в цех, на большой станок- кромки готовить... Но зачем, если и так сойдёт? Теперь же можно взять набор инструментов, который влазит в средних размеров чемодан. Да, стоит дорого. Но оно того стоит- просто работа ускоряется в десятки раз. И подготовка и сварка. И переделывать потом не надо! А как боролся, чтобы щётками зачищали прикромочную зону, а не дрочили болгаркой? Это песня была! Поспорил с самым упрямым слесарем на пачку сигарет, что быстрее его 325 стык зачищу. Он зачистным кругом, я- стальной щёткой. В общем, после того, как я полчаса курил, а он только половину зачистил, он подошёл и попросил показать и рассказать, как и что. После этого перестали использовать зачистные круги практически совсем. Только когда щётка не брала. Поэтому убедительно вас прошу не смотреть видео с тытупа, больше читать литературу и советоваться с профессионалами. И инструкции, кстати, тоже читать. Перестаньте держаться за прошлое- там это всё работало потому, что другого просто не было. Физически.
  5. На мой взгляд, если сплав не ковкий, термоупрочняемый- то равнопрочности достичь не удастся- из таких сплавов просто не делают прутки (как из АК9Ч). Если варить термупрочняемый сплав, то заново старение проводить надо, а это коробления... Я думаю, стоит браться только если есть запасной блок...
  6. Это если он раствором продаётся. А если самому готовить из таблеток- то надо кипятить, а не просто тёплую воду использовать.
  7. Мне кажется, у некоторых моих соседей именно такая задача и есть. Только без сварочного аппарата. В основном с помощью музыкального...
  8. Ещё от техники зависит. Нужно расплавленную ванну выдувать, сбрасывать с металла в рез. Рез в этом случае- как бык против ветра поссал... ИЯ электроды нужны для переменки... Ну, смотря какие цели и задачи... Да, для трансформаторных ИП нужен запас по мощности, которого нет.
  9. Вы ему льстите. Такие аппараты обычно довольно примитивны.
  10. Сварочный трансформатор регулирует ток при помощи воздушного зазора в магнитопроводе. Поэтому я занижаю КПД. Ну, если пересчитать- то ток можно установить поболше. Для учёбы- смысла не вижу использовать электрод 4 мм диаметром. в той же пачке 5 кг их просто меньше... @Вадим2026, можете выложить фото аппарата без кожуха? И так, чтобы можно было увеличить, рассмотеть подробности...
  11. Если грубо посчитать через мощность, то 16А*220В=3,5 кВт. Если напряжение на дуге 24 В, то ток, котолрый может выдержать проводка I=3500/24=146 А. Надо учесть КПД трансформатора- ну, допустим, 60%. То есть, 146*0,6= 88А. То есть, если варить тройкой на 90- 100 А, то можно попробовать...
  12. А почему бы и не да? И это имеет место быть. Надло его открыть и детально обсле6довать. Развинтить болтовые соединения шин и проводов- посмотреть, зачистить, посмотеть, что с байонетами- не болтаются ли. внимательно осмотреть изоляцию. В случае чего восстановить. А потом прикупить электродов получше, чтобы исключить все факторы, кроме кривых ручек...
  13. Уважаемый @Alessandro, почитайте пожалуйста стандраты на подготовку кромок сварных соединений. Например, ГОСТ 5264, ГОСТ 16038-7, ГОСТ 14771. Вы задаёте некорректный вопрос. Сварка- это не просто горение дуги, как многие показывают блохеры в тытупе. Меня супруга просит не смотреть видеот от них вечером- я начинаю ржать так, что возникает впечатление, что мне плохо, и мне срочно нужна скорая. Например, рекламируя охрененного робота, могу сваривать ржавые детали... Или залить шов вусмерть антипригарной жидкостью и потом, при сварке полуавтоматом у них дым валит, хуже, чем от электрода... И без разделки на серьёзных щах варит чуть ли не каждый второй! Провар зависит прежде всего от подготовки кромок. Для каждого сварщика своя подготовка. Поэтому сварщиков и слесарей собирают в бригады. То есть, слесарь должен знать, как подготовить кромку, чтобы сварщик проварил корень без косяков. Одному сварщику нужно притупление 1,5 мм, другому- 1,3. Третьему- вообще без притупления. Один корневой шов варит на маленьком токе в 2 раза дольше, чем запронение, другой без притупления пробегает за секунды, а вторым слоем переплавляет и фолрмирует обратный валик... Каждый сварщик имеет свою манеру. Поэтому с какой бы стороны не варили- если разделка сделана верно, и слесарь сделал знакомую сварщику разделку- не сомневайтесь, заварят, как надо.
  14. Это также, как "теоретически" и "практически" из анекдота про Вовочку. Теоретически мы миллионеры, а практически три проститутки в доме... Теоретически всё по чертежу, а практически... Когда очень надо- то можно. Если не еб.... - то все хорошо. Главное сразу все заизолировать...
  15. Государевы слуги- существа не от мира сего. Обычно от сидения на двух стульях жопа лопается, а эти ничего... И не на двух сиживали... Обычно подобные нестандартные вещи разрабатываются в виде РД, типовых инструкций, техкарт или СТО и узаканиваются. И делается это профильными организациями на хозрасчётной основе.
  16. Так, к сожалению, часто бывает. То в котловане ключ отроют, то после модрнизации цеха доступа нет к месту ремонта. Надо звать начальника и с ним разговаривать, пусть зовёт инженера... Кто-то же есть, компетентный? Хотя, гораздо больше эффективных манайгеров и бумагопередастов. Конечно, могут сказать, что мол, "вашу ответсвенность я на себя не возьму и своей с вас не снимаю", но чаще всего устраивается консилиум, и если правильно донести до начальства, что можно, конечно, вырезать окошко и "подмандить", но условия сварки не ахти и нужно вызвать лабораторию, которая проверит стык так, чтобы не осталось невыявленных дефектов, а потом мухлю прикыть, скажем, минеральной ватой. Но для этого у начальства яйца должны быть...
  17. Она то причём, если у неё нет требуемого оборудования? Прочность и жесткость проволоки может повлиять только на комфорт сварщика- тому придётся сильнее напрягаться, чтобы держать горелку в нужном месте.
  18. У вас должна быть документация на изготовление и монтаж. Вы должны в соответствии с ней работать. Если это в поле- должен быть ПОР- план организации работ. Он тоже разрабатывается, как ни странно, компетентными специалистами и согласовывается. Там написано, как и что готовить, чтобы никого не привалило в яме, никто не взлетел на бочке чего ни будь горючего или не задохнулся в ёмкости. Или техпроцесс, если в цехе. Вас не могут заставить работать неправильно. Если заставили- ну чтож... В бытность мою молодым специалистом только со студенческой скамьи без наставника, меня столько раз возили работяги "фейсом об тейбл", что я уже уходить из профессии хотел. Потом пришло понимание, что прежде, чем писать бумагу, надо пойти и посмотреть на месте, поговорить с механиком цеха или прорабом, проектировщиком... Потом прийти и помочь ремонтникам. Элементарно- позвонить начальнику цеха и сказать, либо со склада выдаёт палатку либо запустится на столько часов позже, насколько затянет. Если вас уволят по причине того, что вы не захотели работать с нарушениями- то в суд, или искать другую работу. Я знаю такого человека, который восстановился через суд на своём месте и получил компенсацию- зарплату за год.
  19. Золотые слова! И это будет дешевле и в деньгах и в нервах, чем в момент сдачи спрашивать в пространство "Аяяяяяяяай! А кто же это тут мне надеееелал????!!!" голосом Аристарха Аристарховича...
  20. Ну, если протечка из-за криворукости или лени сварного и слесарюг, которые не стали иготовить место сварки, Или светил- звучил (дефектоскопистов), которые не стали проверять, как прописано, то влепят по-полной не зависимо, какой там был шов. Если шов нельзя заварить по-другому, то надо привлекать компетентных специалистов- пусть маракуют, объясняют. Но контроль должен обеспечивать выявление дефектов. Вот если, например, не трубопровод, а силовые элементы трубного сечения, где нерасчётные швы могут привнести нерасчётные напряжения, которые могут повлиять на расчётные- это совсем плохо. опять же, либо пусть умники, требующие делать всё по чертежу показывают, как делать надо, либо пусть пересчитывают, прописывают усиление. Кстати, в случае соединения трубопроводов та же история. Пусть умник придёт и покажет, расскажет, что и как надо делать...
  21. Вы неправильно понимаете работу функции VRD. Эта функция означает, что ХХ снижен для работы в опасных средах- в сырых приямках и колодцах, внутри тесных сосудов, в местах с металлической пылью... То есть, при замыкании электрода подается ток и напряжение повышается до сварочного. Отсыревший электрод с этой функцией не связан. Не знаю, почему сработала защита, но для основного электрода тройки 50- 70 А слишком мало КМК. Надо диаметр меньше взять, а то плотности тока для дуги не хватает. Кстати, в этом случае отсыревший электрод очень даже причём.
