psi
  • Победитель дней
    23
psi стал победителем дня 24 ноября 2023
psi имел наиболее популярный контент!
3 Подписчика
Информация о psi
  • День рождения 24.09.1987
Контакты
  • Сайт
    https://instagram.com/ykt_master
  • Skype
    a.s.valiahmetov
  • Имя
    александр
    мирный
  • Интересы
    металлообработка сноуборд
    сам нашёл
43 976 просмотров профиля
Достижения psi
  1. Уони 13/55 в классике это 7015 Бывают 7016(ими можно варить на переменке аналог lb52u) Есть уони13/55ж но сейчас обычно маркируют 13/55 и дополнитнльно в характеристиках (7018) 7018 также варят на переменке.
  2. Все через одно место как обычно. Весь кривой косой и весит как чугунный мост...
  3. Доброго дня коллеги, давненько тут не был. Вообщем самый большой радиатор который я делал. Вес 1400 кг объем 165 и 85 литров Проблема первого была в том что поддерживающие перегородки перетерли трубки, причина не известна. Замена контура не возможна (ну я не придумал варианты) все из-за технологии производства. Собирают пакет радиатора затем через каждую трубуку прогоняют калибр, нагортовка увеличивает диаметр. Поэтому просто отсекал контура. Самое сложное в данной работе понять где бежит. Самый рабочий способ наполнить водой и дать сверху компрессором давление я давал до 8 очков. Опрессовка проходила до недели. Закрывал контур нагнетал воздух и ждал. По воздуху видны потери даже мизерные, где воды грамм сто накапает за пару суток(вода просто испаряться) Второй радиатор с такими же проблемами но чуть посложнее около трех недель искал утечку. Третий был самый весёлый, кто то очень не малых габаритов наступил на гребенку и сломал все трубки. Поэтому принял решение лечение через импровизированные гильзы.
  4. всем здрасти=)
  5. вообщем взбодрю тему по раскидке деталей, прорисовки траектории и экономию металла нашел интересное решение. первое рисуем деталь в любой cad системе далее используем полностью открытый софт турецки с русской поддержкой AJANCAM задаем лист раскидываем детали автоматом и автоматом рисуем траекторию после сохраняем в формате CAM переименовываем в TXT расширение и открываем через SImpleCutter всем спасибо, рад если упростит кому то жизнь=)
  6. что тут происходит???
  7. приветствую, интересна демо версия
  8. сейчас Керженцев делают как пластины так и державки. Единственное у них нет профильных типо резьбовых, отрезных и т.д. объясняют догоровизной станков и их отсутствием. Скоро думаю булет все
  9. Про толщину съёма. Есть минимальный размер толщины диска, для каждого свой размер. На оригинальных запчастях должен быть на самом диске, ну или загуглить
  10. вот такая вот петрушка, при запуске error 3 вскрыл осмотрел при запуске иногда искрило. присмотрелся, обгорели, почистил пропаял и норм вроде. что за элемент и из-за чего отгорел припой?
  11. @Tachi, вообще нужен любой источник с жёсткой вах. Питание за счёт нах. Если рассматривать аналоги то есть у Миллер, эсаб
  12. @Tachi, http://websvarka.ru/talk/topic/11515-miller-trailblazer-302-air-pak/?hl=miller
  13. @NikOtiN, ,без сож лучше снизить обороты. рекомендую перейти на пневму. руки так не рвет при закусах и в руках легче. плюс если есть арсенал машинок переключаться быстро и не портится цанга от постоянных открути - закрути
  14. да и кто это будет монтировать. если монтаж + сварка\пайка за 1000....
