6 686 -
Победитель дней
131
Весь контент copich
так вы потребление посмотрите. 50А на одной фазе!!! У вас есть такие жирные провода? ну и автомат, нужен на 63А . Если где-то появляется энергия, то она значит от куда-то берется. Плюс учитывайте еще и потери. Поэтому аппараты от 250А обычно уже на три фазы, чтобы не перекашивать линию. Либо надо трансформатор ставить 3ф на 1ф. Есть корабельщики у которых свои форматы по питанию сети. А вот в мирной сфере, такое не применяется. Либо вот из-за такого ... например не правильно распределенной нагрузке по каждой фазе, другие испытывают проблемы от перекоса фаз. Одним 160В, другим все 240В, а то и более .
это уже наверное с избытком. Хотя бы пару минут ... пяток . Этого с лихвой хватит. 10 минут это уже точно хватит при любом раскладе. Но это именно касается, например 200А аппарат, а использовали 150А и выше под макссималку, то лучше его погонять в холостую. Если работали в режиме до 100А, то аппарат не почувствует выключения вентилятора. По крайней мере, по мною собранной информации, такого не встречал ни разу и ни у кого. ну ... любое действие, что не предусмотрено производителем либо делается по уже ранее отработанной схеме либо с проведением некоторых действий. Конечно можно и методом научного тыка, но каждый выбирает свой путь. Если оборудование рядом, можно и экспериментировать, а когда оно далеко и отправка денег стоит, то надо действовать "наверняка" . Я имею внутреннюю границу в 50 градусов. Если что-то греется уже более, то меня это начинает волновать. Если температура стабилизируется до этого значения и вообще больше не при каких обстоятельствах не растет, то можно успокоится. Например современная техника, может достигать и 80 градусов, а где-то и более. То я лучше дополнительный радиатор поставлю, хуже от этого точно не становится. В общем, иногда приходится думать, на сколько это критично и можно ли с этим, что-то сделать.
да. Не на сварочнике. В 3D принтере так и организовал два охлаждения. Один на голову, второй на стол. Иногда оставляю на ночь печать и чтобы не шумело после печати, вентиляторы отключаются. Да и самим веляторам лучше, так дольше проживут. По креплению они разные бывают и без знаний в электронике, такое реализуется простым разрезанием одного провода. И обычно на корпус не имеют соединения. Бывают вообще в керамических корпусах, что достаточно быстро по теплопередачи реагируют. Самые миниатюрные вообще в обмотки трансформаторов по первичке или в вентиляторах устанавливаются. Там правда это уже предохранитель, который разрывает цепь навсегда, но именно как реле (термостат) то же бывают маленькие. это один из ... наверное, самых больших. И в сварочниках трансформаторного типа, очень часто попадаются. Есть куда меньше и следовательно сработают быстрее. Хотя такое и в кофемашинах используется успешно и так далее. Главное с температурой угадать, чтобы летом от жары сам не включился. А крепление одним винтиком или вообще на теплопроводящий клей в виде герметика, хорошо фиксируется. То что критический перегрев ... я такое не допускаю, т.к. тоже инерционная система, при правильной установке датчика. Например ближе к силовому элементу, а не на край радиатора. Другое дело, что в КИТАЙЦАХ, проблема во всем и везде. Я говорю, про то что вентилятор не только охлаждает радиаторы и силовой транс, но еще есть и элементы на плате, которые часто охлаждаются. Да и силовые провода, я думаю, так же охлаждаются Если совсем правильно делать, то нужна схема, где при первом включении будет команда на старт и проверку вентилятора, далее можно и отключиться, и если сигнал с датчика температуры пришел, то включать вентилятор и делать задержку на выключение с 1 минуту, а то и поболее, если датчик говорит, что уже остыло. НО!!!! Хотели дешевле получили дешевле, пользуемся и радуемся . В любом случае, перерезать один провод проще, чем городить другое решение, ведь если нет понимания, то и это действие может быть критичным в работе аппарата, по крайней мере, проще будет вернуть все в исходное состояние - спаять провод и натянуть термоусадку. В самом правильном варианте, минимально надо использовать термокамеру, посмотреть, что греется, где, на сколько и только потом принимать решение. Но не дешманский пистолет, а именно инфракрасную видео камеру, чтобы картина была полной. Так на холостом режиме погонять и потом в режиме сварки. Может оказаться, что куда не крепи датчик, может быть плохо и что с термостатом, что с любым другим датчиком температуры, а т.к. деградируют элементы, то год полет нормальный, а потом хлопок и половина источника в ремонте, ну по стоимости ремонта и деталей . P.S. я не раз сталкивался с тем, что встречается и экономия термопасты, и вообще плохой контакт охлаждения. Поэтому постоянная работа вентилятора частично продлевает срок службы этому ... А вообще у источников у которых нормальные радиаторы и нормально сконструированная плата, то отрубив вентилятор вообще ни чего плохого не происходит, просто включается защита от перегрева. Остыл и погнали дальше. Мне такие источники приходили. А вот выключение источника после его прожарки на 30% ПВ +\- , вот тут, резко отключенный вентилятор на перегретом - после источник не включается из-за сгоревших компонентов. Источник был выключен из сети, нагрева более уже не было, но оставшееся тепло убило, например вторичный выпрямитель. Пришли после обеда, включают, а он не алЁ.
1. какой вентилятор стоит? Напряжение? Ток или мощность? 2. можно поставить но не термо резистор, а типа как на утюгах, термостат. И например сразу на несколько радиаторов. Следовательно, хотя бы один сработает, то вентилятор включится. Следовательно его и надо выбрать исходя из потребления вашего вентилятора, чтобы как можно меньше был. Нормально открытый, цепь изначально разомкнутая, как сработает, цепь замыкается. Ну и подобрать градусов на 40-45.
так взять ту же 2.5 прошивку ... По сути то же самое. Или любую другую. С описанием конечно не ахти ...
когда задают неудобные вопросы, то нужно просто игнорировать интересная тема!!! Это как история с лазерами была ... теперь вот 33 попугая скрученных ... жаль, думал, что-то новенькое узнаю.
- 51 ответ
так вы по дорожкам пробегитесь... тестер в помощь. Ну и скорее всего не микросхему какую идет для осуществления задержки. Значит и смотреть по микросхеме, что задержку осуществляет (RC цепь). наверное
нет. А так, полоской к плюсу конденсатора (электролит, что рядом), у мене.
а почему именно эта прошивка? Для скачивания, доступны 2.1.3. Я не в теме, поясните.
маркировка стабилитрона: Сверху нога стабилитрона далее на корпусе UJ 24 ниже опять нога стабилитрона
есть стандарт - одно изделие в день. Например. Но некоторые хотят прыгнуть выше, 2 изделия в день. Некоторые идут одним путем, ставят два поста, другие ставят робота, а есть те кто высасывают из пальца то в чем слабо понимают. И я могу сказать, иногда это работает , пока не упрутся в материаловедение. Закавыка в том, что материалы появляются новые и средства, например для сварки. Иногда приходится быть первым. Если взять вояк, то стоимость комплекса для сварки не оправдано, но там другое мышление. Да и очень сильно все зависит от задачи. Иногда можно опустить некоторые моменты.
470 Ом каждый и по диоду (стабилитрон) UJ на одной строке и 24 на второй строке. Судя по описанию, достаточно UJ. У меня другая плата, но обозначения сападают как и подключение.
где твин там и трибл . А если по факту, то а как это работает и для чего, знаете? Вот по МИГ\МАГ: https://ch-delivery.lincolnelectric.com/api/public/content/f08e2720c6614d11897ceb976c22f288?v=b122969d особенность, что точка расплава двух проволок не одна. Вот под флюсом: https://doublegood.com.vn/en/lincoln-tiny-twinarc-submerged-arc-welding-process/ С тем с чем я сталкивался. На ЖИРНОМ, и проволоку применяли под 4 мм. Там и железяки соответствующие. Следовательно распределение энергии идет равномерно. Т.е. мы не пережигаем ни материал свариваемый ни проволоку. См. мое сообщение выше. Следовательно, материала много льется, но соизмеримо с толщинами сварки, с распределением энергии на проволоку и на материал. Ведь либо греть деталь надо и потом намазывать тонким, либо сразу по-больше, но в любом случае не в один проход, за частую. Подача двух проволок это в основном, одной давим в глубь и если на этом все, то будут подрезы и формирование шва вообще сомнительное. И если мы еще больше увеличиваем скорость сварки, то подрезы вообще за гранью добра и зла, гарантированно получаются. Таким образом, если катет получается достаточным, то ставится ТИГ горелка и просто разглаживает верхний слой. Если катет не достаточный и подрезы не перекрываются ТИГ горелкой, то добавляется подача проволоки. Чтобы не городить два аппарата, то можно сделать сразу два МИГ процесса, где в любом случае один как пробивной работает, а второй уже формирующий. Под слоем флюса аналогично, но т.к. флюс, то нам нужно уложиться в расстояние где еще не стекло. Но суть почти такая же. В любом случае сам процесс происходит когда ванна расправленного материала в расчетных величинах. Если повышаем температуру ванны, то процесс кристаллизации и поверхностное окисление становятся критичными и как автор темы утверждает, что более плотный шов получается - сомнительно. Я не технолог. Я вообще любитель, свободный художник это мои наблюдения за тем с чем сталкивался. И конечно могу быть не прав. Подправьте! P.S. еще есть гибриды и с плазменными горелками. В любом случае, одной давим, второй формируем. И всегда, именно ВСЕГДА я упирался в одно и то же, если увеличиваем скорость, то потом подогревать надо, чтобы зерно уменьшать. А как сделать подогрев это уже дело десятое. Конечно проще ставить второй источник. И если дело с плазмой связано, то дешевле и практичнее ставит вторую ТИГ, т.к. и ширина дуги больше и следовательно зацепляем подрезы и лучше разглаживаем поверхность. P.S. P.S. я не материаловед, а этого иногда не хватает. Но и охватить все - голова лопнет. Поэтому иногда опытным путем приходит понимание. Главное - наличие лаборатории с возможностью изучить результат. И если мне вход не закрыт, то я обязательно стараюсь такие территории посещать. Там много нового, нужного я всегда узнаю. И если к 3D принтеру вернуться, то есть камеры с подогревом. Т.е. опять же приходим к тому, что материал остывает не от максимума до минимума за короткий промежуток, а это дело растягивается во времени. Таким образом повышается скорость. Или как в нашем сварочном деле, то подогревая заготовку, если такое возможно, то мы уменьшаем дельту перепада температуры. Важно не просто налить материала, важно еще уложиться в химические и физические процессы, которые протекают от расплава до кристаллизации.
для меня есть сравнение, может не верное и не всем понятное. Но в 3D принтерах по пластику, есть эффект отрыва детали. И когда отрывает деталь, при хорошей адгезии, отрывает локально основание (если металлическое) или куски стекла (если стекло). Т.е. при достаточно больших прогревах, толщинах слоя, то эффект отрыва детали более заметен (обязателен). И если пластик склонный к большей усадке, чем другие, то работа с этим пластиком начинает выкручивать мозг, т.е. подбирать режим по нескольким параметрам: температура (снижаем), величина слоя (уменьшаем), скорость (уменьшаем). И кто что не говорил бы, но физику не обмануть. Следовательно, один шов, потом второй и т.д. , дает некоторое распределение внутренних напряжений. А если упираться только в усадку, то вроде бы такой же результат, только есть НО!
на итальянцах, особенно трансформаторного типа в синергетике было ограничение. Например для проволоки 0.8 нельзя было накрутить все 300А что аппарат выдавал. Проблема была не в подающем, он мог выдать нужную скорость. Нам производитель сообщил: происходит перегрев, т.к. энергии много, то материал уже льется сильнее и из него происходит не допустимое выгорание. Это были слова ... но и спорить не было смысла. И кому нужно было больше, предлагались аппараты без синергетики и следовательно без этих ограничений. И то что автор заявляет: сомнительное заявление, т.к. если более жидкая фаза метала, то при остывании будет давать больше усадку. И вообще, такие заявления не более чем слова, без предоставления результатов анализа. Например, в плазменной наплавке, я видел результаты. Но там сравнение шло с П\А видом наплавки. И там был нюанс. Не каждой фракции можно брать порошок под наплавку.
- 51 ответ
смешно... что кентай, что наши ...
я бы посмотрел клей, который пластик возьмет, т.е. плавление (растворение) будет. А если еще и пластик подобрать, как донор, чтобы в клее растворить и дополнительно немного усилить место склейки, то вообще не хуже оригинала будет и не заметно. Если использовать металлическую проволочку как арматуру, то ее надо немного покусать, сделать заусенки, чтобы пластик держался. в противном случае, проволочка выскальзывает и соединение разваливается. По типу елочки засечки нужно получить.
не понятно, что ответить на это. Все относительно. У кемпи есть своя особенность в виде завышенного тока чем у аналогичных брендов или компактность. Но вот в среде технологии ... тут все не однозначно. Может в каком-то месте так оно и есть и я этого не знаю. Но если разношерстные задачи, то лично мой фаворит это Daihen. Хотя наверное есть и еще круче (да это уже три фазы...) Мне в кемпи не нравится дуга. Процесс жестковат (более жесткая дуга со всеми вытекающими - брызги). А касательно ремонта, за счет их компактности ... вообще головная боль любого сервиса и по сроку работы, т.к. сложно обслуживать, не долгожители. Хотя опять же все частное. ЕВМ в целом не плохие источники. Очень сильно инструкция сделана. Но по сварке, именно в работе так же, не фонтан. Им противостоит, вот прямо сильно, это Фрониус. Ниже итальянские бренды. В целом у каждого есть свои плюсы и минусы, но ЕВМ не знаю, с какой стороны признать лидером, кроме как инструкция . С точки зрения роботизации, то тут опять фрониус (сугубо личное мнение) интереснее. По крайней мере из него можно интересные режимы вытаскивать. Но ... это опять три фазы. Тут наверное не верное сравнение будет. Прямой конкурент для однофазного аппарата у ЕВМ на мой взгляд все же это италия, а вот шведы, не удалось опробовать, поэтому точно и однозначно не скажу. Хотя по качеству исполнения именно по корпусу ЕВМ интереснее. Но сварщику же не любоваться и у итальянцев чуть интереснее характеристики по работе и по отстроенной технологии. В ММА у кемпи вообще беда. Дуга и жесткая, да еще и тянется как сумасшедшая. А вообще у каждого бренда есть свои сильные и слабые стороны. Т.е. есть и фавориты и посредственные. И лично у ЕВМ встречал то что ... вообще на уровне китайца . Да, конечно начинка на порядок надежнее, но вот не ожидал, что на одном диаметре проволоки он будет плеваться, а на другом замечательно варит. И это дело не в проволоке, она на других аппаратах прекрасно варит. И если рассматривать ЕВМ, то почувствовать все прелести, это 3х фазные аппараты. А аппараты на 220В, у них для кучи (если так можно выразиться), т.е. для тех кто их вот прямо просто любит, как бренд и чтобы на предприятии они были от одного бренда. Без обид. Это мое скромное мнение как не профессионала. Да, конечно мне нравится когда в сервис такое попадает оно по деньгам веселое. Разбирать и собирать приятно. Но вот на тестах в сварке, я не увидел у них ни чего завораживающего мое внимание. Да, конструкция аппарата, как он выполнен, компоненты внешние и внутренние, вызывают уважение перед разработчиками. тут в тиг ого-го. Но п\а посредственные. А теперь когда их выкупили ... тут надо смотреть. Из п\а под новым брендом что видел, ну не пищал от удовольствия в отличии как в ТИГ. А сейчас вообще все эти мульки из Европы становятся фантастикой по приобретению. У нас приехал однофазный ТР220 DP ... на днях надо будет его протестировать
а перед этим: и ... делаем вывод. А вообще, смотря что с чем сравнивать и как проявляется нестабильность в вашем случае. EWM давно перестал радовать, чтобы понимать, то что заплатил то и получил. Кемпи ... так там вообще сюрпризов много. В Европе закостенелость (бюрократия) очень сильно разрослась.
а варите что? Если поверхность грязная, то в процессе все сдувается, а в конце процесса, если еще и не достаточное количество по времени продуки, то сажа успевает оседать. Сугубо личное мнение. Не видя того что варится и как, остается гадать. Недостаток газа в целом и на процесс должен влиять, как и подсос. Поэтому, тут надо смотреть на состояние электрода (цвет, налет и т.п.) и на сопло. Поэтому либо фоток бы, того что озвучил либо добавьте времени на продувку в конце и не убирайте горелку все это время. Качество газа, подсос. легко проверяется на титановой пластине. А так же, т.к. у вас и АС аппарат, то на алюминии тоже видно, не так показательно, но можно. А еще затыкая защитное сопло, можно мыльным раствором попрыскать и открывая клапан в режиме продувки или отключите HF, чтобы не тряхонуло, посмотрите где будет пузыриться.
- 41 ответ
посмотрите как это делают при сварке не поворотного соединения на трубе. Я не спец в этом деле. То что видел, для меня теория, основа это зазор, присадок подается так чтобы выйти дальше плоскости детали. Но ... не понимаю, если это нержавеющая сталь, то вам нужен обратный поддув для формирования корня шва, как хоть своим телом, так и с присадком. Поэтому не понимая что за изделие, возникает вопрос, а вы поддув вообще делаете?
диалог заходит в тупик, т.к. начинаем гадать. Т.к. есть импульс и есть пауза, то может сдвиг осуществляется относительно паузы, может ширина импульса. Но учитывая, что поэтому и "Смещение времени пика", может быть что угодно. И в итоге возвращаюсь к главному: нужна ссылка на английскую версию инструкции или вообще на оригинал. С оригиналом возможно даже будет проще по крайней мере, есть кого спросить.
У китайцев все не просто так ... поэтому надо понимать, какой мотор будет использоваться и какая мощность у источника этого требуемого напряжения. Поэтому ... а почему и нет?! Главное после подключения, тепловизором проконтролировать, не греется ли что-то больше чем было и на сколько этот нагрев изменится.
