Posts
6666 -
Joined
Last visited
Days Won
130
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Downloads
Events
Everything posted by copich
а варите что? Если поверхность грязная, то в процессе все сдувается, а в конце процесса, если еще и не достаточное количество по времени продуки, то сажа успевает оседать. Сугубо личное мнение. Не видя того что варится и как, остается гадать. Недостаток газа в целом и на процесс должен влиять, как и подсос. Поэтому, тут надо смотреть на состояние электрода (цвет, налет и т.п.) и на сопло. Поэтому либо фоток бы, того что озвучил либо добавьте времени на продувку в конце и не убирайте горелку все это время. Качество газа, подсос. легко проверяется на титановой пластине. А так же, т.к. у вас и АС аппарат, то на алюминии тоже видно, не так показательно, но можно. А еще затыкая защитное сопло, можно мыльным раствором попрыскать и открывая клапан в режиме продувки или отключите HF, чтобы не тряхонуло, посмотрите где будет пузыриться.
посмотрите как это делают при сварке не поворотного соединения на трубе. Я не спец в этом деле. То что видел, для меня теория, основа это зазор, присадок подается так чтобы выйти дальше плоскости детали. Но ... не понимаю, если это нержавеющая сталь, то вам нужен обратный поддув для формирования корня шва, как хоть своим телом, так и с присадком. Поэтому не понимая что за изделие, возникает вопрос, а вы поддув вообще делаете?
Выбор полуавтомата с PULSE / DOUBLE PULSE для сварки алюминия
copich replied to PIV's topic in Наше оборудование
диалог заходит в тупик, т.к. начинаем гадать. Т.к. есть импульс и есть пауза, то может сдвиг осуществляется относительно паузы, может ширина импульса. Но учитывая, что поэтому и "Смещение времени пика", может быть что угодно. И в итоге возвращаюсь к главному: нужна ссылка на английскую версию инструкции или вообще на оригинал. С оригиналом возможно даже будет проще по крайней мере, есть кого спросить. -
VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC MIG/MMA/LIFT-TIG
copich replied to G_Kar's topic in Обзоры, тесты и отзывы
У китайцев все не просто так ... поэтому надо понимать, какой мотор будет использоваться и какая мощность у источника этого требуемого напряжения. Поэтому ... а почему и нет?! Главное после подключения, тепловизором проконтролировать, не греется ли что-то больше чем было и на сколько этот нагрев изменится. -
а сколько по времени импульс? Частота какая импульсов? -
Проблемы с подачей проволоки.
copich replied to Вадим31's topic in Полуавтоматическая сварка — MIG/MAG
конечно, да. т.к. один из них еще и к другому месту видимо подключен. Чтобы не плодить тройники или другие разветвители, то производители часто так делают. в синергетике, есть возможность подстройки. Следовательно этим можно в некотором диапазоне сделать корректировку. Но ... в каком-то случае, себя сильно ограничиваете, возможно... -
А чего там пробовать? Реальные дешевые системы сделаны так, что подача проволоки в горелке подстраивается под скорость подачи подающего в аппарате (излишки энергии уходят в тепло на токоограничивающем резисторе), т.е. мотор пытается быстрее крутится, то его сама проволока притормаживает. Следовательно - будет работать без проблем. Главное понять от куда питание взять для моторчика в горелке. -
Менеджер локального метало-литейного гаджета! надо развиваться же, идти в ногу со временем А еще степень добавить. Степень 1 - до 1000А, Степень 2 - до 500А, Степень 3 - бытового развлекательного уровня. P.S. извините, не смог удержаться ...
разные вещи можно реализовать разными путями. Поэтому, однозначное трактование, иногда приходится консультироваться с производителем. По крайней мере у нас так. И когда идет написание инструкции, то это учитывается. Я не раз делал перевод. И если я не понимаю, что они на английском имели ввиду, то уточняю, что та или иная функция делает, тогда понимаю как это трактовать уже на "инженерном языке", близкое к тому что у нас в книгах можно встретить. Банально, одно слово трактуется с разным смыслом. И когда тебе табличку эксель прислали, то 90% перевод не сложный, но остаются места с пометками для уточнения и это конкретика. Иногда самому смешно, что могло сподвигнуть на тот или иной перевод. "Смещение пикового тока", ну это же не смещение если использовать русский. А "скорость обкатки проволоки" ... Если это не обычное меню параметров, а типа сервисного, то трактовка может быть, как поправочный коэффициент. Следовательно "смещение времени пика", изменение может повлиять на длительность импульса пикового тока. Следовательно вы и в звуковом диапазоне можете услышать как изменение частоты, а по факту заполнение сигнала ШИМ. Но это мысли скажем, вслух, что первое приближенно похоже на то с чем имел дело. -
фотки бы увидеть. Я как и другие, нормальных швов не наблюдал, если она самозащитная и сварка без газа. По мне, смысл П\А теряется в таком случае и проще уж ММА из коробки достать. Для меня если есть проволока с флюсом, то только как специализированная для получения швов с определенными мех свойствами. Но такие вещи как "забор" проще с ММА процесс, т.к. результат более качественный и прогнозируемый. Да, не быстрый, но брызги, поры и прочее, вызывают необходимость дополнительных усилий в виде человеческого времени, УШМ круги и прочее.
если есть английская версия этого мануала, то лучше в него смотреть. Перевод с китайского на английский кривой, а после еще и на русский ... вообще становится не понятно. Перевод очень сложная штука, а если еще и типа автоматического перевода или человека далекого от сварки, то понимание усложняется кратно. Гадать не имеет смысла. Либо в живую смотреть и притягивать за уши, что увидел то и осело в голове либо искать первоисточник. Я с этим сталкиваюсь касательно микросхем, транзисторов и прочего с китайского рынка. Привычное описание либо вообще отсутствует либо если есть то мизерное и кривое. много негатива -
Импульсный режим это база (к тому что я привык). Двойной импульс, когда включаете, это тот же импульсный режим но с возможностью получить второй уровень тока. Т.е. есть импульсный режим, это 100%. И если у вас 200А максималки, то 200А и точка, не будет 250... И настройка уровня второго импульса, обычно делается меньше. Конечно можно сделать наоборот, если такое программист сделает, например 200%, и больше тока как бы больше в режим паузы будет и наоборот. Но это уже другое.... Но как по параметрам аппарат и упирался в потолок, то так и будет упираться. Т.е. если допустим вы можете поставить 200% от пикового, но если 50А у пикового вы можете получить 100А у базового, то 200А максимального пикового и 200А будет у базового. Значение то вы сделали 200% но по факту аппарат будет работать как бы в одиночном импульсном режиме. На экране 200А , 200% но по факту все равно, что работаете в одинарном импульсном режиме. -
ой ... какая скользкая тема тут и до драки не далеко ...
честно не понял. Сразу оговорю, всякие набросы и прочее, не учитываем и параметры измерений в виде тока и м\мин для простоты упрощаем. Посмотрите еще раз теорию. @hvr63 показал вам как выглядит схематично двойной импульс и чем он отличается от одинарного. В одинарном, задаете толщину или скорость сварки или ток ... на что способен аппарат, он подстраивает напряжение. В некотором диапазоне у вас есть регулировка индуктивности или еще чего-то, как и напряжения, но в целом у вас есть как бы база для пикового импульса. И изменяя проценты (конкретные значения тока или еще чего) зависимости от пикового импульса вы настраиваете базовый. Все очень просто. И если укажете что базовый ток будет 200% от пикового, то картина изменится, базовый станет как бы пиковым, но это я к тому, что выше головы аппарат не прыгнет, если он упирается в потолок или в пол возможностей, то дальше не будет изменений, какие бы на экране циферки бы не были. Экран это показометр и если там 1000А, например будет, то это вовсе не означает, что теперь у вас аппарат стал 1000А выдавать. И уж тем более верить тому что не проходит нормальную аттестацию, а лепится на колене, не нужно. С током сложнее. А вот м\мин легко проверить. А если есть поверенные приборы, то понимая, что вы измеряете, на какой частоте и возможные выбросы, то и замерить можно напряжение и ток. Но ... что это изменит? Берете то что вам показали, распечатываете (рисуете на бумаге), отмечаете параметры которые вы изменяете и придет понимание. Иногда нужно сделать пару экспериментов. Изменили и посмотрели, а что же это изменили. Ведь название и тем более перевод не всегда дает конкретику. Сложнее когда есть внутренняя зависимость при изменении одного меняются несколько других. Но эксперимент, все равно покажет, что же на что влияет. С индуктивностью разобрались, с напряжением разобрались ... ну еще пара шагов и будет остальное понятно. -
еще как получается, как вода об камень разбиваются мечты и хотелки . Отсутствие результата - то же результат. Только некоторым он не нравится. А если по теме, то часто имеем такую проблему. Берем гильотину, нажал педаль, она тебе и 1 мм рубит и 5 и 10 одним нажатием педали. Вот ... "специалист" работает работу и есть ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ результат. Теперь все это попадает к сварщику, а тот возмущается, что тут криво там заусенцы и т.д. и т.п., типа масла на поверхности... одни проблемы от второго специалиста . Значит надо купить супер аппарат, который справится сам со всем, а не этот противный сварщик. -
согласен, но это уже два аппарата или один но ... как коник без ногЫ. И ТИГ сварка сильно отличается от МИГ\МАГ в качестве веди и "прис...и" практически любой либо моторика двух рук и шлак на поверхности, бульканье грязи и т.д и т.п. Поэтому у многих и возникает желание так же сделать без умения но купив чудо таблетку. Сейчас лазер поутих, наверное, но год назад еще ох как взахлеб народ пищал от удовольствия. -
ограничивают знания и умения. Ну возможно и оборудование. Задача для дома как сварка профильной трубы со стенкой начиная от 1 мм, вполне импульсный режим будет интересен. Ну а дальше ... дело каждого. А так как дома ... ну у каждого свое, лично у меня от 0.5 и до 5-6 мм, то мне надо и пульс и линейный режим. это если не знать как готовить .... Поэтому у некоторых и не вкусно А вообще ... для простоты, открутить гайку можно и ключом, и гайковертом. Последний дороже и из вашего предположения только для производства ... но так ли это?! Особенно начинаешь чувствовать когда с генератором имеешь дело и надо шкив открутить и т.п. Из другой области ... ну зачем орбитальная машинка и всякие рубанки и т.п. , взял наждачную бумагу и натирай кузов авто пока руки не отвалятся и вместо 1 часа работ, будет неделя. Вот УШМ не вызывает негатива ... ведь есть напильник а импульсная сварка это удел производства ... Сомнительно, но ... ОК-ей на да... сравниваем авто в виде грузовика и легкового. Я не по массе грузоподъемности, а, например габариты, или у одного колеса большие, у другого маленькие ... не всегда ... но в споре может родиться истина. Либо обиженные по углам разойдутся -
физика протекания процесса. Она делает ограничения. Как в протекании температурных процессов в самом материале так и ограничения в транзисторах + кабели + и т.д. Можно то сгенерировать, но это не повлияет на конечный результат. Лазером быстро нагрели, но ... внутри крупная кристаллическая решетка на выходе и хрупкие швы это касательно материала. А быстрые изменения в процессе, короткий проводник уже индуктивность. Поэтому, раньше 50 Гц большое и тяжелое, теперь 50кГц, маленькое и в карман помещается. нет. Если все правильно. В противном случае, это еще больше параметров и ... результат будет реже у кого получаться. На мой взгляд вы лезете очень глубоко, там где в целом не нужно управления. Ну конечно при условии, что уже правильно процесс организован. Вам для двойного импульса и дают возможности регулировать "капля к капле" и расстояние или наложение одного на другое, как раз требует корректировки под вашу задачу. амперы ... ну это наверное уже к продажникам больше относится. А импульсы, работают но не во всем диапазоне. Поэтому и говорю, что если и постигать то на правильном. Либо вам настроили, а дальше варите и варите . в целом их хватает за глаза. Да, у китайцев может не всегда получиться настроить, но и на брендовых аппаратах, эти же настройки ну плюс минус. Главное это как аппарат реагирует на то или иное и если на европейском пара тыков, то на китайском я сам как-то день возился, чтобы в нем разобраться. Ну и очень щепетильно относится к стабильности высоты горелки. А на процесс, да еще и в двойном импульсе, это сильно влияет. а это я уже 1000 раз говорил. Это снижение производительности, приблизительно в два раза. И в быту, т.е. дома это не нужное. Именно по причине отсутствия повторяемости деталей. Да и не всем нравится "чешуйка" плюс если еще как бык пос...л то и вид теряется еще больше, ведь изначально это видовое и не предполагает зачистки. Но реклама творит чудеса. это сложно когда начинаешь с 0. Ни знаний, ни умения, одно лишь желание . Тут зависит от дотошности самого желающего. Некоторые 1000 сайтов перелистнут, 1000 вопросов зададут да и не одному, а каждому. И то есть шанс, что выбор будет не 100% правильным. я не беру частные случаи. Езжу много и часто. Многое повидал. -
В линейном режиме, если так сделать (отбросив возможность не возможность), когда тока больше то дуга "ярче", это в пиковом участке воздействия тока, когда дуга "менее яркая", это в базовом участке. НО!!! Все это изначально не относительно 0. Т.е. если рассматривать относительно 0, когда дуга не горит, то допустим ток базовый это 50А, а ток пиковый это 100А. Получается импульсный режим. Следовательно, частота смены пикового тока и базового выбирается программистами - в дальнейшем аппаратом и это определяет более контрольное отделение капли. Далее, на этот импульс, допустим частота 100Гц накладываем еще один импульс но тут смена токов происходит уже с другой частотой, например 1Гц. В итоге мы получаем 2-х импульсный режим работы. По научному, модулирование. На самом деле, капля отделяется не просто сменой уровня тока, но еще и с некоторыми пиками и более сложно процесс выглядит. некоторым этого вполне хватает. И в некоторых случаях вполне рабочее. Только вот именно понять и разобраться становится сложнее. Я постигал на примерах когда не было этого безобразия. Возможно поэтому и проще было разобраться. не однозначное утверждение. Кто-то покупает новый телефон в стоимость сварочника, кто-то нового но китайца авто. А как доходит до оборудования, то жмутся. А кто-то ездит на развалюхе или телефон еще мамонты видели, но рабочее оборудование - мое почтение. обычно она просто вставляется, иногда резиновым колечком со стороны роликов фиксируется. Но в итоге она свободно вставляется. А чтобы ее не потерять, кто-то хвостик проволоки оставляет или малярным скотчем фиксирует выход где горелка подключается. А в обратную сторону - ролики мешают. Т.е. у нее только один выход Горелка, когда устанавливается на место, то она подпирает трубку. Т.е. Между роликами и трубкой минимально допустимы зазор образуется. Для сварки алюминия, ее вытаскивать надо. На горелке под сталь, гайка должна фиксировать канал. Вот эту гайку у многих видел как потеряшка. -
от вашего ... мыслительного изложения - и то будет сложно понять, что вы хотели выделить. На мой взгляд, сообщение для "курилки" получилось. Главная проблема в китайских аппаратах, это возможная не предсказуемость или особенная логика, которая лично мне не понятна. Импульсная сварка, когда пик и пауза, сделана для более контролируемого переноса капли, т.е. так сказать, аппарат сам помогает капле с кончика проволоки отделиться и направиться в сторону шва (стряхиваем ее). И т.к. это очень быстро, то уловить глазами и руками сложно, поэтому эти настройки уже заложены производителем в аппарат без возможности глобального изменения процесса. Изменили скорость проволоки или напряжение, то аппарат сам изменяет частоту работы импульса. То как поработал производитель, зависит, на сколько качественно протекает процесс. Без пульса, есть разные моменты, которые могут приводить к некоторой не равномерности процесса. Двойной пульс, это практически точечная сварка, т.е. горит дуга - не горит - горит и т.д. т.е. аппарат сам жмакает кнопкой вместо вас. Но чтобы не было проблем которые сопровождаются со стартом и остановкой процесса, используется вспомогательное горение дуги, которое упрощает повторный старт. Итого дуга постоянно горит. И чтобы метал не перегреть или сильно не остудить, то и подбирают базовый ток из этих соображений. А пиковый - он же сварочный, подбирается из тех же соображений как и обычный сварочный ток, но т.к. если базовый ток охлаждает материал, то пиковый должен быть скорректирован на компенсацию не хватки тепла или наоборот от пикового подстраивают базовый. В некоторых аппаратах, особенно это эффективно для сварки алюминия, есть режим "HOT START", т.е. предварительно прогрев материала перед уже основным процессом. Хотя и на черной стали в ответственных изделиях это помогает. Поэтому то что вы написали, очень сложно прочитать и тем более уловить ход мыслей. Сугубо личное мнение. А вообще ... разобраться в процессе надо начинать на качественном оборудовании. Это как научиться ездить на машине у которой и мотор надо перебрать, т.к. он то чихает, то глохнет, то тормоза отваливаются и т.д. и т.п. Т.е. нужно усвоить как должно быть, что и почему и потом уже будет база на которую можно опираться. Вы пришли в обучающий центр, а вам выдали мокрых электродов... Интересно чему можно научиться? И конечно я вас не отговариваю от дальнейших движений в изучении процесса. Пробую корректировать, если конечно оно вам надо ... эта помощь. -
Скорая техническая помощь.Вопрос-ответ.Част 2
copich replied to Derat's topic in Скорая техническая помощь
тогда может типа цинкового сплава. Конечно сомнительное утверждение, с таким не сталкивался, но вполне допустимо, если нет желтизны. По стружке надо смотреть, по спилу ... В любом случае, покрытие типа "ХРОМ" не будет легко позволять варить. Если только высоко температурная пайка. Еще одна проблема, когда не литье, а порошковый пресс. Такая же проблема при сварке. Визуально по фото определить, что это, с учетом современного производства, довольно сложно. И если это не нержавейка, а хромировать нержавейку ни кто не будет, то и варить к нержавейке не получится, в лучшем случае пайка. Такую вещь проще либо готовую купить но учитывать материал при выборе либо заказывать токарю на изготовление. Все зависит от задачи и бюджета. -
С о м н и т е л ь н о, но ОК! Обычно такие вещи хромированное латунье. И ... АДС тут и будет Нусчет "ничего" ... ну как, испорченная вещь окончательно -
Hitbox MiG 250,как зайти в доп.настройки?и
copich replied to Славон's topic in Ремонт и модернизация
Зачем? Для чего чернота на этом форуме? И опять все дальше и дальше от темы уходить? Тут и так надо все чистить и оставить только вопрос автора . -
тут еще вопрос во времени. Сколько с ними работать приходится. Не все проверку временем проходят. Я так же имею некоторый опыт. Ведь еще и от тебя зависит (ну как покупателя), если для них довольно крупный потребитель то и отношение меняется в лучшую сторону или не проседает. А если становишься не интересным, то можешь перейти в раздел "неугодных". Вот по европе я с таким реже сталкивался в отличии от китая. И в целом везде хватает и плюсов и минусов. Для примера, я покупал линейные оси, в комплекте. И за счет низкой цены, приходится с ними дополнительно работать перед использованием. Тоже касается и серво приводов. Но когда есть база и есть с чем работать при условии реально низкой цены в 5-10 раз, то это оправдано, на мой взгляд. А когда базы нет, т.е. совсем барахло, то проще по времени и деньгам, переплатить. В данном случае, опять дайте . Знания стоят денег. А риск еще больше. И экономия при приобретении, выливается в такие вот запросы. Ведь автор не предложил, как вариант, отправить тому кто знает и сможет помочь. Тут денег зажал, там зажал, а в результате ДАЙТЕ. А прочитать и забыть ... это вообще тенденция данного времени. Не ответ "знаю" "не знаю" или "тогда-то", а просто тишина. Мне тайваньцы вместо ответа теперь рекламу шлют ... ну до тех пор пока не заблокировал . По китайскому, запросил схему ... ждите Хотел упростить себе жизнь ... но фокус не удался. В многослойной плате придется ковыряться. Ответа, я более чем уверен, уже не будет. Ну а вообще ... я спокойно уже к этому отношусь: "Это бизнес, детка"
