3comma62
  • Победитель дней
Весь контент 3comma62
  1. Несколько лет назад варил Пензенским ПЭЛБ-52У. Осталось очень хорошее впечатление. Цена, правда, была достаточно высокая.
  2. Спасибо за информацию. На НИОКР напрягаться в данном случае мне смысла нет. Так, в стиле " а хорошо бы было".
  3. Заметил, что работать с электородами мне значительно удобней простым инвертором от Ресанты, чем Авророй. Замерил напряжение ХХ- 85 Вольт. У Авроры- 56 Вольт. Существует ли возможность несложно поднять напряжениее ХХ у Авроры Speedway Synergic 200? Может кто нибудь заморачивался этим и имеет опыт?
  4. Напомнило почему то: Выходит лось из чащобы с глубокого похмелья, подходит к реке, плюхает в неё морду по самые уши и пьёт, пьёт, пьёт... , А на берегу охотник видит лося на водопое и тут же всаживает ему дуплетом два заряда картети. Ноль эмоций, лось пьёт. Охотник ещё дуплет. Лось пьёт. Охотник ещё дуплет... Лось поднял голову из воды, посмотрел мутными глазами и говорит: "Ничего не пойму — пью, а мне всё хуже и хуже..."
  5. Вообще то, на профессиональном языке, кратеры в конце шва и по ходу при сварке с отрывом, называются куринной попой. Аббревиатура КП. Становитесь профи.
  6. Не смотрел. У меня хамелеон с наружной регулировкой затемнения и я подстраиваю ее в зависимости от обстоятельств. От 8 до 12.
  7. В самом начале освооения не учитывал некоторые особенности и выработал позже привычку: 1) Чуть прогревать начало шва. 2) Не торопиться! На толстом металле отрабатывется сплошной шов. На тонком - с отрывом. С приобретением навыков толщина металла для непрерывного шва уменьшается. 3) Все время контролировать положение электрода по отношению к шву. 4) Если нет работы для сварки, то раз в месяц для практики тренируюсь на отходах. Очень важно увидеть и понять, как выглядит сварочная ванна. Во время сварки она не должна рваться и должна максимально сохранять свои размер и форму.
  8. Имхо на круг(если речь о металлических трубах), учитывая период эксплуатации, резьба.
  9. Немного не по теме, но. Получил подтверждение о ненадежности современных конденсаторов. После ремонта сварочника под новый год перестал потихоньку включаться смарт телевизор. Положил его на операционный стол под осциллограф. Виновата опять емкость на фильтрации напряжения питания шимки с добавочной обмотки трансформатора. Поменял, заработало. Заодно две фильтрующие на вторичной цепи сильно ( до трещин на донышках) вспухшие заменил для профилактики. А телевизор отработал то всего около пяти лет! Сегодня сдох блок питания ( отработавший лет 15 ) контроллера внешнего диска. Распилил скленный корпус. Все емкости в идеальном состоянии. Вышибло диод Шоттки на выходе. 15 лет, Карл! Практически все время в сети был.
  10. Еще немного доработать и добавить еще одну функцию: теннисный стол.
  11. Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы?
  12. В свое время взял Аврору синержик. Очень помогла в познании и освоении работы полуавтоматом. Перекрывает 99,99999... % потребностей. Но прошло уже лет 7, появился кое какой опыт и хочется некоторых изысков, которые синержик не дает. Но денег это стоит других. Стоит ли ?
  13. Варю проволокой 0,6 лофт мебель. Не сильно меньше шов. Впуклый сделать не получится, особенно на профиле больше 2 мм. Ребята уже говорили: главное, это провар швов (где возможно делаю зазор) и постобработка. Фибровые круги для меня в прошлом году стали очень приятным открытием.
  14. Питание 12В для проверки дежурного напряжения и 300В для финишной проверки брал со старого ATX блока питания.
  15. 3comma62
    Поржать #6
    Но это же креатив. Должен вызвать ассоциацию с точностью и аккуратностью сварки, как на чертеже.
  16. Пока итог такой: при установке новой пятикилограммовой катушки вместо килограммовой действительно перетянул прижатие. Ослабил, дело пошло лучше. Но то ли психологически уже настороженность, то ли еще какие то помехи есть, но нет оргазма. Качество проволоки вроде в допустимом диапазоне. Спасибо за рекомендации.
  17. Коллеги, возникла незадача.Кончилась килограммовая катушка Бримы 0.6 мм. Заранее купил Дека 5 кг. 0.6 мм. Поставил. И не могу добиться привычного жужжания при сварке. Ток, напряжение, индукция на процесс влияют, но не приводят к стабильности процесса. Наконечник поменял, прижим отрегулировал, газу добавлял. Нет прогресса. Раньше было вжжжжжжжж.... . А сейчас вжжж чух вжжжжжжж чух чух вжжжж. Постреливает эпизодически. Раза два, три в секунду. Полдня коту под хвост. Грешу на проволоку. Возможно?
  18. Как то в юные годы по дороге с работы вышел из автобуса на остановке пораньше обычного. Справку от медиков получить для посещения бассейна. А через неделю мой начальник мне подсовывает приказ о повышении разряда и , соответственно, прибавке в зарплате. Оказалось, что мой коллега по работе на вопрос моего начальника, зачем мне понадобилось в поликлинику пошутил, что мол проходит медкомиссию для нового места работы.
  19. Ну вы, батенька, оптимист. " в области сварочного производства". Ах если бы только там.
  20. Предположу, что тема интереснее новичкам. А они сегодня предпочитают полуавтоматы, цены на которые стали весьма демократичными.
  21. Старое обсуждение Т- образный уличный стык. Надо ли торцевую трубу обваривать по кругу со всех четырех сторон или только продольные швы варить? Как у вас в этих стыках?
  22. А место стыка труб обвариваете по всему периметру стыка или только вдоль ребер?
  23. Поздновато немного, но лучше поздно, чем... .Взаимно поздравляю. Очень хороший был у нас в институте преподаватель и по полочкам раскладывал философию марксизма- ленинизма. Со спорами и беседами после окончания пары. Нам есть с чем сравнивать.
  24. Я на пенсии 7 лет, мне трудно судить о современных веяниях, но это было бы свинством.
  25. Хороший вопрос. Ну, как минимум, хороший магарыч с закуской. Официальный статус будет давить работодателю на совесть.
