yudikurs
46 -
Весь контент yudikurs
Может Varteg?
Я бы сказал-низкие.Скорость 59 м/с.Максимальная обычно 80 м/с.
Spool Gun что ли?
Не,на Овермане именно при нажатой кнопке http://websvarka.ru/talk/topic/4826-aurorapro-overman-180-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/?p=116502
Скорее всего,либо состав смеси с большим кол-вом углекислоты.Обычно для сварки чернухи применяют смесь К18,в ней 82%аргона и 18%СО2.Углекислота при таком объёме находится в газовой фазе,поэтому редуктор не мёрзнет.
@ХАГ, Для начала попробуйте с перевёрнутым баллоном.Если будет лучше-то у вас баллон с сифонной трубкой,тут два варианта или обменять баллон на углекислотный,или,что лучше,заправить его смесью К18 и насладиться качеством сварки.Если на перевёрнутом ещё хуже,то у Вас вентиль без трубки.,и здесь поможет подогреватель.У меня баллон 8л,переделанный из огнетушителя.Подогреватель есть,но пользуюсь им редко,либо когда холодно,либо когда очень продолжительные швы(с поправкой на бытовое использование)А вот был 5л огнетушитель,установленный вверх ногами,так с ним редуктор обмерзал даже летом пока он был полный.У маленьких баллонов мало места для газовой фракции,поэтому при большом расходе испарение углекислоты частично происходит и в редукторе,тем самым вызывая обмерзание.Ну и при использовании смеси подогрев Вам не понадобится(при Ваших объёмах сварки),а вот для кислоты,да и при сварке при отрицательных температурах,да ещё и с маленьким баллоном,он Вам просто необходим.
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_03_2020/post-26408-0-65435500-1583112290.jpg Вот на фото вижу частично надпись на баллоне,и это сварочная смесь.Скорее всего у Вас действительно вентиль с трубкой.Попробуйте поварить опустив баллон вентилем вниз.Хотя даже если вентиль без сифонной трубки,то при большом расходе газа обмерзание вероятно,и на маленьких баллонах оно сильнее.
Да,такой. А вот NEON ПДГ-201 два ведущих ролика,хотя в youtube человек,который работал на производстве Неонов,говорил,что были комплектации и с одним ведущим роликом
@RWS87, Посмотрел на своём Tohatsu.Ручки по весу похожи на алюминиевый сплав и не магнитятся.Отлично магнитится шпилька-клёпка.А вот к болту неодимовый магнит липнет,но слабо.У меня на моторе стоят карабины с талрепами из нержавейки(брал в магазине крепежа),так вот к ним этот магнит липнет точно так же.
@gonta, У нас покраска-200р,установка вентиля-150р,подготовка баллона без остаточного давления(1-10л)-120р,переосвидетельствование-500. Итого:970р
Может и проканает,но если уж отдавать заряжать на станцию,то я бы заплатил за смену вентиля,перекраску и опрессовку,с аттестацией.
Именно такой вентиль брал здесь же.Был у меня заправленный ОУ-8,сначала выточил переходник М16*1.5 на G3/4,а как закончился ,то перепаковал на такой вентиль.Паковал на сантехнический синий резьбовой герметик(по сути анаэробный).Ничего не травит.Можно покрасить баллон чёрным,но я заправлял 2 раза сам по весам из 40 литрового баллона.
- 81 ответ
На кровле(металлочерепица или профлист)требование производителя-резать листы механически,т.к при абразивной резке выгорает полимерное покрытие и снижается коррозионная стойкость материала.
Да,сейчас срок годности баллона 20 лет,но до последней аттестации.Например баллон1999г.в,как бы уже не годен,но если его аттестовали к примеру в 2018г на 5 лет,то с ним можно работать до 2023г.
У него TIG только DC,в отличии от гроверса.
Согласен,почитал подробнее про трёхфазные выпрямители.
Система NG-обратное вращение.А по простому в двух словах-это как?
Дак на схеме Овермана ноль не используется и выпрямляются именно линейные(380)напряжения,сам не сразу допёр,смутили именно диодные мосты,хотя они используются просто как три пары сдвоенных диода.Так что по схеме Овермана не получится(всё таки одно и трёх фазники разные,как минимум трансы,ключи с обвязкой в горячей части,т.к напряжение выше).А вот правая схема (там где 3 фазы и ноль)интересна,вроде КЗ не должно быть,надо пробовать на практике,но дома у меня нет трёх фаз,только в саду,так бы попробовал. Давно уж по стандарту 230. Вообще уже флуд пошёл,надо завязывать.
Чёт туплю.Конденсаторы включены последовательно,т.е держат до 900В.
По схеме overmana именно линейное и выпрямляется,тогда непонятно почему конденсаторы на 450В.
Действительно,присмотрелся к схеме,там диодные мосты используются как сдвоенные диоды,т.е по сути это 6 диодов,т.е обычная полумостовая схема(звезда Ларионова)и тогда Uвых=540В
