Евгений10
Участник-
99 -
Весь контент Евгений10
Товарищи! купил текмен . До этого пробывал до 5 тыс. рублей бюджетные. Работать в них не получалось. Возвращался к обычным за 150 руб. Текмен меня приятно удивил. После 14 часовой работы глаза не устали. Варил ТИГ, РДС и Полуавтоматом. Всё прекрасно. Я не рекламирую. Но менее чем за 10000 я думаю не купит лучше.
у МЕНЯ НЕОН 201 2011 года. После ремонта свистит при сварке.Запчасти все по схеме поставили как родные были. напр. ХХ повысилось. Не сталкивались с таким ни кто?
@Шурпет, у нас на работе были в обратном порядке 20/40/80/80/80 Точно можно по толщине намотанной проволоки глянуть.
Подскажите пожалуйста . БМВ Х5 М Капот- сплав алюминия какой не знаю . Какая присадка нужна для усилителя капота и самого капота ? Есть вариант хим. анализа подручными химикатами? Я новичок в делах с алюминием. Из прочитанного догадываюсь: капот -преобладание кремния, усилитель капота- преобладание магния.
@Глобул, На базе у друга пиролизник стоит . В первый же год закипало при отключении эл-ва. Поставил безперебойного питания с автоаккумулятором на насос циркуляционный. Теперь при отключении вода циркулирует котёл медленно остывает. По расчётам аккумулятора ему должно было хватать на 10 часов работы. Можно и вентиляторы через него пустить, только смотря какая мощность, может дешевле действительно вашим путём идти.
Воду из централизованного отопления использовать нельзя. В котельной варил ёмкость для хим. обработки теплоносителя. Если нужна горячая вода то теплообменник выход.
@валера1963, С днищем не заморачивась Вырезал, положил внахлёст приварил с двух сторон пунктиром. А вот лицевые части только встык, Чтоб как можно меньше шпаклёвки. Инструмент который вы показали на картинке это дырокол? Если да, то я таким пользуюсь пробиваю металл , приложил и через отверстия проварил .Получается электроклёпка. Удобно, быстро, эстетично
Нравится человеку кузовщину варить РАДС , пусть варит. Качество на жестянке не сильно отличается от полуавтомата . Один тут плюс- это внешне выглядят приятней если не зачищать. Просто автору нужно нормальным П/А попробывать чтоб реально почувствовать его плюсы на жести, которые с лихвой перекрывают один плюсик РАДС . Теперь о минусах РАДС на жести: 1- Это большие тепловложения , а следствие металл вести сильно будет 2-Если тыльная сторона шва закрытая полость и нет возможности мех. зачистки . то ржаветь там весьма быстро начнёт. И грунтование тут поможет не сильно 3-Производительность труда 4-Себестоимость работы 5-Удобство сварки в труднодоступных местах Автор молодец. Видно что человеку нравится , чем он занимается, а это в нашем деле главное
Из справочников я понял, что 5 метров 40 мм металла сварщик должен варить по времени около 19 часов? Поправьте если не так. Из своего опыта скажу . что 5 метров 20 катета электродами за 8 часов это много Советую поберечь здоровье
Не снимал видео . Фоток делал немного но поудаляли с форума и я стелефона тоже удалил. Сейчас прикупил к нему горелку 24 хоть сопла перестали гореть. та что с ним 15 только для жестянки и 0.8 проволоки
@Hlorofos,Что значит рвёт? Тоже проблемы , сравнить хочу, может такая-же беда
