Евгений10
Весь контент Евгений10
  1. Товарищи! купил текмен . До этого пробывал до 5 тыс. рублей бюджетные. Работать в них не получалось. Возвращался к обычным за 150 руб. Текмен меня приятно удивил. После 14 часовой работы глаза не устали. Варил ТИГ, РДС и Полуавтоматом. Всё прекрасно. Я не рекламирую. Но менее чем за 10000 я думаю не купит лучше.
  2. у МЕНЯ НЕОН 201 2011 года. После ремонта свистит при сварке.Запчасти все по схеме поставили как родные были. напр. ХХ повысилось. Не сталкивались с таким ни кто?
  3. @Шурпет, у нас на работе были в обратном порядке 20/40/80/80/80 Точно можно по толщине намотанной проволоки глянуть.
  4. Полуприцеп Кроне . Лопнула второй раз. Первый раз полностью разделилась. Сказали , что при ремонте вставку вставили. По расположению новой трещины предполагаю , что где вставка кончилась там и лопнула. Кто сталкивался , подскажите, как более правильно сделать чтоб дальше не лопалась.
  5. Я всегда прошу водителей или хозяев, кого получится , отключить обе клеммы АКБ в случае если в автомобиле есть ЭБУ и одну клемму если машина без ЭБУ. Попросил , предупредил, а дальше уже их дела отключать просто массу или АКБ. Электроника на иномарках особенно грузовых нарядно стоит.
  6. Подскажите пожалуйста . БМВ Х5 М Капот- сплав алюминия какой не знаю . Какая присадка нужна для усилителя капота и самого капота ? Есть вариант хим. анализа подручными химикатами? Я новичок в делах с алюминием. Из прочитанного догадываюсь: капот -преобладание кремния, усилитель капота- преобладание магния.
  7. @Глобул, На базе у друга пиролизник стоит . В первый же год закипало при отключении эл-ва. Поставил безперебойного питания с автоаккумулятором на насос циркуляционный. Теперь при отключении вода циркулирует котёл медленно остывает. По расчётам аккумулятора ему должно было хватать на 10 часов работы. Можно и вентиляторы через него пустить, только смотря какая мощность, может дешевле действительно вашим путём идти.
  8. Воду из централизованного отопления использовать нельзя. В котельной варил ёмкость для хим. обработки теплоносителя. Если нужна горячая вода то теплообменник выход.
  9. @валера1963, С днищем не заморачивась Вырезал, положил внахлёст приварил с двух сторон пунктиром. А вот лицевые части только встык, Чтоб как можно меньше шпаклёвки. Инструмент который вы показали на картинке это дырокол? Если да, то я таким пользуюсь пробиваю металл , приложил и через отверстия проварил .Получается электроклёпка. Удобно, быстро, эстетично
  10. @mehanik1102,При ремонте часто приходится сплошной шов ложить на кузовщине. Вырезаю кусок гнили и латку встык .
  11. Нравится человеку кузовщину варить РАДС , пусть варит. Качество на жестянке не сильно отличается от полуавтомата . Один тут плюс- это внешне выглядят приятней если не зачищать. Просто автору нужно нормальным П/А попробывать чтоб реально почувствовать его плюсы на жести, которые с лихвой перекрывают один плюсик РАДС . Теперь о минусах РАДС на жести: 1- Это большие тепловложения , а следствие металл вести сильно будет 2-Если тыльная сторона шва закрытая полость и нет возможности мех. зачистки . то ржаветь там весьма быстро начнёт. И грунтование тут поможет не сильно 3-Производительность труда 4-Себестоимость работы 5-Удобство сварки в труднодоступных местах Автор молодец. Видно что человеку нравится , чем он занимается, а это в нашем деле главное
  12. Из справочников я понял, что 5 метров 40 мм металла сварщик должен варить по времени около 19 часов? Поправьте если не так. Из своего опыта скажу . что 5 метров 20 катета электродами за 8 часов это много Советую поберечь здоровье
  13. Не снимал видео . Фоток делал немного но поудаляли с форума и я стелефона тоже удалил. Сейчас прикупил к нему горелку 24 хоть сопла перестали гореть. та что с ним 15 только для жестянки и 0.8 проволоки
  14. @Hlorofos,Что значит рвёт? Тоже проблемы , сравнить хочу, может такая-же беда
  15. Замечательно сделано. Можно поподробней узнать, как крепили их к раме? Желательно с фото
