Luza
  • Победитель дней
    83
Весь контент Luza
  1. Просто нужно перенести в другую тему, тут была такая.
  2. Значит нужно убедить конструктора что это не совсем технологически правильное решение. Надеюсь конструктор знает, что сварка своим телом не допускается на ответственных деталях? Для этого есть метод сварки по отбортовке кромок. Кромка выполняет роль присадочного прутка, что позволяет добиться высоких механических свойств соединения.
  3. Не наговаривайте на себя. Нормальные у Вас руки. Если делать серию, подобрать режимы на образцах, отработать скорость, и все. Но как часто бывает, все в единичном экземпляре, и иногда сразу ни у кого не получается))).
  4. Я с человеком, который у меня взял 180 Себору общаюсь постоянно, мой приятель, он на нее не жалуется, и работает ей именно по алюминию.
  5. Нужно было сваривать выпустив один лист на пару мм, получилась бы своего рода отбортовка. Я на ней настраивал этот режим, она нормально отрабатывала, я с присадком работал.
  6. Игорь, Вы наверное видели "чешую", которую выводят на черной стали при сварке, те же самые движения, и при навыке ничего особо сложного нет. И кстати, чешуйчатость шва не есть гут, она допускается только при последующей мехобработке, т.к каждая чешуйка является концентратором напряжений ввиду разнотолщинности шва.
  7. Я соту интеркуллера приваривал к профилю, когда купил Эвоспарк, сделал сейчас скриншот с видео, второй с видео моего, в котором это фото. Пульс совсем не обязательно для сварки алюминия, я отваривал швы на пластинах 2 мм в линейном режиме, литой монолитный шов, Можно. Отличные аппараты. И не зацикливайтесь на этих пульсах, предподогрев решает проблему черноты, и кучи какашек в начале шва. Через примерно неделю буду ремонтировать лодку, сниму видео о сварке в линейном режиме.
  8. Нам выдавали восстанавливающий крем, он так и называется. Я им очень сильный ожег залечивал, прикоснулся к металлической двери случайно, после пожара, волдырь вылез сразу, никакие пенки не помогали, и я стал мазать ожег им, по совету медика. За 10 дней затянуло свежей кожей.https://optimus-siz.ru/regeneriruyuschiy-vosstanavlivayuschiy-krem-dlya-ruk-cks-profline-tuba-100ml типа такого.
  9. Если Вы собираетесь заканчивать шов на краю листа, то вообще то рекомендуется заканчивать и начинать шов на выводных пластинах.
  10. Значит это и есть мастерская и производство))), Вы просто боитесь это признать, " Если что что то похоже на утку, крякает как утка, то это скорее всего утка.(С) С этим не поспоришь, "Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"(С).
  11. Не будет. Да и смысл тогда иметь аппарат который может значительно упростить жизнь, и не пользоваться его возможностями? Я когда купил китайца Тритон Алюмиг 250 , сразу принялся им чинить лодки, и потом с ТИГ аппаратом больше к лодкам не подходил. И все прихватки, когда никого нет рядом я делаю на алюминии полуавтоматом.
  12. А зря. Ваши трубки легче полуавтоматом делать, это первое, прихватить детали под сварку ТИГ, это гораздо легче сделать , ну и пульс полноценный, а не в углекислоте раскроется вовсей прелести своей.
  13. Ну я предполагаю, что хорошие машины стоят столько же, сколько и именитые европейцы, и смысл тогда везти дорогое оборудование, если все мечтают взять аппарат с пульсом шмульсом за 30 т р, никто не хочет отдавать 300 и больше т р за аппарат, которым ради хобби работают в гараже. Гнилые машины можно и трансформаторным п а чинить.
  14. Совершенно верно, на более совершенных аппаратах, прямо видно, ближе, или дальше ответ горелку, высота дуги остаётся неизменной. Китайцы делают все синергетические программы криво, если есть понятие, коррекцией все отстраивается, если человек учится, то ему тяжело понять, что и за что отвечает, что нужно крутить, и что в итоге получится. Простой режим п а без сенергетики я бы рекомендовал включить, и на нем работать. Смеси все равно нет, хотя можно купить проволоки для сварки алюминия, и гонять его в пульсах, шмульсах. Рекомендую брать проволоку 1,2 мм АМг, и ей погонять. Тефлон не надо, не и так хорошо протолкает.
  15. А дальше уже идёт превышение рабочего диапазона проволоки диаметром 1 мм. Вы это ещё упускает из вида, в углекислоте нет ионизации дуги, как на смеси, и при превышении данных значений у Вас и получается то что получается. А индуктивность выкрутитите в -. Стабильность процесса возрастёт.
  16. Ничего страшного, научитесь. Индуктивность поставьте в - , на максимум, поставьте к примеру подачу 3 м в минуту, напряжение 17 В, попробуйте стабильность работы.
  17. Так фото то он выложил, его учат как делать правильно, чтоб не было проблем, он все равно идёт своим путем, хотя уже все советы ему дали. ))).
  18. Отпустили триггер горелки, решили снова 10 мм валик продолжить, откусили кончик проволоки. Окисленный кончик может не сразу контактировать с металлом, и проволока толкает, потом этот треск и рывки, Вы же сами на это жаловались)))
  19. Запомните, зарубить себе, выручите как отче наш, окисленный кончик проволоки, с шариком, или без шарика, после остановки процесса сварки, перед новым циклом откусывается, кусачками, мультитулом, на Ваш выбор, но откусывается обязательно, это должно войти в привычку, как сходить в туалет))).
  20. Всех с праздником, всем здоровья, успехов в работе, здоровья близким!
  21. Ну да, я про 3 х фазный. В большинстве своем это аппараты по 20-30 т р. А требования к сварщиков никакие, они смотрели рекламные обзоры, не имеют понятия, зачем им пульсы, шмульсы, но надо чтоб было. Тут купили мои знакомые в шиномонтажку Сварог, ТИГ, будем типа чинить литые диски, все окрестные сварщики его покрутили, вердикт, он не рабочий, у этих сундуки в пользовании. Потом вспомнили про меня, я им за 2 минуты настроил, запретил крутить что либо кроме тока, объяснил вкратце про присадки которые им нужно, ну и так, краткий ликбез. Они потом ещё звонили, просили полуавтомат им порегулировать, простой 3 крутилки. И у них вообще, напрочь отсутствуют теоретические знания. То есть, озвучить внятные требования они не могут. Как и владелец обсуждаемого аппарата. Купил чтобы було))).. Ну приварить ржавый порог, или что то подобное дают, серьезные работы без плясок не получается. Если нет опыта, и понятия, как это должно работать, и что крутить, для того, чтоб работало корректно, не обладая опытом и понятием, что ты крутишь, и что это даст, даже с 3 крутилками тяжело. Я видел на Ютюбе обзор, не знаю, прикол или нет, подключали пропан к аппарату, типа сварка с газом.
  22. Так, если на европейце я при корректировке по 0 всех параметров работаю, ну иногда длину дуги корректирую, в + или -, то на китайце нужно покрутить индуктивность, длину дуги, или приходилось обманывать аппарат , ставя проволоки другого диаметра на синергетике, т к возможности коррекции не хватало для настройки аппарата. На Эвомиге даже в синергетике есть возможность скорректировать не только напряжение, но и скорость подачи.
  23. Пульсы на китайцах кривые, при наличии опыта, понимания что куда крутить недостатки нивелируются, если опыта нет, то поработать прямо из коробки обычно не получается. На европейских тоже нужно подкручивать что нибудь, так как много факторов влияющих на работу аппарата, чистота газа, производитель проволоки, зачистка заготовок, предподогрев, настройки циклограммы, гор старт, и прочего. Так что только наработка опыта, и знаний теории.
