  1. hvr63
    hvr63
  2. copich
  3. WAR
    WAR
  4. Вадим2026
    Вадим2026
Показан контент с высокой репутацией 30.06.2026 во всех областях
  1. Самая большая опасность при подобных проблемах (неважно каких) - недооценка серьезности возможных последствий. Их (последствия) можно потом годами хлебать полной ложкой. Лайфхак от меня. Я, обычно, после поискового запроса про оперативное лечение, вторым запросом ищу "осложнения". Так что, как было бы не влом идти к Айболиту, разумнее сходить и надеется, что он профессию не на форумах изучал.
  2. ценник вообще красотища. А то любят втюхать что подороже и вот ни разу не означает, что и полезнее или эффективнее. это всегда было вражеским. В теплых краях при солнечных ожогах, пена рулит. Мазь ... ну та что у нас продается, что-то не впечатлила. Проще сметаной мазаться @Luckystorm , вы по легче с этим. Мы от сварки частенько краснеем А вот забугорские товарищи, укомплектовываются по самое не балуйся. А когда токи за 200А вообще, даже стекло не любое спасает, все равно глазики краснеют. Поэтому, если есть возможность только маска. Ну иногда приходится смотреть за процессом и есть стекло, для полевых условий, что в сумку легко убрать и достать. А когда токи за 300А, то несколько секунд хватает и будешь красный даже от отраженного излучения и краска, особенно глянцевая, ох как лупит по сторонам, даже прямого излучения не надо, вечером уже ощущаешь, что ты живой ... Для глаз, немного болючая, но эффективная жижа "капли глазные Диклофенак" они и с обезболивающим эффектом и дешево и спасает, на следующий день вот прямо на порядок лучше, чем другие капли.
  3. Так хочется на карете, с шиком, с мигалками? https://medvestnik.by/konspektvracha/gnojno-septicheskie-oslozhneniya-u-patsientov-s-ozhogovoj-travmoj Не доводи до сепсиса, если уже плоховато. Может уже антибиотики нужны, а они по рецепту сейчас. Выздоравливай
  4. Надежный мощный полуавтомат трансформаторного типа с тиристорной регулировкой мощности, большим количеством настроек, выносным подающим на 4 ролика. Подающий доработан по схеме панасоника. Евроразъем. Есть режим сварки флюсовой проволокой. Сварочный ток до 390А. 380 вольт. Выход на нагреватель газа 100 вольт. Была проведена серьезная профилактика, аппарат доведен до состояния нового. Были две вмятины - отрихтовано и покрашено. При покупке продемонстрирую работу, дам поварить на разных режимах. в комплекте сам аппарат, подающее, управляющий кабель, горелка. Подающее способно работать с горелкой до 5 метров. необходимо еще доукомплектовать проводом массы, и силовым проводом. (За дополнительную плату приобрету и укомплектую). Применяемая проволока от 0,9 до 1,2 мм. Аппарат находится в Ульяновске. сот . т. для связи. 903-337-92-84. Цена 55т. руб.
  5. Он никак не попадёт ко мне в руки. Вы его отправили на ремонт молодёже из оф.сервиса.
  6. Сегодня протестировал электроды АНО-21 3 мм (Риметалк) и 2,5 мм (Гудел) на разных токах на пластине 8 и 4 мм. Полярность везде прямая. На толстой пластине на 100 амперах пробовал делать широкий шов с помощью колебательных движений. В конце шва для заполнения усадочной раковины вносил металл точками, но давая больше времени на остывание - вроде бы кратеров стало меньше, но совсем не исчезли. АНО-21 загораются заметно лучше, чем МР3. У электродов 2,5 мм первые примерно 2 см было много брызг, шипения и чихания, затем горение стало стабильным - наверное, сырость. Вот как перешел на пластину 4 мм так я и прикурил))). Сразу стало понятно, что 100 ампер - это катастрофа, много тока, край потек, пришлось заделывать дыру точками. 90 ампер тоже много, убавил до 80 ампер - стало заметно, что кончик электрода захлебывается в шлаке. На пачке вообще диапазон токов был указан 100-140 ампер. Поэтому перешел на электроды 2,5 мм. Пробовал 80, 75, 70 ампер. 80-75 тоже много, шов и край еще долго светился (маска уже высветлилась, глазам было ярко). В общем, только на 70 амперах стало более-менее, край не проваливался, шов не раскалялся до бела, остывал более-менее быстро. В общем, надо поставить в следующий раз обратную полярность и попробовать повторить. Я-то думал, что 4 мм - это толстый металл, но оказалось, что электродом тройкой он уже режется, а если даже и проварил, то хорошо видно, что металл перегрет и поверхность коробится, прочности здесь не будет.
  7. Нам выдавали восстанавливающий крем, он так и называется. Я им очень сильный ожег залечивал, прикоснулся к металлической двери случайно, после пожара, волдырь вылез сразу, никакие пенки не помогали, и я стал мазать ожег им, по совету медика. За 10 дней затянуло свежей кожей.https://optimus-siz.ru/regeneriruyuschiy-vosstanavlivayuschiy-krem-dlya-ruk-cks-profline-tuba-100ml типа такого.
  8. Годидзе! Как помрешь - так и приходи.... Игорь, Слава полтора часа "освещался" - немало....
  9. 1 балл
